-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Обсуждение моторов Parsun (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/3118-обсуждение-моторов-parsun.html)
Рамзес 02.06.2012 16:46
Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Сервис Парсун (Допис 121454)
Парсун Т30fws
40fwe
А как насчет проблем, какие цены на Сервисное ТО?
Ну пару слов о моторах можно услышать от человека который занимается сервисом.
п.с. Только реальные вещи без рекламы;-)
Сервис Парсун 02.06.2012 17:00
моторы хорошие практика показывает очень зависит от масла какое будете лить мы советуем nc-w 3 total для2-х тактников но не ХАДО!!!цены как и на все моторы при т.о.полноценная гарантия 3ГОДА
Руслан 35 02.06.2012 17:04
Допис від Сервис Парсун (Допис 121457)
А как на счёт отзывов реальных владельцев с мотолодки ру?
Там народ жаловался именно на электрику на 30-40 лс.
Рамзес 02.06.2012 17:16
Хотелось бы услышать гарантийные условия, через какое время нужно проходить ТО для сохранения гарантии?
И если не сложно озвучить цены и что делаете при прохождении ТО.
Где проходится ТО?
Сервис Парсун 02.06.2012 17:32
Провода попали под маховик ето бы что у нас были за проблемы по електричеству
Добавлено через 7 минут
При т.о замена маслов настройка зазора клапанов,карбюратора регулировка,перетяжка мотора осмотыр сальника винта и так далее
Рамзесс, с какого вы города
Рамзес 02.06.2012 17:33
Допис від Сервис Парсун (Допис 121462)
Киев
Сервис Парсун 02.06.2012 17:35
В вторник подскажу,
Руслан 35 02.06.2012 19:47
Пропадала искра, то есть вопрос серьёзный и связанный с умиранием катушки зажикания или высоковольтной катушки.
AlexGrom 03.06.2012 11:58
но не ХАДО....Почему? и какое для 2 тактов или TC-W3, подробнее суть проблемы пожалуйста.
И что это за масло nc-w 3 total для 2-х тактников , продайте мне такое пару канистр, только обязательно nc-w 3 или подскажите где купить.
Заранее благодарю.
dimon 03.06.2012 12:02
Скорее всего имелось ввиду TC-W3
Спецификации
NMMA TC-W3 NMMA TC-W3 RL-00198F
Соответствует требованиям всех производителей : ® RL- 00198F officially approved HNSON, MARINER, MERCURY, SUZUKI, YAMAHA…
Сервис Парсун 05.06.2012 10:47
У темі 1 долучень
Добрый день прайс на роботы
Assault 08.06.2012 14:32
Похоже это масло имелось ввиду
Масло TOTAL NEPTUNA 2T SUPERSPORT TC-W3
Применение 2-х тактные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых условиях эксплуатации
Минеральное масло для всех 2-х тактных бензиновых двигателей работающих в нормальных условиях эксплуатации.
Соответствует всем типам 2-х тактных двигателей. Смешивание с топливом должно быть в соответствии с инструкциями фирм производителей техники.
Спецификации
Преимущества
Защита двигателя.
Высокие эксплуатационные свойства смазки позволяют уменьшить износ деталей двигателя и предотвратить их заклинивание.
Масло обладает повышенным моющим свойством, что позволяет содержать двигатель в чистоте и препятствует засорению топливной системы, залипанию компрессионных колец, закоксовыванию свечей.
Высокие антикоррозийные свойства гарантируют максимальную защиту деталей двигателя при длительном отсутствии эксплуатации (зимнее хранение).
Характеристики
Характеристики Единицы NEPTUNA 2T SUPER SPORT
Цвет сине-зеленый
Плотность при 15 °C Кг/м3 867
Вязкость кинематическая при 100 °C мм2/с 8,3
Температура вспышки °C 162
Температура застывания °C -36
Хотя тоже первый раз о нём слышу. В инете 80грн./л.
О...даже по 58 есть в наличии, стрёмное масло ИМХО.
Доцент Киев 08.06.2012 15:27
Тотал Нептуна нормальное масло. Я на Сузе на нем 5 лет ездил. Мешал 1к 50 и продал Сузу 15 с родными свечами. Правда почти не тролил. А так свечи когда не выкрутиш, а они без нагара. В авто тоже Тотал лью 5W- 40 так гидрокомпенсаторов не слышно.
VladSVS 09.06.2012 02:13
Допис від Assault (Допис 122655)
Это одно из немногих масел на нашем рынке, которое реально имеет сертификат NMEA.
Total имел контракт и с Suzuki и на аналогичном масле работали моторы во время гарантийного периода.
Total и другие масла очень достойные делает, хотя Motul мне нравится больше, но и цена отличается прилично.
Assault 10.07.2012 11:01
Сервис Парсун,
Проблема есть, мощность не соответствует заявленной, Парсун Т15 с трудом выкидывает на глис 320кг.,обороты выше 5050 не набирает соответственно скорость 36км/ч., а сейчас по жаре вобще тяжко. Вот товарищ дал Яму Т15 проверить:
Экипаж+мотор=345кг.
http://www.youtube.com/watch?v=QTXR1T_jtuA
Парсун 345кг с винтом шаг 8
OverDrive 330Z Parsun T 15BMS винт Honda 4-9,25-8 345 кг. - YouTube
Экипаж+мотор=165кг.
С Ямой 38км/ч.
OverDrive 330Z Yamaha 15FMHS винт 3 9,25 11 170кг. - YouTube
Бензин пробовал Маршал-Премиум и Овис-Евро-5.
После ТО и регулировки, замены свечей на Японские смог с трудом вывести на глисс 360кг., а когда хапнул литров 10 воды, то пришлось сажать жену к мотору, а самому танцевать на носу, ~370кг. вышли с боооольшим трудом.
Проблема в том, что в переходной момент мотор не может набрать обороты, ему мощности не хватает, отвёз снова в сервис, смотрят.
ford.1979 24.10.2012 13:29
У меня проблема с 3.6. При полном газе мотор глохнет, но заводится сразу. Зато на холодную дрочу раз 20 пока заведется:-( Подумываю купить 5.8 по весу разница небольшая, а по мощности надеюсь будет лучше, потому как 3.6 двоих тянет слабо:-C
yya-Юра 24.10.2012 14:05
На счет хадо , подтверждаю г. полное, залил в бачек, у меня раздельная система смазки, после двух канистр слил, дымность повышенная, на сапоге где отверстия для выхлопа, копоть потекла. До этого ездил на Ямалюбе в жестяных банках, только тогда понял что хорошее масло было, когда залил хадо, сей час купил Мотюль, на выходных буду пробывать.
d.pasha 24.10.2012 15:45
Допис від ford.1979 (Допис 145622)
у меня такое было.... сменил топливо на свежеразведённое и всё прошло, ну и посмотреть свечу
Fix 24.10.2012 19:33
Допис від yya-Юра (Допис 145623)
А в каких пропорциях заливал?
yya-Юра 24.10.2012 20:12
Допис від Fix (Допис 145676)
У меня мотор сам смешивает. :smuschenie:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:24.
