Старий 29.06.2010, 19:51   #1 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Выбор двигателя на Москву-2
Вот думаю насчет замены своей четырёхтактной шестидесяти, на что то помощней. В идеале вижу сотку яму четыре такта.
Смущает её вес и превышение мощности на лодке.
Может все таки посмотреть в сторону двухтактников и до девяносто сил типа ямы 85?
Старий 29.06.2010, 20:03   #2 (permalink)
Типово Re: Два или четыре такта.
Андрюха, ты моё мнение по поводу 100 знаешь, . А вот 2 такта и Яма85 с автомиксом, будет самое оно! ИМХО! Тоже можно покумекать над этим!
Старий 29.06.2010, 20:09   #3 (permalink)
Дописи: 23.753
Минус 2-х тактников это расход топлива. Плюс в весе и ремонт на порядок дешевле.имхо.
Старий 29.06.2010, 20:11   #4 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
А сколько кушает 85 Яма, примерно?
Старий 29.06.2010, 20:14   #5 (permalink)
Карапь: Самострой сталь + П4
Дописи: 2.036
Сказал(а) спасибо: 1.238
Если выдернуть из контекста именно начало цитаты т.е. смущает вес... то получается интересная история... куча тем в инете про тюнинг Мосек, куча недовольства хлипким днищем и течью по заклепкам... в твоем конкретном случае причина перехода на 100лс - не вытягивает на глисс все что хотелось бы вытянуть... средство - добавим больше ЛС, а с ними и ... веса...
Однако интересно следующее - нигде не видел темы про то КАК ОБЛЕГЧИТЬ Моську... ну не в контексте вырезания металла корпуса а именно в контексте оптимизации штатного базового оборудования которое она приобрела в процессе доводки (тюнинга)... во многих "туненковых" лодках вижу полы из ламинированной фанеры толщиной в 15мм, из нее же рундуки, сиденья, стационарные баки от автомобилей, каркасы тентов из нержавейки, зашивка бортов опять же фанерой, абыкакие (со сравнительно малой держащей силой) якоря... да мало ли еще неоптимальных с точки зрения веса решений... ? обычно все эти вещи делались без особой оглядки на вес (мол да там импортная движка будет стоять так что все ОК), соотв выбор материалов и технологии основывался на том что удобнее мастеру...
ИМХО если пошерстить лодку в этом направлении то можно легко облегчить ее на одну стандартную тушку (70-80кг) потратив при этом менее 1куе... и по ходу сэкономив на переделке днища и общем ресурсе корпуса...
однако пардон за ОФФ...
Старий 29.06.2010, 20:31   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Андрей ты скорей всего в мою Москву не заглядывал. У меня с весом тюненга всё в полном порядке, ну или почти потому как не успел особо нафаршировать её. Со шмотками может небольшой перебор есть, но что-то оставить на берегу не могу, потому как всем пользуюсь.
Мысля по смене движка пришла после последнего похода. Расход получается не детский, а скорости нет. Ребята с более мощными движками идут намного быстрей при том же расходе. Обороты у меня на крейсере получаются 4600-4800 то есть почти на максимуме.
Старий 29.06.2010, 20:39   #7 (permalink)
2 Свен, неплохая идея провести ревизию барахла! Я об этом никогда не задумывался! Даже сейчас на вскидку знаю что можно выкинуть (прим. 30кг.) что не используется! (особенно при наличии каюты! ).
Но для нас основная проблема, это неспокойная вода и волны, и в результате течь! Так что основная задача - усиление днища! Наша Яма50 при спокойной воде без напряга тащит на глиссе 4-4,5 тела со скоростью 35-40 км. (нам больше и не надо!). Когда искал Москву, много о ней читал, и вроде на Мотолодке (непомню), прочитал не плохую статью о допустимой мощи мотора для более мения сохранения днища. Так там говорилось, что 50 это минимум, а оптимал 70-75. После года эксплуатации Москвы, мы с братом полностью согласны с этим мнением! Поэтому думаю, что Яма85 2-х тактн. будет весить примерно как наша Яма50 4-х тактн. Я так думаю...!!!
2 Андрей55, у нас вроде 6000 максимум?
Старий 29.06.2010, 20:47   #8 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Не а Андрон мах 6000 обертов и еси ты груженый раскручиваешь мотор на 4600-4800 и больше нет- то выход очень прост-ставь грузовой(читай меньше шаг винта) ну приблизительно на 2 шага меньше и будет счастье по расходу
Старий 29.06.2010, 20:50   #9 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Тама советуют 90 но я так понимаю 2 такта из расчета по весу потому как 90 лс 4 такта весит 189 кг а это дельфин или плиты или крыло и загрузка носа и тд и тп
Старий 29.06.2010, 20:54   #10 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
....еси ты груженый раскручиваешь мотор на 4600-4800 и больше нет.
С винтом у меня полный порядок.
Когда загружен у меня где то 5500 и меньше оборотов, пустой 5800-6000.
4600-4800 это крейсер 36-38км/ч.
Востаннє редагував Andrey55: 09.02.2011 о 12:59.
Старий 29.06.2010, 20:57   #11 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
я думаю от моторов 40-60 лс нада этого и ожидать. У мя тоже крейсер 40-42 вот поэтому и думаю о каютном под 115-140- где крейсер под 60 а мах под 85
Востаннє редагував Andrey55: 09.02.2011 о 13:00.
Старий 29.06.2010, 21:06   #12 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Ну 85км/ч я думаю это будет последнее что увидит Москва.
А вот крейсер 50 по глади с нормальным расходом это можно попробовать.
Старий 29.06.2010, 21:17   #13 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я тебе попробую отписать так-1й набор это 2-6 сил с надеждой на глиссер на надувастик.( или как мото весло) 2й--- 15-20 лс тоже на надувастик тока килевой с уверенным(28-35 км час) глиссом3й-кастрюля под 40-60 лс(крейсер 40-45 км час) положенные или слегка превышенные(по весу или мощности) 4й-это 100-140 сил под крейсер 50-60 км и соответствующим корпусом(есть которые и под таким мотором не тянут крейсера 55). Дальше не изучал-тк не вижу пока смысла Соответственно другие моторы не вижу и на посмотреть ИМХО
Старий 29.06.2010, 21:19   #14 (permalink)
Аватар для masionas
Псевдо: -
Звідки Ви: -
Карапь: -
Дописи: 1.173
Сказал(а) спасибо: 595
Не все Хондочка90 163 кг
Старий 29.06.2010, 21:28   #15 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Тоже не маленькая.
Эти Хонды почти все вешают на Москву.
Востаннє редагував Andrey55: 09.02.2011 о 13:01.
Старий 29.06.2010, 21:50   #16 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Я бы предпочел 100 яма 4т-170 кг-хонда без винта ну и психологически%)%)%)
Старий 29.06.2010, 22:01   #17 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Согласен, Яма рулит.
Но движок хочу брать б/у, годовалый или максимум два года.
Новый не вижу смысла, потеря денег большая.
Старий 29.06.2010, 22:14   #18 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Пугает только один момент.
Как вписать такой мотор в судовой билет.
По паспорту у Москвы 60 лошадей, на мотолодке написано что проектировался под 90, а тут сотка.
Старий 29.06.2010, 22:20   #19 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Написал по второму в личку. Ну а попервому меня просто 100 пугает на Москву
Старий 29.06.2010, 22:21   #20 (permalink)
Дописи: 19.427
Сказал(а) спасибо: 3.124
Поблагодарили 17.603 раз(а) в 6.209 сообщениях
Ну ты хоть глупости то не спрашивай!!!!!!!!!!!
P.S. Или ты в футбольном клубе спросил??????????????
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 08:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 21:40
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 11:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 22:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:21.
