-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Обсуждение моторов Parsun (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/3118-обсуждение-моторов-parsun.html)
Sanya729800 05.05.2014 15:43
Re: Обсуждение моторов Parsun
Друзья, возможно кто то знает из вас Юрия с Кременчуга, который занимается ремонтом парсунов? Если можно номерок в лс.
Саня Кремень 05.05.2014 20:05
0984184691. Саня, а у тебя мотор на гарантии,или ты с рук брал???
Lodochnick 24.05.2014 06:39
Доброе утро!
А какое масло лучше лить в ,бензин для Parsun40FWS
VladSVS 24.05.2014 19:26
Допис від Lodochnick (Допис 289172)
Доброе утро!
Собственно любое качественное масло стандарта TC-w3.
QuickSilver Premium TC-w3 (Mercury),
Suzuki CCI Oil,
Evinrude/Johnson XD-30, но лучше XD-50,
Total Neptuna TC-w3,
Yamalube 2-M TC-W3.
С последним в списке маслом нужно быть особо внимательным при покупке - много подделки продают.
Желательно приобретать у официальных дилеров, на сервисах или у доверенных продавцов.
Lodochnick 27.05.2014 05:37
У темі 3 долучень
Доброе утро!
Вопрос!!А возможно ли этот тах подключить к Parsun-40FWS,если можна -то как???:nytik:
Гена 27.05.2014 10:34
Допис від Lodochnick (Допис 289804)
Доброе утро!
Можно, если есть генератор на моторе.
Lodochnick 27.05.2014 21:38
Допис від Гена (Допис 289860)
Есть!!!,
Гена 27.05.2014 21:59
Допис від Lodochnick (Допис 290020)
Есть!!!,
Тогда проблем вообще никаких. Насколько знаю, по цветам проводов Парсуе копирует Яму, зелёный на сигнал таха, жёлтый - плюс и чёрный минус.
Lodochnick 27.05.2014 22:04
По моему-эти провода торчат из командера,завтра после работы гляну,сфоткою и отпишусь:-)
:uchtiv::uchtiv::uchtiv:
Гена 27.05.2014 22:12
Допис від Lodochnick (Допис 290031)
Можно и тестером их проверить.
Lodochnick 29.05.2014 21:23
У темі 1 долучень
Вот провода ,которые из командера вывходят
ссори за качество:-)
Lodochnick 29.05.2014 21:25
Доброе утро!
Тута с разъема 4 провода выходят???:neznayu:(3-е фото)
И еще - с тыльной стороны(2-е фото)тах.ничего часом переключать не надо????:neznayu:
Гена 29.05.2014 21:50
С коммандера жёлтый на фиолетовый разьёма таха, чёрный с чёрным, серый с таха на голубой коммандера. Это если китайцы только цвет одного провода поменяли. Проверьте тестером на чёрном и жёлтом коммандера, должно быть +12
Lodochnick 08.06.2014 05:55
Все подключил на конец-то,вот видеоhttp://www.youtube.com/watch?v=wqp9C...ature=youtu.beПопробывал на ходу-больше 2000 стрелка не показывает:neznayu:,
Lodochnick 08.06.2014 05:58
У темі 1 долучень
Может тут надо переключить??:nytik::-]:neznayu:
Гена 09.06.2014 11:05
Допис від Lodochnick (Допис 292278)
Ессно надо менять. Родная Яма идёт на 3Р/6С
Lodochnick 24.06.2014 22:07
Ну где-то так:-)http://www.youtube.com/watch?v=xflk4...ature=youtu.be
Добавлено через 6 минут
http://www.youtube.com/watch?v=mA7o7...ature=youtu.be
серегаз 04.08.2015 14:18
Допис від Сервис Парсун (Допис 121449)
Если есть у кого-то проблемы, пишешь я занимаюсь сервисом и вопросами гарантии по моторам parsun и фишер если у вас есть проблемы я готов вам помочь.
ехал,пару раз дернулся,через полчаса заводится,но обороты не набирает,то троит то стреляет,компр.в норме,свечи тоже ,замерил выход с катушки40в из под маховика,там их две послед.соединение,мотор т40бмс ,поскажите что нибудь
kotysh123 04.08.2015 14:35
карбюратор снимайте
продувайте-разбирайте-чистьте
фильтр на топливо стоит?
ну и насос топливный гляньте
для начала исключите подсос воздуха в топливной от бака до насоса
серегаз 04.08.2015 15:37
Допис від kotysh123 (Допис 376868)
карбюратор снимайте
все проверил, фильтр стоиткарб рабирал,даже клапана глянул,у нас в городе сервисов нет,но один спец сказал что то с зажиганием,маховик снял ,глянул на катушках сопротивление при сжимании не меняются,искра не стабильная и только при быстром вращении маховика,если тянуть не сильно искры нет
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:21.
