Re: Водомёты
А може проще подивитися мотор болотоход?
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Re: Водомёты
https://i.ibb.co/whkKvGx/IMG-20190708-081656.jpg
Є ще ось такий двигун, але він важкий. Suzuki k10a 70 к.с. при 7000 об. Максимальный крутящий момент 88 / 3500 95 / 4500 Вага приблизно 60 кг. |
Re: Водомёты
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Водомёты
Chipsel, с мощным мотором нужно пробовать, но может потребоваться подбирать импеллер. Как оно будет на другой лодке, с другим двигателем - не известно. Конечно, когда двигатель по мощности ближе, вероятность попасть выше, но все равно прям точно угадать не получится.
На гидроциклы и на водометные катера ставят водометы одного диаметра. Двигатели от 70 до 130 лс, вес, соответственно у гидроциклов и у катеров разный. Просто разные импеллеры. |
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Sea Doo Impeller Reference Chart
587 двигатель порядка 50-55 сил 947 двигатель порядка 130-135 сил 1500 вроде как только начинаются от 155 сил SPX - мелкий полутораместный гидроцикл speedster, sportster, challenger - лодочки, причем силовая установка может быть как 1 небольшой двигатель, так и два побольше. Соответственно один или два водомета. Диаметры водометов на всем этом разнообразии, как можно видеть - 140 и 155мм |
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Re: Водомёты
К ста те, воздуханы |
Re: Водомёты
sergey71, я же не утверждаю, что везде и на всех лодках одни и те же водометы. Но в ряде случаев водометы с одним и тем же диаметром применяются в широком диапазоне применений.
На seadoo utopia, сухой вес которой тонна диаметр импеллера 159мм, например. Возвращаясь к моему утверждению: На гидроциклы и на водометные катера ставят водометы одного диаметра. Факты я привел - и на гидроциклах и на катерах применяют. И в широком диапазоне мощностей двигателей. Еще и шаг импеллера иногда один и тот же :-) Вот у solas еще табличка хорошая: https://www.solas.com/exec/msg.php?mid=62&cid=62&lg=E |
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Re: Водомёты
sergey71, это все очень интересно, но совершенно непонятно как соотносится с
задачами Chipsel. Я вообще не понимаю о чем мы беседуем. На гидроциклы и на катера ставят одни и те же водометы? Мне, возможно ошибочно, кажется, что вы этот тезис пытаетесь как-то оспорить. Может не пытаетесь и мне просто кажется. |
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Дякую за ваші відповіді Сергій 77, надіюсь ви компетентні в цій справі, тому що мого досвіду і знань не вистачить для закінчення проекту. Тому я і написав на форумі. Ще питання ви пишете, що K10a не дасть потрібних обертів. Не розумію чому? Двигун крутиться до 9000, дальше відсікає комп. Тоді як Владимир ггризлі писав, що : Обороты на импеллере 8000 имеют максимальный КПД выше начинается кавитация. Ось щиток від даного авто, мах обороти 10000 https://i.ibb.co/McsM6sm/1-wm-viki.jpg |
Re: Водомёты
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:40. |
