-   -   Водомёты (http://forum.fregat.club/катера-лодки/385-водомёты.html)
dimon 30.06.2010 23:36
Re: Водомёты
Допис від Mike-s (Допис 14688)
А вот стоимость Импеллера на Водомёт тоже не из дешовых....
для моего КРЫМ-4 импеллер из нерж под заказ 500 у.е.
хоть его намного труднее убить ....:-P
Могу подсказать у кого есть не нужный.
Святовит 01.07.2010 18:58
Re: Водомёты
Допис від dimon (Допис 14689)
Ну не знаю.....наверное маневренность можно слегка поставить под сомнение., хотя сильно спорить не буду(т.к видел размер водомёта К-4)
............Полностью согласен, в особенности если маневрировать нужно в ограниченном пространстве или задним ходом.
Slava BMW 04.07.2010 20:11
Re: Водомёты
Допис від Святовит (Допис 14735)
Ко всем видам приводов надо выработать определенные навыки. Как например стационар и подвесняк на длинномерах, так же и на водомете и подвесняке на глиссерах.
Кто ходил или ходит на водометах тот знает, что проблем никаких, даже при тролинге.
Механик 31.08.2010 19:58
Re: Водомёты
Что-то темка затихла.... Ау!!! Есть кто? Была ли поездка на погляделки водомета и каковы результаты по увиденному?
esvesk 31.08.2010 21:01
Re: Водомёты
Извиняюсь, я тут только проснулся. Одно время интересовался водометным катером, но какие-то наплели мне , что там периодически нужно нырять под лодку для очистки от водорослей и интерес отпал. Это, что - деза была? Нашел тут про эффект от редуктора с задней передачей, а как в других случаях? Иначе грошь-цена всем преимуществам.
Механик 01.09.2010 11:55
Re: Водомёты
ну что, один только заспанный esvesk в топике и все???:-D:-D:-D
igor67 01.09.2010 14:29
Re: Водомёты
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%9A%D...B%D0%BC-2.html - вот здесь терли о водометах и их практичности.
http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%90%D...0%D0%B0-8.html - а здесь водомет:*-)%*
Это пока СлаваБМВ не освободится от работы:)-(::*-)%*
esvesk 01.09.2010 16:11
Re: Водомёты
То Игорь67.
Спасибо за ссылки, но ничего убедительного там не нашёл.
Так понимаю, что , если преимущественно для рыбалки да в Сорокошах и подобных местах, то можно рассматривать варианты водомёта только с редуктором и задним ходом да и то с осторожностью. Так, что ли?
igor67 01.09.2010 16:26
Re: Водомёты
Допис від esvesk (Допис 18186)
То Игорь67.
...варианты водомёта только с редуктором и задним ходом да и то с осторожностью. Так, что ли?
Там как раз Слава чуть не "зуб давал":-) что ничего не наматывается и рубит его водомет все в капусту:crazy_pilot:, не верить Ему оснований НЕТ, так шо надо ехать смотреть:binokl::*-)%*
stp 01.09.2010 16:29
Re: Водомёты
Так, что ли?
Я, например, не понял вопроса...
В чем проблема то с водометом?????????????
P.S. А не хотите приехать к Славе и посмотреть как мой водомет получился? Да и на Славин посмотреть. И пообщаться... ( это приглашение :-P )
Механик 01.09.2010 16:40
Re: Водомёты
Вам то хорошо друг к другу ездить - на трамвай сел, через три-четыре остановки слез - вот и встретились! А мне, скажем только в одну сторону больше 500км... может хоть фотки какие и описания по двигателю хотелось бы... на каких лодках как все стало, где "подводные камни" и т.д.
stp 01.09.2010 16:46
Re: Водомёты
Дело в том что тема "Водомета" - это к Славе.
Но он к сожалению не очень любит писачку... Вот если его обидат кто-то - тогда другое дело... :)-(:
А я хоть и хотел водомет, и добиваюсь своего, но отношусь все-таки к пользователям.
Амур мне Слава пока делает, потому сказать мне практически нечего.
esvesk 01.09.2010 16:49
Re: Водомёты
Допис від stp (Допис 18192)
Я интересуюсь, что , если, к примеру, руки не стоят и не сделать никак водомёт, как Slava - с редуктором и задней передачей, который, якобы, выдувает всю траву, а взять какой-то готовый корапь со стандартным водомётом, то не придётся ли в самый интересный момент - поближе к ледоставу, нырять под лодку - чистить водозаборник?
stp 01.09.2010 16:54
Re: Водомёты
Допис від esvesk (Допис 18200)
У меня самый обычный водомет, без задней передачи. Однако пока что я его еще не эксплуатировал, потому однозначно ответить не берусь.
Однако думаю что если вылезет такая проблема - то не сложно сделать ручной очиститель водозаборника...
dimon 01.09.2010 17:01
Re: Водомёты
Там (в Амуровском) водомёте...и так есть окошко.
igor67 01.09.2010 17:44
Re: Водомёты
Допис від mehanik66 (Допис 18195)
Вам то хорошо друг к другу ездить -...А мне, скажем только в одну сторону больше 500км... может хоть фотки какие и описания по двигателю хотелось бы... на каких лодках как все стало, где "подводные камни" и т.д.
Геннадий, а там где его Крым(Славин), смотрели?, Слава где то отписывал, что все дело в Его чудо импеллере, который все шинкует-дав газку:hohol1:, все там у Него из нержи и окошко имеется из моторного отсека, но он им почти не пользуется, так, для инспекции:*-)%*. Просто все разбросано(описание), в разных темах, ну раз народ так активно интерисуется- то он сам напишет.:*-)%*
Fix 02.09.2010 07:05
Re: Водомёты
Допис від stp (Допис 18201)
Можно на подобе таких, какие продают на морях (и не только), называются они "чухалка спины" (вроде так?), кисть руки на палке! :->:-D:-D
Slava BMW 12.09.2010 01:29
Re: Водомёты
Опа! Чуть не опиздал. Пока лечился, учился - в смысле повышал свой проффесиональный уровень, пока смывал мазуту с рук, а тут народ требует - другая часть народа отвечая помогают инициатору этой темки поддерживать ее. Очень рад, Спасибо всем!
Итак! По проходимости водомета скажу честно, прямо и откровенно - что задним своим ходом т.е. - редуктором я так толком и не попользовался. Залез однажды спецом для проверки, в самый откровенный чилим - газонул туда-сюда и ушел. По-сему делюсь - буду редуктор снимать, т.к. сказал Игорь 67 - действительно на скорости из сопла только виден грязно-зеленый крупнолистовой салат и возить с собой 30 кг редукторной массы не имеет смысла. Верно подчеркнули соратники -Димон и СТП и Хвикс - достаточно иметь лючок вверху водовода, который продуман еще до нас и не только в совке, а и у буржуев тоже, через который можно проинспектировать импеллер и если чего то и вичистить. Думаю раз в два года можно будет заглянуть туда.
Для лучшего резания травы и всякого непотребья из водной среды - рекомендуется при подготовке к сезону, вместе со смазкой в подшипников водомета - проверить заточку лопастей импеллера и спрямляющего аппарата - должны быть как ножи.(у меня два сезона не точены и до сих как новые, несмотря на деснянские два похода и рыбалки в Сорокошах, не считаю Днепр - мало времени выхожу..
+ настаиваю на заточке защитной решетки, чтобы при затягивании в водовод длинных шнурков водорослей, кульков был предварительный подрез на куски - потом легче импеллеру это дорубить.
Если все эти моменты учесть и поддерживать, ну и конечно если стараться обходить заросшие участки водоемов - то никаких проблем с водометом не должно быть.
Зато еще раз (а может и не раз) посмею себе заметить, что никакие опасения засорить водомет не идут в сравнение с ощущением спокойствия и свободы в плане раздумий о меляках, топляках, сетях и прочими неприятностями, кот. нас подстерегают в любом водоеме.=-O=-O=-O
З.ы. Скоро премьера фотосессии: " Второе рождение Амура В", надеюсь с высочайшего дозвола владельца, который буду стараться выбить за эту неделю!?%OD%OD%OD
Механик 12.09.2010 20:46
Re: Водомёты
С нетерпением ждем фотоотчета. Меня уже гложут смутные сомнения - может и мне поддаться на эту "авантюру"? :cool2:
Kitaco 13.09.2010 00:29
Re: Водомёты
Добрый вечер, ждемс с нетерпением результатов!!!
А можно подробнее о тех характеристиках движетеля?
Cпасибо.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:20.
