Re: Обсуждение моторов Parsun
У темі 1 долучень
По памяти, данный грузовой подходит и на 9,8/9,9х4тактные Меркури/Тохатсу. А ваш мотор соответствует этим моторам. Попробую найти коробку и перепроверить. П.С.:по объективным причинам, сейчас не могу держать большой объём информации в памяти.(винты, моторы и всё связанное с ними-это хобби). В телефоне фото сохранилось: |
У темі 1 долучень
Спасибо.
Фото моего винта. Трудно разобрать, но вроде 8х8.9хнепонятно. может кого натолкнет на мысль, что у меня и какие винты-какие варианты? В магазинах теряются ответить по модели двигателя. |
Можно пойти от обратного.
Посмотреть что тахометр покажет в одного на ПВХ или на Казанке/Южанке с булями. И уже по оборотам и скоростным данным можно сказать какой на моторе стоит винт.(я для себя делю винты на три группы : грузовой, универсальный, скоростной ! Есть очень сильно грузовой,но в мощностях 8-9,9 мне так кажется, что он не актуален). На вашем моторе, скорее всего винт универсальный. В основном данные винты ставят штатно. Чтобы и в одного без перекрута и чтобы 2-3х мог вывести на глисс. |
На ямахе 9.9 4т. Используют 9 ¼ х 10-j думаю что он должен подойти на 9.8
У нас есть замечательный сайт ABC motors
Открываем, находим ваш мотор и видим Парсун 9.8 4х такта стандартный винт 3x8,9''x8,3'' |
Следуя логике, винт жолжен быть универсальный? Или грузовой? Может уже кто сталкивался?
Игрался кто-то? Особо скоростной и не нужен, я не мал да и комплект вес имеет чуть более обычного. |
Вам только тахометр подскажет. Определите среднюю загрузку лодки и под эту загрузку подбираете винт. Мотор при этом должен развивать 5800-6000 оборотов (смотрите ттх вашего мотора), если ваш комплект мотор крутит сильно меньше этих показателей то винт нужен более грузовой (шаг винта меньше брать), если перекрут то шаг больше или диаметр увеличить.
Спасибо! Так уже и будет. Это крайний вариант после теоретической подготовки.
Добрый день! Подскажите кто знает какой зазор клапанов должен быть у парсун 5 4 такта? Возможно (временно) вырубать прокладку под крышку клапанов с паронита (1-2мм)
Вітаю, підкажіть на парсун ф6 стоїть гвинт 7,8*9, більш вантажний треба, 7.8*7 думаю, від якіх моторів дивитись, шліців 12 як на мерка тохатсу ямаха. Вони підійдуть до парсуна?
Гвинт від тохатсу підійшов як рідний.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33. |
