-   -   Водомёты (http://forum.fregat.club/катера-лодки/385-водомёты.html)
Slava BMW 12.01.2011 02:41
Re: Водомёты
У темі 5 долучень
Обещаные фото Двигателя, для водомета, описанный ранее.
Slava BMW 12.01.2011 03:06
Re: Водомёты
У темі 4 долучень
Рекомендуемый водомет "Бомбардье" рассчитан под 100 -120 л.с. и эфективные обороты от 7 до 9 тыс об)мин.
Вовчик 12.01.2011 13:31
Re: Водомёты
Блин Слава он же от твоего БМВ меньше в два раза. И снего снимаеться такая мощность?
Larik 12.01.2011 14:59
Re: Водомёты
Если это тот двигатель что я думаю, то с него в базе 180 сил, чего вполне хватит. А 6-8 тыс. оборотов как раз рабочие.
Highlander® 12.01.2011 15:52
Re: Водомёты
Да Вовчик, ты прав, моторчик маленький совсем!
Слава, а это от какой машинки?
dimon 12.01.2011 15:56
Re: Водомёты
Допис від Highlander® (Допис 31443)
От мотоцикла.
Highlander® 12.01.2011 16:11
Re: Водомёты
Ну вообще супер!:happy:
Kitaco 12.01.2011 16:19
Re: Водомёты
У темі 3 долучень
Допис від Slava BMW (Допис 31214)
Конечно. Только пока на штаны. А коллектора пока защитили теплоэкранами, для обкатки.
Интересно! Не будет ли громоздковато?
Не хотелось бы чтобы и Вы повторили мои недочеты, в плане размеров силового агрегата. Но мне пришлось проверять схему ибо не было достаточной инфы.
Будет все:ok: Моторный отсек (длина от транца до перегородки) 87!!!см, так было на предыдущем водомете и останется на этом, буду делать надстройку на транце для водомета как на фото. Мотор хочу от Тоёты 3S FE 2литра. Перетираю и збиваю заводские дефекты и вот разница(на фото).
Kitaco 12.01.2011 16:53
Re: Водомёты
У темі 5 долучень
А вот разница исполнения заводского Авиационного, против гаражного простонародного. В инструкции на водомет забыли дописать "Обработать напильником"
Sakfan 12.01.2011 20:44
Re: Водомёты
У темі 3 долучень
- вообще за транец вынести можно...
Kitaco 12.01.2011 21:27
Re: Водомёты
Допис від Sakfan (Допис 31514)
Код:
Спасибо за поправку, именно это я и имел в виду:*-)%*
Антоха 03.03.2011 07:06
Re: Водомёты
Подскажите какие ходовые обороты для водомета, у меня 2500 больше не развивает, катер солянка сборная, лодка казанка 5м3, двиг япон диз 2СТ, водомет с амура.
Larik 03.03.2011 09:46
Re: Водомёты
Ну так у каждого свои...
Но что-то я думаю что 2500 об/мин будет маловато, тем более что ето максималка и постоянно держать двигатель в етой зоне плохо. Или ето я на буржуйскую технику насмотрелся?!
Святовит 03.03.2011 10:58
Re: Водомёты
.................А 2500 - это, как я понимаю, обороты двигателя ? Но вращательное движение на вал импеллера передается, наверное же, через какой то редуктор ? И по всей видимости редуктор этот повышающий ? Вот для того, что бы понять какие у вас обороты на импеллере, нужно знать коэфициент повышения оборотов редуктора (или понижения), после чего взять мануал по катеру "Амур - Восток" и узнать какие должны быть обороты (с завода изготовителя по ТУ), после чего на вашем комплекте привести все в соответствие к правильным нормам эксплуатации, которые заложены заводом производителем данного водомета. Я думаю это самый правильный вариант для достижения того, что бы добиться оптимальной работы вашего комплекта (лодка+ДВС+редуктор+водомет).
Антоха 04.03.2011 05:18
Re: Водомёты
Нет двигатель может довать аборты и больше до 4000, редуктора нету на прямую с двигателя, на максимальном газу тахометр показывает 2500, а так прочитал что для водомета нормальные абороты гдето около 4000
dimon 04.03.2011 08:40
Re: Водомёты
Значит двигатель не стандартный., можно придумать редуктор.
Антоха 04.03.2011 17:52
Re: Водомёты
ну я очем и говорю, катер сборная солянка, у нас в районе их почти нет, всего стационаров штуки 3 включая мой, поэтому спросить и посоветоваться нес кем, а насчет редуктора это лишний вес ну это моё мнение и проблематично да и двигатель около 100кг весит как никак дизель чугун, меня интересует может винт поменять ну там шаг другой или еще че, я пока начинающий судовладелец в общем в этом я чайник.
dimon 31.03.2011 14:25
Re: Водомёты
У темі 1 долучень
Добавлю картинку прибамбаса для выравнивания импеллера водомёта.
Kitaco 13.04.2011 00:25
Re: Водомёты
Допис від Антоха (Допис 41625)
Есть три варианта 1 поменять импеллер на с оптимальным шагом, 2 двигатель на более мощный, 3 расточить сопло и рулевое в т.ч, но я бы предпочел вариант 1.
Какой обьем мотора и сколько сил?
Антоха 29.12.2011 16:06
Re: Водомёты
Допис від Kitaco (Допис 47731)
Здравствуйте, все времени небыло, объем 2 литра и 98 лошадок , проблема слабый крутящий момент, у этого двигателя, какие бывают виды импелеров?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 13:38.
