Re: Обсуждение моторов Parsun
мотор какой? модель...
30Bms
похоже на втулку из гнезда от крепежных винтов...посмотри на уши стартера, уши крепления вв катушек и т.д...
на китайсах такое бывает)) выпадают при сборке... |
Спасибо за ответ.
Ничего страшного что она отпала? Я не спец в этом деле. Но в 2019 пару раз дергал ,у меня румпельный,так пришлось крышку открывать чтоб вернуть веревку обратно,ослабла и не возвращалась. Может и выпало тогда . |
Лучше поставить на место...без нее пластик в проушине разломает или треснет
Благодарю вас за ответы.
Завтра разберусь дай бог. |
Уже поставил на место в ухо стартера.
Она одна только из трех ушей. Спасибо AlexGrom. |
Добрый день. Необходим удлинитель румпеля для Parsun 2.6 (2-х тактный). Кто использовал — подскажите модель. Т.к. вместо полноценной ручки газа стоит кольцо — не могу понять как удлинитель устанавливать. Если я зафиксирую на ручке, то газ работать не будет, а это меня не устраивает. Если жестко крепится к кольцу газа — не разломает ли его удлинитель?
канализациюнная трубка ...и хомут. Там раструб с резинкой как раз на ручке вращается, а кольцо растубом сжимается. Раструб можно разрезать ножевкой чтоб как цанга получиллсь
увижу соседа на воде сфоткаю. ......и да. игла карбюратора с завода высоко заштифтована.....второе деление с верху самое оно....так было и на Ямахе 2 и на Парсун 2.6......нужно иголку опускать. |
ЗЫ С удлинителем будет плавать ребенок (10 лет) - хотелось бы конструкцию понадежнее, чтобы на ходу ничего не рассоединилось, не заклинило и не отпало. |
возможно ли по номеру на голове определить год мотора?
У темі 3 долучень
увидал, сфоткал )))
Надо научить ребенка правильно выходить на глиссер.
И труба не понадобиться. Если лодочка сильно стремная - перенесите бак в нос. Пусть ездит нормально без канализации. |
Тоже было такое очень долгое время . Прочитал что это норм. Но после того как выставил по мануале УОЗ на холостом (3грд.) и в полный газ (30 грд.) то этот звук этот пропал. |
2093306,
ну а чё!?дёшево!надёжно!практично!почему бы и нет!:cool2: |
Є запитання про парсун 30 бмс (чисто з цікавості).
Забрав з ТО сьогодні (добре ТО провели, те що я міг побачити по двигуну, бо не спеціаліст), ну і я заглянув під капот, цікаво ж що там робили. Все позмазували, все норм. Так от, справа (якщо дивитися збоку румпеля є невеличкий фільтр (ну виглядає як фільтр), і от у мене запитання що це? Бо всередині прозора рідина, а бензин з мастилом ні разу не прозорі. Потім вже подумав, що може то фільтр на помпі, що качає воду для охолодження. Але от вирішив уточнити, хто в курсі. |
топливный фильтр
Дякую! Буду знати. А то засумнівався, бо там така прозора рідина, невже бензин з мастилом такий подумав я.
Доброй ночи) Подскажите пожалуйста на моторе парсун 2.6 точнее на винте должен быть люфт?
Как подтянуть тросик газа на румпеле? (заводится с пол газа) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33. |
