#381 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Звідки Ви: _______________
Карапь: ________________
Дописи: 5.999
Сказал(а) спасибо: 4.572
Сто пудово я. Еще и товарищу говорю, глянь коллега с фрегата стоит, флаг далеко видать. Ну не подошел, пардонте, будем надеятся не последний раз, я там частенько катаюсь, места у меня там окуневые! Добавлено через 9 минут И так, с рабочего компа ![]() ![]() и с нормальным инетом, выкладываю видео отчет о результатах своей деятельности за последние полгода, в хронологическом порядке!![]() ![]() ![]() ![]() Спуск на воду:Казанка-5М+Yamaha-40 спуск на воду - YouTube Полеты по днепру-1: Казанка-5М+Yamaha-40 первый вылет - YouTube Полеты по днепру-2: Казанка-5М+Yamaha-40 первый вылет 2 - YouTube Тренирумся с электро двигателем:Казанка-5М+Yamaha-40 проба электодвигателя - YouTube Все устраивает, карапь БОМБА!!! Я молодец ![]() ![]() ![]()
#382 (permalink) |
Дописи: 1.599
Сказал(а) спасибо: 786
А что за электромотор??? Дистанционное в комплекте шло или отдельно???
Востаннє редагував Viking: 13.05.2013 о 15:01. |
#383 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Китаец, аналог Минкотты. Хасвинг Кайман Троллинг. Делают для австралии, в смысле качество достойное. Дистанционок две, шли в комплекте, одна ножная, вторая пульт. Ножное управление не ставил, очень громоздкое, пульта за глаза хватает, пробовал метров на 30 пробивает в инструкции написано 40, дальше небыло возможности, да и зачем? По енергозатратам (правда из-за него пришлось не обычный аккамулятор А75 покупать (будет интересно скину ссылку, не гелевый но с не однократной возможностью глубокого разряда), часа полтора с шурином его гоняли в боевых условиях, когда уровень заряда был 60% он сам пропиликав перестал работать (аккамулятор еще не был разогнан)), при этом двигатель крутился с электростартера легко и не принужденно! Вот собственно и оно! Лодочный электромотор Haswing Cayman 55lbs - YouTube Haswing Cayman 55Ibs electric remote bow mount outboard troll motor - YouTube |
Карапуз (14.05.2013)
#386 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Коллеги, поставил себе тахометр (см.фото) и чет не могу ему мозги вправить%)%)%)%)!!!!
Как я не клацал пымпочку сзади, как не углублялся в прилагаемую инструкцию...... 2000 об/мин, это максимум который выдала мне эта сволочь!!!!! ![]() ![]() ![]() ![]() Мож кто юзал, мож у кого получилось??? Помогите мне эту хрень научить правильные обороты показывать.... а то чи лыжи не едут, чи я ![]() ![]() ![]() ![]() Или нуно между строк читать???? Короче ![]() ![]() ![]()
#387 (permalink) |
Карапь: Казанка 5
Дописи: 2.640
Сказал(а) спасибо: 1.654
050 3083287,067 1868722,-Руслан, я у него такой-же покупал на Альбатросе
,думаю он может все подробно рассказать( а ты и мне потом, бестолковому ,меня это еще впереди ожидает!)
Олег 71 (13.05.2013)
#388 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: cергей
Карапь: пешеход
Дописи: 746
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили 441 раз(а) в 196 сообщениях
А цена какова на електромотор? И где можно приобрести?! |
#389 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Осьё сё воно Лодочный электромотор Haswing Cayman 55, купить подвесной электродвигатель для надувной лодки Хасвинг Cayman 55 в Украине, Киеве, Харькове, Донецке, Одессе, Львове, Днепропетровске, Запорожье: цена, отзывы, продажа. Брал у них. Отдал 5700,00 но сначала ваще найти не могли, а потом сказали шо последний! |
#390 (permalink) |
Дописи: 5.183
Сказал(а) спасибо: 3.992
Ну, если продать обратно это кетайское счастье нет возможности, то выставте по инструкции (циферка в режиме программирования зависит от кол-ва полюсов, написана в инструкции к прибору) и прикинув погрешность на холостых, приблизительно наблюдайте обороты. Я год назад лоханулся с покупкой этого счастья, у меня он показывает +200-300 об/мин, так и катаюсь :) выбросить пока не собрался, попробую ещё оттарировать :) Настроить точное снятие оборотов промежуточными циферками программатора нет возможности: если настроить ХХ, то начинает занижать верхние обороты... у меня так ... Выйду на воду, попробую ещё побороться с этой дрянью, параллельно замеряя обороты нормальным прибором, стабилизатор напряжения отключу(возможно он влияет) ... если не получится настроить - придётся в утиль сдавать. Востаннє редагував Niyazovitsh: 13.05.2013 о 19:48. |
#391 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Прогресс4+Х50
Дописи: 322
Сказал(а) спасибо: 85
Олег, сзади есть пимпочка..Нажми ее и держи.тебе выдаст такое "Н-009,5", ты с помощью манипуляций этой пимпочки должен достигнуть результата "Н-003,0"..Если я правильно понимаю, то у твоей Ямы 6 полюсов... |
Олег 71 (13.05.2013),
практикант (13.05.2013)
#392 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: Неман2 Меркури25 4т
Дописи: 2.542
Сказал(а) спасибо: 2.281
Поблагодарили 486 раз(а) в 131 сообщениях
Спасибо Максим как раз задумался над моим прибором,тоже предстоит установка, а тут бац готовое решение, хотя у меня 4х тактный меркури. но уже уже методом тыка настрою.
#393 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Народ, вот пришел к мысли что буду делать тент, от А до Я, своими руками
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . А есть ли у нас такие же безбашенные или я один индивидум![]() ![]() ? Мож кого есть опыт, мож кто чего подскажет,интерисуют выкройки для казнки, хотя прекрасно понимаю что у меня все не так как у всех и будет опять же все индивидуально![]() ![]() ![]() . По поисковику форума ниче не дало![]() ![]() ![]() ..... Жду коллег по несчастью и их советов![]() ![]() ![]() ![]()
#394 (permalink) |
Как правило, самому получается сделать только дуги, а вот пошивом уже занимаются мастера.
Олег 71 (15.05.2013)
#395 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Не ааааа..... Полностью, батя уже даже швейную машинку, старый немецкий ЗИНГЕР, в идеальном состоянии раздобыл (говорит может даже валенки прострачивать), будем делать самостоятельно!!!! ![]() ![]() ![]() У нас это вообще семейное, если че не устраивает ( как с лодкой, по ценам у тюненгеров. Поспрашал потом сели, подумали с отцом, репу почухали и пришли к выводу что у нас руки тоже из правильного места!!!! ![]() ![]() ![]() Результат уже всем известен).Так вот и с тентом..... Ну ломает меня платить даже треху..... ![]() ![]() более того могу даже согласиться, что в итоговой смете цыфра может оказаться и выше. НО ТУТА УЖЕ ВОПРОС ПРИНЦИПА!!!! Все решили ,все делать будем САМИ гнуть, крутить, кроить, строчить, клеять!!! Буду рад любому совету!!! Могу даже паралельную тему забацать -"Тент для Казнка-5м своими руками"![]() ![]()
Востаннє редагував Олег 71: 15.05.2013 о 16:50. |
#397 (permalink) |
Дописи: 322
Ребята, отпишитесь,получилось ли настроить тахометр?
У меня,по рекомендациям инструкции, на Хонде 40, так и не вышло настроить..звеняйте если что... |
#398 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
у меня такой тах второй сезон (это будет третий) работает отлично. Мотор Мерк 25 ЕФИ. Сигналы брал на фишке у командера, коэффициент выставлял по мануалу Он выставляется в зависимости от количества полюсов на маховике и типа тахометра (они бывают со шкалой до 4000, 6000 и 8000 об.мин) У меня тот что до 8000об/мин. Честно я очень доволен данным тахом. Нравится то что он на серводвижке а не на электромагнитах, т.е. показания держит железно, стрелка не плавает. Индикация моточасов правда дебильноватая, к примеру 4.3 означает что 4 целых и 3 десятых часа (60мин/10*3=18мин) Добавлено через 6 минут
Я тоже думаю над вопросами тента Сначала сделай дуги, натяни по ним нитки (3-5шт) от от стекла до кормы, по целлофаном и скотчем скрои макет, его возьми под выкройки.
Олег 71 (19.05.2013)
#399 (permalink) |
Псевдо: _______
Дописи: 5.999
Спасибо еще раз! Все получилось!!! С тахометром. Долго кнопал правда пока поймал 0,30 но работает девайс китаезовский!!!!
Востаннє редагував Олег 71: 19.05.2013 о 01:25. |
#400 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 5.183
У меня он тоже отлично работает, только обороты точно не показывает :) А мне надо скоро будет, когда скоростной винт начну подбирать. Попробую Пашин стаб напряжения ещё отключить от цепи, может он на китаёзу магическое действие оказывает. |
| Как зарегистрировать катер самострой? | Бейлайнер | Регистрация, техосмотр, права и т.д. | 1 | 04.09.2012 07:25 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 22:07 |
| Оцените самострой | ivva boat | Самострой | 28 | 06.06.2011 00:17 |
| продам Казанку | 999999999 | Архив | 2 | 05.03.2011 13:40 |
| Продам Казанку-5М, Яма-60. | Fix | Архив | 0 | 24.02.2011 20:02 |
