Старий 08.11.2017, 10:48   #1 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
а чем новая Steel Hands 30 отличается от размещенной у вас на сайте "старой" Steel Hands 30?
И еще вопрос есть ли фото реальной намотки лебедки Steel Hands 30, в рабочих условиях через роульс при "правильной" установке? И можно ли выложить эскиз правильного крепления лебедки и роульса? Т.е. взаимное расположение отверстий под лебедку и роульс, чтобы была гарантированно правильная работа?
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (08.11.2017), Mirclin (08.11.2017)
Старий 08.11.2017, 12:13   #2 (permalink)
Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Допис від Oldmen Переглянути допис
На сайте уже размещена новая информация про обновленную 30 модель. К сожалению такого фото с намотанным канатом под руками нет. Но как я уже писал ранее при правильной намотке по центру катушки образуется горбик и от него плавно в обе стороны расходятся витки якорного каната. На счет эскиза для установки все не так просто. Желательно лебедку устанавливать и примерять непосредственно на лодку и уже там проводить все замеры. Для более легкой установки на станине лебедки и на роульсе есть специальные уголки для правильного позиционирования и расположения лебедки относительно роульса. Просто начертите линию карандашом на вашем предполагаемом месте установки и по этой линии выставите лебедку и роульс. Затем карандашом очертите отверстия для сверления под лебедку и роульс и у Вас гарантированно все будет установлено правильно и корректно!
Mirclin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 08.11.2017, 12:28   #3 (permalink)
Дописи: 288
Во вложении фото с нюансами по установке лебедок.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 605
Розмір:  65,3 КБ
ID:	140490   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  61,7 КБ
ID:	140491   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 596
Розмір:  59,4 КБ
Oldmen (08.11.2017)
Старий 08.11.2017, 15:56   #4 (permalink)
Аватар для Гурик1970
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Новая Steel Hands 30 подойдет на Прогресс2, или нужно смотреть в сторону других моделей?
Гурик1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2017, 09:05   #5 (permalink)
Дописи: 288
Если Ваша лодка попадает под параметры заявленные в ТТХ, то без проблем можно использовать 30 модель.
Старий 09.11.2017, 11:16   #6 (permalink)
Дописи: 288
Вашему вниманию обновленный якорь DREAM весом 9,6 кг. Проведенный тесты показали большие преимущества данной модели. Даже при опускании якоря прямо под лодку он ее отлично удерживает благодаря конструкции удлинителя - успокоителя якоря. Мы уверены, что данная модель будет по достоинству оценена нашими клиентами...
Назва:  IMG_4989.jpg
Переглядів: 590
Розмір:  166,4 КБ
Старий 10.11.2017, 10:19   #7 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від Mirclin Переглянути допис
Вашему вниманию обновленный якорь DREAM весом 9,6 кг....
а можно точные размеры этого успокоителя?
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 19:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 06:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 13:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 17:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:08.
