Старий 27.02.2011, 21:52   #1 (permalink)
Аватар для Чехардон
Звідки Ви: Киев - Майдан!
Карапь: Пешком по воде!
Дописи: 3.341
Сказал(а) спасибо: 783
Типово Re: Усиление/переделка транца на Москве 2.
80- это максимум! ИМХО
Мне тоже так думается. У меня в прошлом сезоне были проблемы с долгим выходом на глиссер, но это из-за неправильно установленного мотора. Но скорости вполне хватает. Увеличивать не стоит. ИМХО
Старий 27.02.2011, 22:10   #2 (permalink)
Аватар для Andrey55
Звідки Ви: Киев, РОП-4
Дописи: 4.821
Сказал(а) спасибо: 312
Типово Re: Выбор двигателя на Москву-2
Опять на мою сотку напали.
...80- это максимум! ИМХО
Саня, идеал имхо Хонда БФ90.
Старий 03.04.2011, 08:30   #3 (permalink)
Аватар для Dmitri4 76
Звідки Ви: Яр.обл. г Рыбинск
Карапь: Москва 2
Дописи: 215
Сказал(а) спасибо: 2
Ребят. еще такой вопрос как повесить мотор правильно. есть какие то может размеры чтоб все сделать хорошо.
Dmitri4 76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 03.04.2011, 14:12   #4 (permalink)
Там надо смотреть по кавитационной плите, надо что бы эта плита была ниже (или выше, не помню) на несколько см. киля.
К вечеру народ соберётся, там спецы объяснят!
Старий 03.04.2011, 16:00   #5 (permalink)
Карапь: Москва - 2 я 85 2т
Дописи: 1.158
Сказал(а) спасибо: 413
В моей лодке кав/плита выставлена вровень с верхней точкой килька, когда мотор полностью поджат. Буду переставлять ниже, т.к. лодка длинная, а корма не пригружена.
Вероятно допуск занижения кав/плиты от 0 до 2,5 см для этого и существует, т.е. выясняем оптимальный ходовой деферент лодки, выставляем двигатель под подходящим углом и выставляем вровень или 2,5 см ниже кав/плиту с верхней точкой килька.
Получается, что чем больше ходовой деферент на корму -- тем выше нужно ставить двигатель. Не видел, но слышал про лифты, которые позволяют регулировать эту высоту на ходу. Это позволяет избежать перегрузок заниженного и подхватов воздуха у завышенного двигателя.
Если я чего-то напутал, то спецы меня поправят.
Старий 04.04.2011, 00:28   #6 (permalink)
Аватар для Andrey55
Дописи: 4.821
Спецы поправят, но имхо наилучшее положение мотора надо подбирать экспериментальным путём.
Надо выставить мотор так что бы при поворотах не было подхвата воздуха, но и не должен создавать ненужного сопротивления. Т.е. надо найти золотую середину.
Святовит (04.04.2011)
Старий 04.04.2011, 13:09   #7 (permalink)
Дописи: 9.887
.................Совершенно верно сказал Андрей55. И в отношении диферента на корму, тоже правильно, а происходит это, часто из-за того, что ПЛМ устанавливается на выносном транце (конечно есть и другие причины, но я о том, что знаю наверняка) и при такой установке, двигатель может подыматься выше среза днища (по антикав. плите) более 2,5 см. Советовался пару лет назад со спецами из журнала "КиЯ" и получил от них информацию о том, что в зависимости от расстояния выноса (длины), меняется и заглубление, по простому - чем дальше висит от заднего борта ПЛМ, тем выше его нужно подымать. У меня мотор отдален от корпуса на 70 см и по антикав. плите, поднят на 5 см выше среза днища, а можно и еще пару см добавить, по скольку даже когда хорошенько на ходу закладываешь в поворот, ни какого подхвата воздуха не наблюдается, при том, что лодка пустая, а это говорит о том, что еще есть возможность немножко приподнять, тем самым уменьшить сопротивление воды на ходу и увеличить КПД мотора. Конечно же все написанное - мои впечатления, наблюдения и советы таких же водно-моторников собранные за годы общения и эксплуатации разных плав-средств.
dberegovoy (23.04.2011)
Где купить лодку Москва-2 ganbatisto Москва-2 52 08.09.2012 09:25
Выбор катера arseni Подскажите плиз... 38 23.03.2012 22:40
Выбор двигателя на П4 arseni Подскажите плиз... 36 03.09.2010 16:02
Сиденья на Москву-2. Andrey55 Москва-2 23 03.07.2010 12:26
Выбор велосипеда Студент Бытовые вопросы 15 22.03.2010 23:52
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:41.
