Re: Водомёты
та не вал у меня родной, и там всё чётко.
Добавлено через 2 минуты всё спасибо Гена, я с понедельника наберу. Добавлено через 3 минуты А еще нашел фирму под киевом сказали что делали такой импиллер с полеуретана только те кто заказывал сначала сделали втулку на вал металическую а потом наварили пластину а сверху лопасти залили пластиком. Вот думаю прикольно получилось втулка получается вечной а лопасти если что можно допаять после песка или сезона. что думаете? |
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Уже неделю как тестируем лодочку со стационарным дизелем после ревизии всего навесного и теплообменников.
Проверили скорость по GPS : - Крейсерская скорость на глиссере вышла 50-55 км/час (27-30 узлов) при 3200-3400 об/мин. - Максимальная скорость - 71 км/час (38.5 узла) при 4000 об/мин, но при этом расход составляет 67 л/час. |
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Размер 7.10 х 2.70 х 1.25 м (со сложенной консолью). Ширина при спущенных баллонах уменьшается с 2.70 до 2.20 м. Двигатель Yanmar (дизель 4.2 л.) 315 л.с. Водомёт Castoldi Turbodrive 238 H.C. Бак 165 литров. |
Re: Водомёты
Ахренеть! =-O Хочу видеть фото! :-))
Re: Водомёты
У темі 5 долучень
Re: Водомёты
Помогите советом, какоє масло залить в водомет кастолди джет 06 на нём написано САЕ 30. может есть альтернатива? в Украине говорят что САЕ 30 есть и в камаз и в газонокосилки, но ето явно не газонокосилка? Было залито какое-то зеленое. может кто знает допуски?
Re: Водомёты
Re: Водомёты
доброго всім дня, ставлю водомет на невелику лодочку 1,3х3.5.
є бажання ходити по Дністровському каньоні, глибина мінімум 15см. Купелний такий водомет, діаметр імпелера 140мм, від гідроцикла на якому стояв двигун 64к.с. https://i.ibb.co/VC5pXD2/IMG-20190706-080324.jpg https://i.ibb.co/VJbk05N/IMG-20190706-080229.jpg https://i.ibb.co/hsL1bcs/IMG-20190706-080121.jpg https://i.ibb.co/DzcMxFS/IMG-20190706-080408.jpg маю двигун 25 к.с. з максимальними обертами 3600 об/хв. розумію що обертів двигуна маловато. Є ідея зробити редуктор для підвищення обертів з шківів ГРМ, та зубчатого ремня, що позволить : 1. підвищити оберти на валу водомета. 2. змістити двигун впаво або вліво в лодці, для розміщення бензобака. https://i.ibb.co/9wD9XQS/s-l1600.jpg питання: які шанси шустро ходити по воді з таким комплектом? чи све в порядку з кроком імпелера під такий двигун? які оберти на валу водомета при моїх параметрах потрібні ? в цілому питань дуже багато, якщо хтось може допомогти буду вдячний. наперед дякую. |
Re: Водомёты
Говорю сразу , вы даже на глисер не выйдете, вам не хватит крутящего момента с низов. Вся ваша мощность ближе к максимальным оборотам.
Обороты на импеллере 8000 имеют максимальный КПД выше начинается кавитация. |
Re: Водомёты
Если б ставил с родным мотором то был бы шанс что то получить.А так идея обреченна. Только если изготавливать новый водомет с импеллером то есть шанс.Казанка глиссировалла с 13.5 л.с но там другойводомет и импеллер.Начните с изучения вопроса досконально.И еще. Ну ладно для работы используют воздушные двс а для отдыха в чем смысл ?
Re: Водомёты
Sergey 71
Ну ладно для работы используют воздушные двс а для отдыха в чем смысл ?. Наявність двигуна на руках, в хорошому стані. Я так розумію є два варіанти 1. Шукати двигун під водомет, приблизно по кінських силах та оборотистий, від мотоцикла наприклад. 2. Виготовити імпелер з потрібним кроком, чи все-таки весь водомет прийдеться замінити? |
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Если двигло от мота то с сухим картером в идеале. Дольше проживёт! Если носится будете.
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Я бы попытался найти родной мотор. По ходу пьесы я так понял мотора на том гидроцикле не стояло или он умер? |
Re: Водомёты
Двигаться оно будет, но вряд ли особо эффектно.
Родной двигатель позволит двигаться эффектно, но не долго. Скучно не будет. Ходят байки, что гидроцикл на старте с полуметра глубины кирпич поднимает :-)) В принципе это может быть не слишком дорого, периодически менять изнашивающиеся части. |
Re: Водомёты
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:24. |
