-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Обсуждение моторов Parsun (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/3118-обсуждение-моторов-parsun.html)
vlad2002 06.08.2019 14:29
Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від metalworker (Допис 552028)
Пятнашка таскает Днепр , охренеть. Хочу на это посмотреть.
вдвоем на глис, легко!:super:
Tomash 15.08.2019 11:00
У темі 1 долучень
Допис від Crasavchik7 (Допис 548716)
Всем привет, Parsun T30 FWS.
50-часов работы, после добавления стопорного кольца перед датчиком температуры, сигнал перегрева срабатывает через 15-20 минут в режиме тролинга, при температуре воды 23-25 градусов. Как помне нормальный показатель.
Добрый день! Перегрева не должно быть на всех режимах работы двигателя. Не достаточное охлаждение на малых оборотах двигателя может быль и за недостаточной производительности помпы при этом вода с контрольки может идти. Даже замена крыльчатки не всегда помогает так как может быть дефект в корпусе помпы, стакане или в нижней пластине (зеркале), уплотнительных резинках. Проверить можно следующим образом, повесить двигатель в бочку или на воде возле берега, открутить крышку термостата вынуть термостат, завести двигатель и на холостых посмотреть подымается вода до верха или нет. Если вода не доходит до верха скорей всего вскоре может задрать цилиндры и поршни. Долучення 158931
Дмитрий 4146 16.08.2019 11:49
vlad2002, рад за вас что на 15шке и на глисс.просто я со своим вихрём толком и не знаю что такое глисс:-))
понимаю что менять двигатель аж кричит,но блин как всегда финансы,а точнее их отсутствие вносит свои коррективы,15ка намного доступнее скажем так 25го или 30го,но у меня прог со старта пригружен...вот и задумался. днепр то сам как прог под 200 кил,ну и плюс ещё пара человек и рыбацкий набор,по выходу 15й парсун 400+кил тащит смело?(не задрочки ради интересуюсь...)какова скорость при такой загрузке на 15м парсуне?)))может мне и не стоит на 25й засматриваться?и ещё,2т или4е?
JIGit 4ever 16.08.2019 12:13
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 552488)
Если к следующему сезону не поменяете двигатель.То подойду на Великий и можем испытать под моим Парсуном Ф15. Был бы он (двигатель) в Киеве - можно было б осуществить испытания в более менее теплые выходные.
Дмитрий 4146 16.08.2019 12:50
ну как бог даст!но я думаю зимой у меня мало что изменится и менять будет не на что;-),
а тэст можем и на ропе устроить,так что как получится так и попробуем,спасибо!)просто у меня прог с двумя на борту и всеми примочками для кэмпинга примерно 450кг+-,был уверен что минимум 25й мне нужен,а теперь и задумался...но да,только тэст может расставить все точки над "ё":-)
Добавлено через 4 минуты
хотя как представлю скидывать моего кракодила с его то троссами да подключением совковым а потом обратно...это блин на день:-))
я думаю достаточным будет показатель скорости по жопсу на пригруженном днепре под 15шкой или может кто тоже ходит на парсуне 15 на проге?какие показания по скорости и при весе400+,то и станет всё ясно без снять-поставить-снять - поставить))))
JIGit 4ever 16.08.2019 13:01
У темі 1 долучень
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 552490)
Вот мой бывший П4 (в котором было все для кемпнига,рыбалки и отдыха)Так ему 40ки было малова-то.В вашем случае 25 сил явно мало....
vlad2002 16.08.2019 14:09
скорость не мерял. не было интереса. Все равно этот комплект скоро будет продаваться. Тюнинг минимальный(фото сделаю позже. примерная загрузка два тела = 170 кг + шмоток кил 30 с якорями.
Дмитрий 4146 16.08.2019 15:02
JIGit 4ever, дык поэтому и зацепила фраза про глисс на 15шке на не маленькой лодке...
vlad2002, так так оно и получается,днепр сам по себе кил 170,плюс бак то да сё,сам двигатель,ну и два по почти 200 и выходит как мой прог 400-450 так же ,но походу тут успех заключается в вашем случае в том что днепр не прог..:neznayu:
Андрей:) 16.08.2019 15:32
В теории, 1 лошадиная сила выводит на глисс 25кг!!!! вот отсюда и считайте!!!
приведу пример своего использования Днепра! в самом начале был Вихрь 25 и при загрузке в 400 кг (а такое было) ни о каком глиссе и речи быть не могло!!!! идеальный режим это был средний ход и небольшая скорость. сейчас у меня 40 украинских лошадей и была загрузка 400 кг только груза + 2 тела 120 и 80 кг и при таком раскладе при постепенном добавлении газа до полного я вывел Днепр на глисс минуты за 4 (на мой выпуклый взгляд:) ) так что вывод просится сам собой - на прог нужно ни меньше 30ки!!!! про финансы и их романсы прекрасно понимаю, но реальность именно такая:)
Х. Бонифатьевич 16.08.2019 15:38
Из своего опыта знаю: свежая Ямаха-15 2т нормально толкает на глиссе как Прог-2, так и Прог-4 с 2-мя мужиками на борту и до 120кг поклажи (с топливом). Толкает примерно также, как и хороший Нептун-23.
Дмитрий 4146 16.08.2019 16:31
ну темка то о парсунах...получим по шапке,на самом деле мне в диковинку то что 15 лошадок и слово глисс.....
свежая ямаха это хорошо,а интересно в сравнении свежих ямахи и парсуна,ну так же скажем 15шки???)
Х. Бонифатьевич 16.08.2019 17:52
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 552503)
Это да - о Парсунах)
И в то же время идёт полемика: потянет / не потянет 15-ка. Я отчего-то думаю, что 15 сил парсуновские должны мало отличаться от буржуйской 15-ки.
А Ваше, Дмитрий, удивление не вызвано ли отсутствием опыта общения с совкомоторами?:smuschenie: Так как было такое у@bище, как Вихрь-20, так и оно пёрло эти корыта весьма неплохо (и сейчас у некоторых щекочет нервы, но прёт, если заведёцца)))...
:russian:
AlexGrom 16.08.2019 19:41
заявленные лошади примерно одинаковы как у япономам так и у китайских поделок, срок эксплуатация на отказ только меньше и качество металла и изготовления...как повезет...в смысле с китайцем:smuschenie:
Нептун 23 рвет любую пятнаху как тузик грелку на равных корпусах с одинаковой загрузкой, и чуть обходит или равно Хонде 20 по скоростным характеристикам и поднимаемому весу на глис
вихрь 20ка с зажигалкой мг101 один из любимчиков и никогда не подводил меня...Нептун 23 не хуже япономамы если собран и настроен руками...ветерок 8 вааще вечный мотор(япономама отдыхает:-))), обслуживается=ремонтируется в любых ипенях при наличии полена молотка отвертки и ключика 8 на 10...если прямыми руками собран до капиталки лет 15 плотной эксплуатации выхаживает(не смотря на возраст)
ветерок 8 поднимает прог 2 голый корпус плюс капитан 95 кг и бебехов 30-35 кг на глис и неспешно идет 22-23 км в час(крыло чайки аднака=вещь:cool2:)
По парсуну...имхо свыше 15 кобыл себе бы точно не покупал=не рассматривал. Парсун 15 и 9,8 наименее проблемные из всех парсунов(собственная статистика). И фактически каждый требует регулировки зажигалки и полного ТО от карба до редуктора и ревизии термостата(собственноручно или у нормального мастерового)
Дмитрий 4146 17.08.2019 16:44
Х. Бонифатьевич, та блин как раз я то и бедую,ну хожу типа,короче слегка перемещаюсь на 25м вихро но скорость 25 км.ч. это мой потолок,и то если самагона в бак подлить!!!:-))шучу,в общем 25 это ели за ветром так сказать!что только уже не поменяно в том вихре и сам и у гуру вихреводов...но 25...да на 30ке ходил и 33 км в час...говорю же тазик у меня пригружен,если на меня когдато упадёт выброшенный кем то рюкзак с баблом то конечно же вопрос покупки двигателя наконецто двигателя а не вихря станет реальностью,вот и думал про парсунов...ибо 3+-т американских денег я сразу не готов,выложить на европейца,остаётся обращать свой взор на восток к братьям китайцам...и честно говоря если 15 китайцев потянут мой прог с теми же 25ю км в час,и не будут глохнуть как совкопром в середине форватера перед баржей,то почему бы и нет!? 15шка так 15шка...
я вот собственно какую мысль приследовал спрашивая о том как ведёт себя 15й парсун и прог 400кг+-...понятно что сев сам в пустую лодкупотянет на ура)
Допис від AlexGrom (Допис 552506)
ветерок 8 поднимает прог 2 голый корпус плюс капитан 95 кг и бебехов 30-35 кг на глис и неспешно идет 22-23 км в час(крыло чайки аднака=вещь)
блин я в шоке...как!????ветерок 8 это вихрь 25???у меня такая скорость если с женой вдвоём в лодке(нас аж на 100кг можно считать)ну потроха рыбацкие пусть 50кг,ну кокпит обшит,ещё+50прог 180 +двигатель и топливо..= +- 400 кг,
прог 180 капитан 95 + 35 + бак сам движок ...=примерно 320-350 и 23 на ветерке???
вопрос в студию-----что тогдва делают остальные мои17 сссэровцев???(ну понятно пара тройка умирает на помпе и редукторе) а остальные???
пока что в голове одно зависло ...если 8й ветерок так,то 15 китайцев,да если ещё и 4е такта, то полюбому будет как 3и вихря!!!
AlexGrom 17.08.2019 17:19
Дмитрий 4146...ветерок 8 с таким загрузом прог прет 14 км в час...с винтом с шагом 160 до 17 км в час...но прет уверенно и не глохнет посреди фарватера:smuschenie:
с пятнашкой будет так же...буквально плюс 5 км в час от в ветра 8...тупиковый путь...
вихрь 25ка такой вес=загруз должен тянуть 31-32 км в час с винтом шаг 280
п.с. или не верно настроенный комплект(установка мотора на лодке) или что-то не так с мотором или лодкой(поищи в нете тему "гидрошайбы на прогресс"...там Руслан интересно изложил про правильный и неправильный прог и как улучшить ходовые прога 2 установив гидрошайбы...чудес не бывает...
sonor@ua.fm 17.08.2019 17:32
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 552518)
Х. Бонифатьевичибо 3+-т американских денег я сразу не готов,выложить на европейца,остаётся обращать свой взор на восток к братьям китайцам...
Дима, не нужен вам мотор за 3Куе и 15шка не нужна, не потянет она ваш Прог с вашей загрузкой.
Подкопите денег и купите 25-30 Эвинруд-Джонсон 2Т.
Моторы простые, надежные и неубиваемые. И по цене не ударят по карману.
Игорь Кр 17.08.2019 19:31
1200-1400 американцев можно найти старичка.
Дмитрий 4146 17.08.2019 20:27
Допис від AlexGrom (Допис 552519)
всё выставленно по учебникам как говорится,но 30км в час и на пустой лодке не получилось,винтов массу перепробовал,и уши свинные и нет,и 280,и260,и в россии заказывал...один старичёк дал максимал 25,на нём и хожу,но он какой то безымянный,похож на 280й,но утверждать не стану)
п.с. ладно,просто мой старик труп...давайте тут не будем о грустном,вот если получу в наследство от каких нибудь китайских родственников парсунчика,то тут и продолжим историю моего может и не правильного прога;-)
vlad2002 18.08.2019 11:09
Допис від sonor@ua.fm (Допис 552520)
Все в дырочку!:super:
AlexGrom 19.08.2019 02:47
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 552524)
простейший тахометр нужен...сколько оборотов выдает вихрун максимально и с каким винтом?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33.
