Re: Обсуждение моторов Parsun
все равно как-то не понятно,зачем тогда он нужен 4т мотор?к примеру 30лс 2т 11.5 л.ч а с другим винтом еще меньше10.5 так в два роза мощнее,легче,дешевле.ну понятно что не такой устойчивый на малых оборотах.
Расход топлива для всех марок движков примерно одинаков! Всё только зависит от цены на билет! Что вы хотите узнать?
та хотелось узнать какой расход 15лс 4т.В разных режимах и на максималку.Ну как по мне кажется что для 4т 5-5,5 многовато.
Хотя согласен если мот возить не на лодке,то не феншуй:-):-):-) |
Южанка метла + Ниссан 15 4т. В лодке я 80кг, кум чуть более 100кг + кил 40шмотья Литровая бутылка бенза ушла за 17мин. Против течения Газ на 70-75% |
ну это получается где-то 4 литра.ну в принципи нормально ,но на максималку будет наверно литра 5.чесно говоря я как то думал что 4т будет брать меньше.
моторы не плохие,а сказать так бомба,а сервис отлично спасибо огромное Заболотного!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!сервис сузуки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Третий сезон эксплуатации мотора Парсун-15.Открытие сезона. http://www.youtube.com/watch?v=zH4QfrfGZKc
Поступила информация что на наш рынок вроде зашли моторы новые Парсун 20 лс. 4 такт. в корпусе 15 лс и весом 54 кг. Никто еще не видел?:-)
Люди выручайте кто что знает насчет этого. Только умоляю не надо домыслов, на практике кто ни будь вкурсе проблемы?
Цитата: Сообщение от Баркас Посмотреть сообщение Приветствую всех. Народ помогите с проблемой, пожалуйста, подскажите, что можно сделать? При обкатке нового лодочного мотора Yamaha 30 HMHS была выявлена такая проблема. Когда мотор находится в нейтральном положении после небольшой перегазовки в момент, когда обороты падают до оборотов холостого хода, появляется отчетливый металлический звук ударов в двигатель, удары продолжаются до момента выравнивания оборотов, после чего все работает нормально, но стоит опять перегазовать и удары вновь появляются, подскажите, что это может быть? Это происходит только в момент сброса газа на нейтрале, во всех остальных случаях мотор работает идеально. У меня такая же фигня. Правда мотор не yamaha а parsun 30. Копия ямы. Сунул мотор в бочку после покупки. Когда время пришло подгазовывать, то услышал тоже металлический стук появляющейся при сбросе газа- очень похож на если бы колено задевало о стенки картера или цапляла бы какой либо болт. Характер звука не постоянный и разово появляющейся. Еще заметил, что когда мотор раскручиваешь без нагрузки до 2800-3200 по тахометру и это всего 15% ручки газа, то этот стук, периодически появляется, как бы работает, работает (дзыньк, дзыньк)-стукнет и опять работает. Н у как то так. Я бы наверно охарактеризовал бы его как щелчки металлические. Это - его характер, свойство конструктивное или всё таки на гарантию.??? |
Я не пойму, это Вы так "шутите"? На всех форумах во всех темах одно и тоже?=-O
Да нет есть, просто может проблем таких нету.:neznayu: У меня 15 л.с. такого не замечал, если бы было, обратил внимание. Но может это потому что у моего мотора зажигание электронное а не механическое.:smuschenie:
15 сил и у меня есть, отличный мотор по сравнению с 30. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:22. |
