Re: TRACKER Pro Guide V-16 WT
Короче перерегистрировал прицеп.Вин код оказался на раме зади - банальная пластиковая наклейка.
Конечно же в ГАИ начались проблемы. Оказалось что наклейки сейчас не такие как были 9 лет назад, и сейчас другие наклейки. В общем по честному не получилось. Пришлось по быстрому :) П.с. Для тех кто собирается покупать американский лодочный прицеп - при покупке американской лодки с прицепом проверяйте наличие вин кода на прицепе, и так чтоб он соотвествовал современным требованиям. |
У МЕня МЕРК 80 , 2008 года, в прошлом году паралон тоже закончился, лодка соленой воды не видела вообще, я посмотрел цены и забил на него. этот сезон отходил, разницы не увидел.:cool2:
Добрый вечер всем. У меня вопрос. Очень трудно найти в сети владельцев американских лодок. Сейчас стою перед выбором лодки. Рассматриваю пока трекер, и несколько других вариантов. Регион плавания сайма, фин. залив, Ладога , озера. Подойдут ли под эти требования американцы. Как они переносят волну. Или они для спокойных рек и озер.
Заранее спасибо за ответы |
Они есть.....но сказать им нечего, особенно про волну.%OD%OD%OD%OD
А что касается поролона на фильтре, то на прошлых выходных снимал колпак с двигателя и обнаружил, что на моем фильтре поролон имеет повреждения идентичные ранее указанным на фото. Есть 2 варианта решения проблемы. № 1 - Это на "Наталке" ребята придумали решение проблемы на базе штатной системы и № 2 - это покупка аналога. Вообще проблема решаема при минимальных затратах. |
Хорошо по другому вопрос, она только для спокойной воды?
Что есть спокойная вода, онли штиль?? Что пвх получается мореходнее????
Тракер ОЗЕРНАЯ ЛОДКА!!! ТОЧКА!
P.S. Говорю это как бывший пользователь трех моделей Тракеров( 175-185)! P.S.S. Есть только одна модель-ТУНДРА на которой можно комфортно передвигаться по неспокойной воде! |
Ок, спасибо, но на озерах тоже волнение бывает. А другие американцы крестлайнер, lowe, тоже озерные?
Скажем так, наше Киевское море, это такое озеро, на котором при хорошей волне, этим лодкам приходит капец. |
Опять 25 !))))) Что касается волны и мореходности. Мне доводилось на лодке ходить при волне 0,3-0,5 метра. При волне 0,5 метра сбрасываю газ и иду по тихому. Лодка эксплуатируется от Киевского моря до Черкасс и пару раз попадала в шторм как на Киевском море так и просто на р. Днепр. Да, я в этот момент срал в штаны, думал что утону, но как видите жив и на плаву. Какая была волна в тот момент? Ху...й его знает, меня в тот момент больше волновал ветер и дождь который заливал корпус. Свою лодку эксплуатирую с умом и лишний раз не перехожу черту предела корпуса. Из личного опыта могу заявить (речная/озерная) волна в 0,3-0,5 м. не смертельна для этой лодки. Да с герметичностью лодки есть недочеты, но они легко лечатся. Если говорить про силовой набора, то про это надо просто помнить и знать приделы возможности корпуса и не более того. Корпуса американцев по мореходности проигрывают финам но выигрывают в компоновке, комплектации и цене. Везде есть сильные и слабые стороны. Если вы ходите в шторм берите корпус с повышенной прочностью, если у вас в этом надобности нет смысл переплачивать?
Не разу не замечал каких либо проблем с преодалением волн и др. Возможно потому что езжу всегда трезвым...
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 22:41. |
