-   Москва-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/)
-   -   Выбор двигателя на Москву-2 (http://forum.fregat.club/москва-2/566-выбор-двигателя-на-москву-2-a.html)
stp 07.07.2010 16:28
Re: Выбор двигателя на Москву-2
А как может быть "коза" при поджатой колонке?????????
Чехардон 07.07.2010 23:02
Допис від Andrey55 (Допис 15136)
А вообще она без плит и на глисс выходит почти моментально.
Ну ХЗ! У меня при пустой лодке выход на глиссер сек 5-15, без плит. У тебя я видел как Москва с 3-мя пассажирами чуть ли не сразу встает на глисс! Надо будет тебе как нить мой руль дать чтобы ты попробовал ее без плит "почти моментально" поднять!
Anatol 07.07.2010 23:39
Допис від stp (Допис 15238)
При нормальном клине, развесовке и поджатой ноге, такого затяжного и с постановкой на козу выхода на глис не должно быть.
Andrey55 02.08.2010 16:09
Ходил вчера на Антохиной Москве под восьмидесяткой. Это просто сказка, совсем другие ощущения и скорости.:crazy_pilot::super:
Шестидесятка в сравнении, просто детский садик. :)-(:
Уже не хватает терпения, дождаться моей сотки.:plachu:
dimon 02.08.2010 16:15
Допис від Andrey55 (Допис 16421)
А она(сотка)уже где то на подходе ?????? И ещё вопрос....а тебе транец усиливать не надо под новый двигатель ?????
Andrey55 02.08.2010 16:22
Сотка пока никак не может пройти границу, но надеюсь на этой неделе таможня таки даст добро.:dash3:
У Антохи транец вообще не усилен и насколько я понимаю полёт нормальный. Пока. Усиливать надо по любому.
У меня транец усилен, думаю этого усиления будет достаточно если сильно не рвать мотором.:-)
Чехардон 02.08.2010 16:28
Допис від Andrey55 (Допис 16423)
Конечно надо! Но то уже после окончания сезона. Спецы смотрели мой транец на прошлой неделе и сказали что если я на козе кататься не буду то до конца сезона он нормально отходит. Но я все таки стараюсь его беречь и не очень сильно нагружать (к сожалению только пока трезвый:'()
Святовит 02.08.2010 18:34
Андрюха, усиливать транец и всю кормовую часть включительно с углами и переходами на борта, нужно обязательно, как минимум прикинь на сколько больший вес обрушится на корму да еще добавь тяговые и скоростные показатели сотки и получишь результат. Мое мнение - дешевле заранее все усилить и привести в соответствие к новому ПЛМ, чем в последствии , в худшем случае, ловить двигатель вместе с лодкой где ни будь под водой :'(:-(:nytik:.
Pasic 02.08.2010 22:43
Допис від Anatol (Допис 15273)
У Антона клина вообще нет, наверное отсюда и проблемы с выходом на глисс. Как человек катавшийся и н а той и на другой лодке могу уверенно сказать. Андрея лодка на глисс ставала ощутимо резче.
Fix 03.08.2010 13:40
Допис від Pasic (Допис 16444)
Антона Москву ещё не видел :smuschenie: , но насчёт глисса, думаю это заслуги тримпластин! %OD
П.С. А какой винт у Мерка Антона?
Чехардон 03.08.2010 22:48
Допис від Fix (Допис 16465)
Родной в ремонте, но я как запасной взял самый дешевый (чтобы просто был второй на всякий случай) такой же в точности как и родной... чего то там 13 на сколько то.... Не помню. Доберусь до лодки отпишусь.
Andrey55 03.09.2010 11:02
Re: Помогите определиться
Допис від deltafox24 (Допис 18359)
а сколько жрет подвисной движ скажем 100 сил в час?
На каком-то сайтике по продаже лодочных моторов, видел информацию что Яма сотка на полном тапке кушает 29 литров.
Гена 03.09.2010 13:28
Допис від Andrey55 (Допис 18366)
А ты продал свою 60 и хочешь сотку:-D
Andrey55 03.09.2010 15:34
Допис від Гена Б. (Допис 18374)
Гена привет.:-)
Вот ты издеваешься надомной :plachu:, а сам прекрасно знаешь, что на одинаковых скоростях сотка будет кушать меньше шестидесятки, плюс запас мощности. |:-|
в1961 03.09.2010 18:56
А я бы посоветовал Андрею 60 ку.только с редуктором 2.33.Его мотор был со скоростным 1.85,то есть,для лёгких лодок.У меня,например,на таком моторе скорость 65 км/час.Лодка-350 кг. и я - 90.
Andrey55 03.09.2010 19:34
Допис від в1961 (Допис 18412)
Извиняюсь за офф топ, но как говорит Витя (в1961 ) «не имею морального права не ответить». Особо в передаточном числе не шарю, но имхо 60 реально мало, надо хотя бы 80 кобыл, в идеале вижу сотку, разумный максимум 115.:crazy_pilot:
Fix 04.09.2010 09:36
Допис від Andrey55 (Допис 18416)
=-O=-O=-O:russian_roulette::-P:-)
Andrey55 04.09.2010 10:00
Допис від Fix (Допис 18449)
Саня, когда покатаешься под таким мотором, сам побежишь менять.:hochu:
Гена 04.09.2010 11:36
Допис від в1961 (Допис 18420)
Поддерживаю 100%. Для кораблей с недостаточной мощностью надо ставить моторы с грузовым редуктором.
Чехардон 04.09.2010 11:42
Допис від Гена Б. (Допис 18454)
А как определить какой редуктор? Где это написано? Вот к примеру на меоем моторе который в подписи?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:40.
