Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Вот так выглядит новая якорная лебедка Steel Hands 30. Более детально ознакомиться с ТТХ на данную модель можно будет в ближайшее время на нашем сайте.
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
а чем новая Steel Hands 30 отличается от размещенной у вас на сайте "старой" Steel Hands 30?
И еще вопрос есть ли фото реальной намотки лебедки Steel Hands 30, в рабочих условиях через роульс при "правильной" установке? И можно ли выложить эскиз правильного крепления лебедки и роульса? Т.е. взаимное расположение отверстий под лебедку и роульс, чтобы была гарантированно правильная работа? |
#3 (permalink) |
Дописи: 288
На сайте уже размещена новая информация про обновленную 30 модель. К сожалению такого фото с намотанным канатом под руками нет. Но как я уже писал ранее при правильной намотке по центру катушки образуется горбик и от него плавно в обе стороны расходятся витки якорного каната. На счет эскиза для установки все не так просто. Желательно лебедку устанавливать и примерять непосредственно на лодку и уже там проводить все замеры. Для более легкой установки на станине лебедки и на роульсе есть специальные уголки для правильного позиционирования и расположения лебедки относительно роульса. Просто начертите линию карандашом на вашем предполагаемом месте установки и по этой линии выставите лебедку и роульс. Затем карандашом очертите отверстия для сверления под лебедку и роульс и у Вас гарантированно все будет установлено правильно и корректно! |
#4 (permalink) |
Дописи: 288
Во вложении фото с нюансами по установке лебедок.
Oldmen (08.11.2017)
#5 (permalink) |
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Новая Steel Hands 30 подойдет на Прогресс2, или нужно смотреть в сторону других моделей?
#6 (permalink) |
Дописи: 288
Если Ваша лодка попадает под параметры заявленные в ТТХ, то без проблем можно использовать 30 модель.
#7 (permalink) |
Дописи: 288
Вашему вниманию обновленный якорь DREAM весом 9,6 кг. Проведенный тесты показали большие преимущества данной модели. Даже при опускании якоря прямо под лодку он ее отлично удерживает благодаря конструкции удлинителя - успокоителя якоря. Мы уверены, что данная модель будет по достоинству оценена нашими клиентами...
| Мітки |
| stronger , лебёдка |
| Якорные лебедки | vit2012 | Аксессуары лодочные | 98 | 10.01.2021 19:02 |
| Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS | dimon | Архив | 156 | 08.04.2016 06:49 |
| Якорные лебедки Quick для катеров | Zahar77 | Архив | 2 | 22.04.2014 13:38 |
| Лебедки на Длинномер | Рамзес | Длинномер | 52 | 22.08.2013 17:42 |
