-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Обсуждение моторов Parsun (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/3118-обсуждение-моторов-parsun.html)
Влад 15.02.2019 23:36
Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Crasavchik7 (Допис 539259)
5. рекомендации мастера не использовать фирменное масло парсун.
А аргументы приводились?
vlad2002 16.02.2019 10:34
А за моторы ничего не говорил?
Crasavchik7 16.02.2019 22:06
Допис від Влад (Допис 539274)
предлагает использовать оригинальное Ямахавское (нагара на свечах нет).
у меня нагар присутствует
По двигателю появился интересный момент.
На длительном малом ходу срабатывает датчик перегрева, сервис говорит что датчики с завода не откалиброваны и зачастую их отключают. в магазин еще не звонил по этому вопросу.
metalworker 16.02.2019 22:23
Допис від Crasavchik7 (Допис 539333)
Датчик или работает или не работает. Никто и никогда их не калибрует на сервисе. Тем более датчики температуры.
Crasavchik7 16.02.2019 22:38
Допис від metalworker (Допис 539334)
Может я немного неправильно выразился... Датчик мне калибровать не собирались, а сказали о том что на парсун датчики не стабильно работают и посоветовали его отключить.
Гена 16.02.2019 23:14
Оригинального ямаховского 2 тактного масла у нас в стране нету. Советую, что бы не было нагара и запаха минимум мешать Джонсон Эвиноуд XD 50.
metalworker 16.02.2019 23:34
Допис від Crasavchik7 (Допис 539335)
И мотор не заводить.:cool2:
Sergey_Kiev 17.02.2019 09:25
Допис від Гена (Допис 539338)
Тільки позавчора на окружній в салоні ямахи бачив.
Добавлено через 3 минуты
Його нема в офіційному переліку NMMA TC-W3.
Це цілком достатній аргумент, щоб навіть не дивитись в ту сторону.
https://www.nmma.org/assets/cabinets...18%20TC-W3.pdf
Добавлено через 10 минут
Датчик
Бувало таке, що під пробку, що закриває датчик потрапляла вода, контакти коротило, зпрацьовувало наче перегрів. ямаха заливає ту пробку зверху герметиком, а китайці ні.
Дядя Саша 17.02.2019 18:17
[QUOTE=Crasavchik7;53933 и посоветовали его отключить.[/QUOTE]
Может я плохо разбираюсь, но если вы отключите датчик температуры, гарантии вам не видать, как собственных ушей
Crasavchik7 18.02.2019 00:19
Допис від Дядя Саша (Допис 539356)
я тоже так подумал
VladSVS 19.02.2019 00:54
Не хочу влазить в демагогию, касательно масел, хотя есть вопросы к высказываниям и касательно "сомнительного" качества масла Parsun и касательно отсутствия оригинального масла Yamalube. Проехали.
По теме перегрева - ваш механик делает достаточно странные заявления о каких то не откалиброванных датчиках и тем более о их отключении. Не пищит - значит не перегревается? Я так понимаю, что при отключении датчика, ответственность за перегрев мотора этот механик берет на себя? А в чём сложность для механика проверить работоспособность датчика? Это первое, что необходимо сделать и для этого необходим суперпродвинутый калибро-торировочный стенд в виде стакана с горячей водой, тестера и термометра. Можно заменить всё как угодно, что есть под рукой - стакан кастрюлей, термометр вторым тестером, вода может остывать или нагреваться, это не принципиально, нужно только выяснить точку срабатывания датчика. (если механик против, сделайте это сами, это совсем просто).
Далее, если датчик таки исправен, что очень вероятно, значит имеем проблему с системой охлаждения. С Ваших слов это проявляется только на низких оборотах, при условии, что крыльчатка не работала "на сухую" и не подпалена, то скорее всего есть проблема с сочленением подающей трубки и помпы. Уже не раз такое встречалось и не только у Парсуна. Для этого потребуется не полениться и снять редуктор, чтобы проверить резиновое уплотнение.
Дядя Саша 19.02.2019 21:08
А ещё и трещина сварного шва самой трубки. Такое показывали в фильме на ю-тубе именно в китайском моторе.
Aлeксандр 19.02.2019 21:33
Допис від Дядя Саша (Допис 539530)
Это был мотор PARSUN?
Хотя, в данном случае, меня другое интересует. Crasavchik7, а ты в курсе, что 3х летняя гарантия на моторы PARSUN, распространяется исключительно при обслуживании и прохождении плановых ТО в авторизованных сервисах?
Судя по высказываниям (квалификации) проводившим ТО сервисменом - очень сомневаюсь в его "официальности"....
alex__k 20.02.2019 09:54
Официалы, но криворукие.
Дядя Саша 20.02.2019 18:37
[QUOTE=Aлeксандр;539533]Это был мотор PARSUN?
Скорее всего нет. Фильм был из страны "старшего брата". У них видов китайских моторов больше, чем у нас. Какой точно - не помню.
Crasavchik7 22.02.2019 23:43
Допис від Aлeксандр (Допис 539533)
Херсон, остров, сервистный центр мир лодок. являются офицыальными дилерами парсун в херсоне. первое ТО 10 часов ихняя печать в паспорте. (покупал не у них)
следующий раз видео запишу на сервисе
Crasavchik7 23.02.2019 16:49
сегодня посмотрел схему Yamaha 30HWCS, затем уговорил знакомого выкрутить датчик температуры и обнаружил, что у меня не хватает стопорного кольца.
поехал в авто магазин купил похожий стопор. Осталось проверить.
Жду пока лед сойдет....
Crasavchik7 23.02.2019 16:56
У темі 1 долучень
стопорное кольцо под номером 34
Cаныч 82 25.02.2019 09:53
всем доброго времени суток!
30 у меня bms парсун.
хочу переделать из него под дистанцию,может кто сталкивался!
прогресс 2.
где купить это все и к кому обратится лучше.
Спасибо.
Budvizer 07.03.2019 19:17
Народ! :sos:
Прошу пользователей мотора F9.8BMS написать пару слов.
- расход при средней загрузке, кг/час
- хорошее/плохое о моторе
- соотношение цена/качество, ваше мнение
- общее впечатление от мотора
- для DC напряжение на мин. оборотах?
Спасибо за инфо, коллеги!:privet:
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33.
