-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Обсуждение моторов Parsun (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/3118-обсуждение-моторов-parsun.html)
DimaS 19.03.2019 23:52
Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Aлeксандр (Допис 541927)
Ни в коем случае не в бочке. В мануале, детально описан процесс обкатки. И да, при покупке, обязательно пройдите процедуру предпродажной подготовки (первый пуск). Процедура платная - примерно 300 грн., Но, за получение уверенной гарантии на 3 года, вроде как и не дорого.
ЗЫ: Иногда, первый пуск, можно получить в виде бонуса от продавца. :smuschenie:
+1
Я и не имел ввиду обкатывать в бочке%OD
Я же написал - ПРАВИЛЬНУЮ обкатку, тоесть по мануалу:-)
Удачи на воде!
AlexGrom 20.03.2019 02:22
мотор 50 кубиков и 75 кубиков есть две бАльшие разницы, так как расход горючки на 75 кубовом зачастую меньше и он позволяет на нормальной лодке(не барке например:-))) в одного неспешно глиссировать со скоростью 18-20 км в час...
и имхо не сложно попросить кого то из местных форумчан посмотреть приглянувшийся моторчик:cool2:
и если уж рассматривается покупка мотора за примерно 400 енотов, то рекомендовал бы обратить внимание на мерк 3,3...за 10-12 килогривен будет лучше нового парсуна и даже 10 летний меркомотор переживет два новых парсуна...мотор ликвидный и хоть и бу, но даже через 1-3-5 сезонов продается за те же деньги фактически без потерь, в отличии от парсуна:-) год мотора не важен, важно состояние ...в идеале если мотор старше 5 лет то поменять крыльчатку(квиксильверовскую если она всего около 500 грн стоит, и масло в редукторе) и после ТО и установки фильтра тонкой очистки на топливопровод не придется снимать колпак сезонов 2-3 минимум:cool2:
во...сходу например в моем регионе https://www.olx.ua/obyavlenie/lodoch...tml#4c2f0de113 ...
п.с. мерк 3,3 и тоха 3,5 имхо лучшие малосилки в своем классе мотовесел...в отличии от парсуна 2,6 или хонды 2,3 не верещат как недорезанные и приносят даже эстетическое удовольствие от владения
Позавчера обслуживал мерк 3,3 одного товарища...троллингуя ...моторчику 12 лет, работает на убой и относятся к нему ни разу не бережно...он масло в редукторе 9 лет не менял=-O и мотор имхо в идеале...чистка карба, новое масло в редуктор, новая крыльчатка и наверно он опять лет через 9 повторно придет:-)) при этом моторчик скушал уже не одну тонну бенза(судя по внешнему виду)...парсун столько не проживет...
said1974 21.03.2019 07:31
мотор который использовался в море, в солёной воде, можно брать или не желательно.
Шамич 21.03.2019 09:40
Допис від said1974 (Допис 542102)
Все зависит от хозяина, кто как любит свой мотор.Нужно смотреть.
mexedov 28.03.2019 17:39
Купил Parsun t30 FWS на Прогресс 2М. Буду на днях ставить. На бочке из коробки завелся с полтыка. Рулёжку планирую оставлять родную после тщательной ревизии.
Дядя Саша 28.03.2019 19:14
Допис від mexedov (Допис 542783)
Мои поздравления.
Если не трудно, прошу сделать отчет об установке рулёжки а также о ходовых испытаниях.
bas1982 11.05.2019 18:05
Кто знает какой удлинитель из представленных на рынке станет на румпель парсун f6?
Aлeксандр 14.05.2019 20:58
Допис від bas1982 (Допис 546627)
А что с румпелем ни так?
Удлинитель румпеля, 66см, C16029, купить в Днепропетровске, Киеве, Одессе, Харькове
Удлинитель румпеля, 61-102 см купить в Днепропетровске, Киеве, Одессе, Харькове
Удлинитель румпеля, телескоп. 65-102см, C16240 купить в Днепропетровске, Киеве, Одессе, Харькове
Подойдет любой.
Kaktoozzz 14.05.2019 21:24
Подскажите, подойдет гребной винт SOLAS Mercury/Tohatsu/Parsun (7.8x6) 5011-078-06 на Parsun T5.8? Хочу поставить его как более грузовой вместо штатного. Будет от него эффект на такой мощности?
Вячеслав Днепр 22.05.2019 11:00
На Ютубе один чел рассказывал и показывал как заменил винт с Мерка (М5) на Парс 5,8. На коробке была надпись 7,8*8. Меня тоже интересует вопрос. Какие еще винты подходят на Парс 5? На случай покупки запасного.
marcus63 05.06.2019 16:06
У меня есть 330я лодка + киль и п15 2Т, купил себе 280 + п5 4т, вторым комплектом доволен, легче и ровнее работа.
На первом комплекте давно не ходил - ибо саомму тяжело, а продать рука не поднимается....
JIGit 4ever 05.06.2019 16:14
Кто-то озадачивался вопросом из Parsun F15 получить F20?Вроде все идентично,но инфы не нашел по коленвалам.Если объем и все другое идентичны,то где-то есть ограничители?На выходных хочу заглянуть под капот,в место воздухозаборника,на предмет шайбы ограничительной.Так же слышал,что лепестками играются...Попалось на глаза видео,где из Тохи 4т 9.9 л.с выжимают типа 20 кобыл...=-O - http://www.youtube.com/watch?v=GgR_xysRjd0
metalworker 06.06.2019 10:57
Допис від JIGit 4ever (Допис 548466)
Если отталкиватся от предка этого мотора Ямахи
то карбюраторы там разные по маркировке , может быть и распредвалы разные по фазам либо высоте . Каталог надо почитать где то был .
JIGit 4ever 06.06.2019 11:29
Допис від metalworker (Допис 548527)
Иными словами,если в 15шке все не "задушено" при помощи ограничителей,то один выход получить мотор мощнее - купить новый?:-))
metalworker 06.06.2019 13:04
Допис від JIGit 4ever (Допис 548531)
Иными словами,если в то один выход получить мотор мощнее - купить новый?:-))
Без наличия нужных узлов и агрегатов таки да. Экспереметальным путем будет очень затратно.
Sergey_Kiev 06.06.2019 21:09
http://www.tecnautica.com.br/catalog...-BMHS/2009.pdf
metalworker 06.06.2019 21:12
У темі 1 долучень
распредвалы тоже разные, интересно бы обмерить.
Sergey_Kiev 06.06.2019 21:15
если в 15шке все не
F15BMS це базова модель, 323см3, yamaha F15AMHS. не роздушується.
роздушити можна F15ABMS, 362см3, yamaha F15CMHS/F20BMHS.
Crasavchik7 08.06.2019 14:25
Всем привет, Parsun T30 FWS.
50-часов работы, после добавления стопорного кольца перед датчиком температуры, сигнал перегрева срабатывает через 15-20 минут в режиме тролинга, при температуре воды 23-25 градусов. Как помне нормальный показатель.
exceptional 09.06.2019 00:06
Crasavchik7, что нормального? Не понял, объясните плз
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33.
