Re: Обсуждение моторов Parsun
Читайте что пишет производитель масла.... обычное 1 к 50 а хадо 1 к 100 Вот откуда дым и все остальное! |
А у меня примерно так и получается 1 : 100. Вот так. Или где то написано что это масло нельзя использовать на моторах с автомиксом ? БРЕД. Я констатирую факт, а Вы решайте что г.. а что нет. |
Вот вам и выводы! У меня 3 мотора(мерк 40 мерк 3.3 Сельва 6) на Хадо ) разбавляю как указано на табличке ) и таких симптомов как у вас не замечал! |
Если бы у меня то же самое было и на другом масле, я бы про качество масла ничего не говорил. Или мне попалось такое масло, как вариант, покупал в "Эпицентре". Добавлено через 3 минуты Цитата:
С каким кол-вом масла должен работать мотор указывает производитель мотора, а не производитель масла. А масло должно отвечать стандартам которые указывает производитель мотора, ну не как на оборот. |
А если его нужно дольше дрочить? |
У меня тоже есть parsun3,6 с июня 2012... отличный мотор и как докатка и дорожить... как 1-е не использовал, как второе постоянно в этом сезоне...
Тянет казанку5м2 с 3-4 людьми (до паспортной загрузки) очень даже уверенно, и против ветра и течения, причем не в полный газ. Само собой покупая такой мотор о глиссировании речи быть не может... Цитата:
1) крантик (развоздушка) на баке всегда открыт; 2) топливный краник открываем; 3) подсос вытянуть полностью; 4) газ малый (условно повернуть газ на 2-3 деления по шкале румпеля) 5) и дёргаем энергично 3-5 раз, обычно на 3й раз заводится... 6) мотор обычно не глохнет, держим газом обороты чуть выше холостых, прогреваем пару минут... 7) потом постепенно (до половины) убираем подсос, обороты будут резко расти, газом поддерживаем прогревочные обороты... 8) так убираем подсос полностью, газ на самый малый, мотор должен работать не глохнуть, и при включении передач тоже не глохнуть, если глохнет, добавить холостых (на карбюраторе слева есть винтик с пружинкой) его немного закручиваем - обороты будут понемногу подыматься... Вот такой должен быть запуск... На горячую мотор всегда заводится что на нейтрали что на скорости с первого рывка... НО, есть один пакостный момент с этим мотором, думаю все кто его пользовал с этим сталкивается... перед подъёмом мотора, топливный крантик обязательно закрывается... в поднятом положении обязательно выливается с карбюратора грам 50 топлива (за мотором масляная лужа)... но это ничего, когда опускаеш его обратно, уровень в карбюраторе завышен, отчего бывает мотор действительно отказывается заводится... даю полный газ, и дёргать приходится раз 10 пока чихнёт... перелив особенно выражен, когда краник забываешь закрыть перед подъёмом... Есть еще несколько недостатков этого мотора: 1. Нельзя залить полный бак (около 1,5л), максимум литру, при подъёме через развоздушку на заливной горловине выливается бензин... 2. водоросли мотает на винт, конструкция такая что затягивает на гребной вал... особенно в густых зарослях... кстати у парсун5,8 и выше там с этим проблем поменьше... 3. из-за засорений (хоть и есть фильтр-сетка в баке) бывает игла в карбе не перекрывет топливо (1 раз такое было)- в результате перелив и лужи бензина и мотор не заводится... нада ставить доп фильтр... Цитата:
Может еще что вспомню, напишу :-> Вспомнил, масло лью ХАДО TC-w3... всё еще 1 банку никак не выкатаю... бензина литров 15 спалил... из-за обкаточной пропорции дымит сильно только если газовать на месте, но на ходу это никогда не доставляло неприятностей... |
Спасибо огромное за рекомендации, но все то что Вы рассказали у меня было два года подряд. Этим летом почему то начался геморой с заводом, а потом еще и глохнуть стал!!!!!!! Масло лью хорошее, нам в порт привозят для погрузчиков тайота (бензиновых двухтактных, предупреждаю пенания), это масло берут и на ямы и мерки и т.д. Думаю проблема в зажигании, жаль нет мануалов...
Как мотор глохнет? Давая газ мотор резко глохнет с полной остановкой? или наблюдаются рывки/ провалы... Резкая остановка при добавлении газа часто из-за падения уровня топлива в карбюраторе... поскольку бензонасоса тут нет, возможно где-то засорился топливный канал (та же сеточка в баке)... Если луж вокруг мотора и постоянных потёков из поддона нет, то знач игла держит... раз заводится нормально, то с жиклёрами должно быть всё нормально... кстати снимал крышку поплавковой камеры, увидел там только один основной жиклёр... может гдето канал есть, но жиклёра холостого не увидел... прост до невозможности... Зажигание смотреть в самую последнюю очередь... А как с разной загрузкой? с начало сам а потом с кем-то проехать, глохнет при одних и тех же оборотах, или нет? При плавном добавлении газа и резком как этот эффект проявляется? Посторонние звуки? И вообще за 3 сезона мотору ТО проводилось? чистка карбюратора, бензобака? |
новый Мерк 3,3 2т - 8400грн. новый Парсун3,6 2т - 5200грн. То что можно найти б/у я не спорю, это реально... ВОТ ссылку слёту нашел 2010года - 800$ - 6400грн... Где тут чуть больше? конечно мотор сильно б/у будет дешевле... И в этой теме вроде бы не сравнивают технику, о обсуждают конкретную фирму, или я не прав? Прошу спор дальше не раздувать, так как интереса никакого нет... :protiv: |
Всем спасибо за советы! Скорее всего карбюратор, но сам лезть не буду, повезу в сервис.
Господа, доброго времени суток! Созрел для покупки Парсуна! Прошу реальных владельцев Парсун 30 дать отзывы о моторе!
А на счет совета..... так я его не дам. У каждого свои вкусы и предпочтения. Ямалюб хорошее масло с Мотюлем выкатал только литров 20 бензина, пока ничего плохого сказать не могу. :neznayu: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:24. |
