Re: Водомёты
Re: Водомёты
Привет водомоторники!Очень нужен ваш совет по поводу стационара на водомут,катер 6,2*2,05,сейчас стоит двигло от Газ 21(змз402),имею возможность поставить(406й),предлагают дизель от шкоды(2.0).ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ,если нужно скину фото!
Re: Водомёты
Думается ДВС надоподбирать под параметры конкретного водомёта.
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Вовчик какие параметры тебе нужны?что замерить нужно?с водомётами никогда не сталкивался!просто понравился катерок(тримаран) и я загорелся,взял,надо довести до ума и плавать
Re: Водомёты
Имел ввиду какие об/мин к примеру должен выдавать ДВС для конкретного водомёта,мощность л.с .Как например у Гидриков у каждого свои параметры,по
об/мин.Что бы выдавал макс КПД. Есть до 7-8тисч об/мин.Не каждый авто-ДВС может крутить такие обороты, в рабочем диапазоне.тоесть постоянно.Возможно что у Совковых таких показателей и нет.Как бы высказал мысль. П.С . Думается что дизель для водомёта не то.Возможно заблуждаюсь но так думается. 406-й я так понял это Газелевский,16-ти клапанный ? |
Re: Водомёты
406й 8ми клапанный он нормально работает на больших оборотах,прежний хозяин говорил что ходил на 4. 4,5 тыс об мин,обгонял прогресса 4 с 30 иномаркой,если крутить 7.или 8тиыс мотор от волги просто умрёт поглащая масло тоннами)))забор воды вроде 200мм или 220мм
Re: Водомёты
Та не.406-й 16-ти клапанный. 406 -
Но думаю что для водомёта актуально оборотистость мотора.точно нескажу сколько крутит от Шкоды.Но инжектор на 406-м хреноватенький,особенно насосы высокого давления. Гавно редкое.У нас на НОВЫХ Газелях постоянный секас. |
Re: Водомёты
инжектор на 406 моторе вроде около дела,минусы это только датчики,а насосы как я слышал проблемные зимой,какой ещё можете мне посоветовать?
Добавлено через 28 минут у меня корпус тримаран,моногедрон клепаный аллюмений может это тоже поможет вам посоветовать что либо)))) |
Re: Водомёты
Так отож.Долбанные датчики и морочят голову.Насос в Газелевском баке сидит неплотно (как правило) при всех уплотнениях.И в оттепель с переднего колеса летит вода,и попадает через посадочное место в бак ну и последствия сами понимаете.Плюс качество :ploho: Но по мотору я честно говоря точно нескажу. Например на всяких мотодельтах, или Мото-планерах используют Субару. В этой теме например где то есть описание мотора с БМВ, в купе с водомётом с Гидрика. Но впринципе если Шкодовский крутит те же 4000 об/мин то и он пойдёт. дизельконечно будет поэкономичней.Но бензбудет резвее.
Re: Водомёты
Re: Водомёты
Re: Водомёты
ПС Мало вводной инфы и нет фоток. |
Re: Водомёты
робяты)))катер был собран на авиа заводе в ташкенте в единственном эк-ре для генерала тверского гарнизона(со слов хозяина)фотки сделаю через пару дней)))как загрузить фото и видео на форум????????
Re: Водомёты
Леонид!
Для нормальной работы ротора водомета необходимо миннимум 1500-2500 оборотов,у друзей моего отца конструкторовр водометов,к сожалентю их уже нет на этом свете,стояли Газ-21,обводы катера похожи на КСовские,скорость 50-55км/час,у знакомого на ропе тримаран сани Фокса,стоит ИФА,мощность 125 л.с., номинал 2200-2500,скорость более 40км/час,размер катера длина около 8 метров.,свыше 2500 оболротов у водомета начинается процесс кавитации. Все остальное бред.Роторо считается под конкретные условия,диаметр и шаг,после проведения испытаний производится корректировка параметров ротора в ту или иную сторону,все упирается в технические возможности клиента.:ok: |
Re: Водомёты
ещё вопрос)))минусы моногедрона тримарана скажите!!!:russian:
Re: Водомёты
Значится жмём кнопку ,,ответить,, открывается окно ,поделено как бы на две рамки. Та что верхняя с смайлами для сообщений.Что ниже для вложений.На нижней жмём ,,управление вложениями,,. Открывается ещё окно с иконками ,,Обзор,,. Жмём. Открывается окно вашего компа для поиска нужного файла на вашем компе. Находите нужный файл и выделяете одним кликом мишки в синий цвет. и внижнем углу жмёте иконку ,,Открыть,, Окно автоматом закроется. Всё путь для вытавления на форум указан. Потом в окне с иконками ,,Обзор,, в нижнем правом углу жмём иконку ,,Загрузить,, После закрываем окно с иконками ,,Обзор,.. И и после этого в оновной форме(окне) по нижней частью (для вложений) жмём ,,Ответить.Всё файл на форуме. То. Миша(Шамич) а почему тогда у некоторых гидриков такие большие обороты?????:neznayu: |
Re: Водомёты
Re: Водомёты
У темі 10 долучень
вот фото катера!!!
Re: Водомёты
ФОТО ПРИСЛАЛ А ПОЧЕМУ ТЕМА ЗАГЛОХЛА?ПОДСКАЖЕТ КТО ЧТО ЛИБО?
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:21. |
