Старий 17.10.2017, 18:01   #521 (permalink)
Дописи: 288
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили 95 раз(а) в 57 сообщениях
Типово Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Ну не скажите!! Как раз разница в цене приличная получилась!! В ценник я думаю вы заложили не только разницу цены чернухи метала и нержи, а так же думаю еще и то что это типа премиум класс....
ЗЫ у меня 35s
Да, вы правы это действительно премиум класс, мы этого и не скрываем...
Mirclin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 17.10.2017, 18:33   #522 (permalink)
Дописи: 2.771
Сказал(а) спасибо: 1.018
Ну если провести сравнительную анологию с производителями катушек мультиков то наличие укладчика ни как не является деталью которая возводит изделие в более высокий класс по потребительским свойствам, а это деталь просто необходима для нормальной эксплуатации. Так же и нержа, это суровая необходимость лебедки которая эксплуатируется на море а не престижный наворот без которого можно обойтись. У всех изделий помимо гарантийного срока есть еще и заявленный срок службы и я думаю что лебедка просто из чернухи никак не выходит его на море до полного отказа, даже про ежедневном ее опреснении как вы рекомендуете.
К стати, какой срок службу у ваших изделий? У меня просто сейчас нет под рукой паспорта моей лебедки чтобы глянуть.
Старий 17.10.2017, 19:10   #523 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Сказал(а) спасибо: 206
Допис від Mirclin Переглянути допис
А что касается правильного бухтования якорного каната, с апреля месяца этого года в 35 лебедке на станине самой лебедки и на роульсе появились маленькие уголочки спереди и сзади. ...
В фотографиях выше я могу четко сказать где этой соосности нет вообще, а где лебедка смещена в сторону относительно роульса.
На первом фото уже лебедка устанавливается не правильно! Центр лебедки относительно роульса должен быть в моменте намотки лебедки, а не сброса! Сейчас у вас уже лебедка смещена в сторону больше 1 см.
Я рад за 35ку :) А шо делать владельцам 40ки? на ваших роликах в студии укладка идеальная(вы же представитель Стронгера, я правильно понимаю?). Можете показать мне в работе 40ку с такой же укладкой?
На первом это на каком? я роульса не вижу в упор ни на одной из фото...
Из меня плохой инженер, не могли бы вы на картинке популярно объяснить где там какой момент?
Mazdovuy (18.10.2017), Pasic (18.10.2017), Ромчик 777 (17.10.2017)
Старий 18.10.2017, 11:04   #524 (permalink)
Дописи: 288
Допис від Lomakin Переглянути допис
Я обратил внимание на вашем фото на станине нанесены отметки, судя по ним вы пытались определить центр катушки, или я не прав? Так вот центр вы определили, но определили его в момент сброса якоря когда катушка смещается в сторону, а нужно определять в момент когда лебедка наматывает канат. Если я не совсем удобно для Вас поясняю, вы можете нам перезвонить и я расскажу Вам в телефонном режиме.
Добавлено через 4 минуты
Если лебедка установлена правильно, то проблем с укладывание шнура на шпулю нет. Этому подтверждение уже 4 года эксплуатации наших лебедок больше чем 6000 пользователей. Что касается срока службы изделия в тех условия на нашу продукцию указан срок 5 лет.
Добавлено через 6 минут
Укладка якорного каната на наших видео это заводская укладка, именно с такой укладкой якорную лебедку получают наши клиенты до эксплуатации. При правильной установке лебедки и соблюдении соосности намотка происходит с центра катушки и затем ветки канат распределяются равномерно на обе стороны.
Старий 18.10.2017, 11:44   #525 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Спасибо, не моя лебедка, но понятно более-менее. То есть лебедку ставим на подъем и совмещаем середину катушки с осью роульса?
Можно все таки фото намотки реальных правильно установленных 40овок в работе? А то пока выходит что у всех кривой монтаж на лодках. Кто то ж из 6000 пользователей должен был ее правильно поставить?
И такой еще вопрос - при сбросе якорь весело плюхается в воду, я инстинктивно тут же отпускаю кнопку и слышу неприятное жужжание. Вскрытие показало что кнопку надо удерживать еще пару секунд после сброса. Иначе шестерня(правая на снимке) трется щекой о левую. Если удерживать - уезжает вправо и все ок. Так должно быть? Кажется раньше такого фокуса не было..
Назва:  22472680_10214876697815220_856999181_n.jpg
Переглядів: 585
Розмір:  54,5 КБ
Старий 18.10.2017, 11:56   #526 (permalink)
Дописи: 288
Все верно в 40 лебедке нужно немного подержать кнопку нажатой, что бы шестерня ушла в сторону и не цепляла зубцами другую. Что касается фото, к сожалению 40 лебедки уже больше года не выпускаются и таких фото у меня под рукой нету. Правильная намотка,это когда по середине катушки есть горбик устремленный вверх и по обе стороны от центра плавно расходятся витки якорного каната.
Старий 27.10.2017, 11:41   #527 (permalink)
Дописи: 288
Всем доброго дня!
По многочисленным пожеланиям компания STRONGER c ноября 2017 года начинает производство новой бюджетной модели якорной лебедки STEEL HANDS 30.
Данная якорная лебедка предназначена для катеров до 4,6 метров длинной. Рекомендованный максимальный вес якоря 10 кг. Длина якорного каната 30 метров. (Входит в комплектацию) Станина и роульс лебедки выполнены из стали толщиной 3 мм и будут иметь цинковое покрытие. Лебедка так же как и ее собратья будет иметь функцию свободного сброса якоря.
На период акции до 1 январа 2018 года устанавливается специальная цена! Здесь ее озвучивать я не могу по правилам форума. Заинтересованным лицам просьба обращаться по данному вопросу в офис компании.
Старий 07.11.2017, 18:55   #528 (permalink)
Дописи: 288
Вот так выглядит новая якорная лебедка Steel Hands 30. Более детально ознакомиться с ТТХ на данную модель можно будет в ближайшее время на нашем сайте.
Назва:  SH 30.jpg
Переглядів: 543
Розмір:  388,6 КБ
Старий 08.11.2017, 11:48   #529 (permalink)
Карапь: Колибри 360
Дописи: 353
Сказал(а) спасибо: 217
Поблагодарили 359 раз(а) в 96 сообщениях
а чем новая Steel Hands 30 отличается от размещенной у вас на сайте "старой" Steel Hands 30?
И еще вопрос есть ли фото реальной намотки лебедки Steel Hands 30, в рабочих условиях через роульс при "правильной" установке? И можно ли выложить эскиз правильного крепления лебедки и роульса? Т.е. взаимное расположение отверстий под лебедку и роульс, чтобы была гарантированно правильная работа?
Oldmen зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Aлeксандр (08.11.2017), Mirclin (08.11.2017)
Старий 08.11.2017, 13:13   #530 (permalink)
Дописи: 288
Допис від Oldmen Переглянути допис
На сайте уже размещена новая информация про обновленную 30 модель. К сожалению такого фото с намотанным канатом под руками нет. Но как я уже писал ранее при правильной намотке по центру катушки образуется горбик и от него плавно в обе стороны расходятся витки якорного каната. На счет эскиза для установки все не так просто. Желательно лебедку устанавливать и примерять непосредственно на лодку и уже там проводить все замеры. Для более легкой установки на станине лебедки и на роульсе есть специальные уголки для правильного позиционирования и расположения лебедки относительно роульса. Просто начертите линию карандашом на вашем предполагаемом месте установки и по этой линии выставите лебедку и роульс. Затем карандашом очертите отверстия для сверления под лебедку и роульс и у Вас гарантированно все будет установлено правильно и корректно!
Старий 08.11.2017, 13:28   #531 (permalink)
Дописи: 288
Во вложении фото с нюансами по установке лебедок.
Назва:  1.jpg
Переглядів: 586
Розмір:  65,3 КБ
ID:	140490   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  2.jpg
Переглядів: 593
Розмір:  61,7 КБ
ID:	140491   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  3.jpg
Переглядів: 572
Розмір:  59,4 КБ
Oldmen (08.11.2017)
Старий 08.11.2017, 16:56   #532 (permalink)
Аватар для Гурик1970
Карапь: Мотор ВF-30, Прогресс 2 !
Дописи: 305
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 79 раз(а) в 36 сообщениях
Новая Steel Hands 30 подойдет на Прогресс2, или нужно смотреть в сторону других моделей?
Гурик1970 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.11.2017, 10:05   #533 (permalink)
Дописи: 288
Если Ваша лодка попадает под параметры заявленные в ТТХ, то без проблем можно использовать 30 модель.
Старий 09.11.2017, 12:16   #534 (permalink)
Дописи: 288
Вашему вниманию обновленный якорь DREAM весом 9,6 кг. Проведенный тесты показали большие преимущества данной модели. Даже при опускании якоря прямо под лодку он ее отлично удерживает благодаря конструкции удлинителя - успокоителя якоря. Мы уверены, что данная модель будет по достоинству оценена нашими клиентами...
Назва:  IMG_4989.jpg
Переглядів: 566
Розмір:  166,4 КБ
Старий 09.11.2017, 15:42   #535 (permalink)
Аватар для 4umebli
Карапь: Крым, Suzuki DF50
Дописи: 770
Сказал(а) спасибо: 246
Вот так нужно наматывать чтоб не было перехлестов:
Назва:  Snapshot_2.png
Переглядів: 655
Розмір:  299,5 КБ
Mykola234 (10.11.2017), Валера М (10.11.2017), Лехаа (09.11.2017)
Старий 10.11.2017, 09:58   #536 (permalink)
Аватар для Игорь Киев
Карапь: Финвал-470
Дописи: 2.946
Сказал(а) спасибо: 2.632
Поблагодарили 415 раз(а) в 135 сообщениях
А на какой лебёдке ты его вообще видел Андрей? Трак, Минкота, Повервинч???
Lewmar CRW400
https://www.youtube.com/watch?v=B75L3tAO-y4
https://www.youtube.com/watch?v=_K5boZKqLPE
Добавлено через 18 минут
Канатоукладчик вещь однозначно хорошая. Но будут ли готовы люди за него платить существенно дороже за саму лебедку?
https://www.amazon.com/Lewmar-Captiv.../dp/B00EVIP6U6
Востаннє редагував Игорь Киев: 10.11.2017 о 10:02.
Игорь Киев зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Andrey77 (10.11.2017)
Старий 10.11.2017, 10:28   #537 (permalink)
Так у него сброса нету. И смысл от такой лебёдки.
Старий 10.11.2017, 10:28   #538 (permalink)
Дописи: 288
Игорь, это лебедка без свободного сброса якоря. В такое варианте реализация канатоукладчика проще....
Старий 10.11.2017, 11:19   #539 (permalink)
Карапь: в планах
Дописи: 516
Вашему вниманию обновленный якорь DREAM весом 9,6 кг....
а можно точные размеры этого успокоителя?
Старий 10.11.2017, 12:15   #540 (permalink)
Дописи: 288
Длина 19, 5 см ширина 5 см.
Назва:  IMG_5001.jpg
Переглядів: 532
Розмір:  175,0 КБ
Lomakin (10.11.2017)
Мітки
stronger , лебёдка
Якорные лебедки vit2012 Аксессуары лодочные 98 10.01.2021 20:02
Продам якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS dimon Архив 156 08.04.2016 07:49
Якорные лебедки Quick для катеров Zahar77 Архив 2 22.04.2014 14:38
Лебедки на Длинномер Рамзес Длинномер 52 22.08.2013 18:42
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:42.
