Re: Обсуждение моторов Parsun
А то что обороты разные и режим работы разный это ерунда. Правильно? Рабочий термостат имеет два положения , закрыт, или открыт.(если постоянно недозакрыт, или недооткрыт , то это говорит о том , что термостат не работоспособен на 100%) П.С.: я привык что всё называют своими словами. То есть вилка это вилка. Ложка это значит ложка. Холостые это холостые. А на передаче-это на передаче!. Заметил тенденцию к перекручиванию терминов на разных форумах. Поэтому и уточниял, что именно подразумевается под "холостые". |
Проблема частично ушла, до 4800об. можно ходить смело. Выше - писк зума. Констатировали наличие проблемы. Давление воды, сказали, слабое. На месте движок разбирать не стали, условия не те. В понедельник созвон и повезу им движок вместе с лодкой своим ходом. |
хорошо что вовремя...а так перегреть новое двигло супер обидно...и очень накладно...
не может быть давление слабое при рабочей помпе...наоборот давление сумасшедшее а оттока нет ...вот она в блоке с гбц закипает...:smuschenie:
чудес не бывает:smuschenie: |
Там ситуация такая, - на холостых вода из открытого термостата не идет (без него тоже). При подгазовке идет, но я не знаю, какая она должна быть по силе напора. Было предложение поставить датчик на 100С и не парить мозги, но мне почему-то кажется, что для абсолютно нового мотора за цену немного б/у Ямахи - это решение не очень разумное. |
это решение не очень разумное...
пусть ищут причину, чудес не бывает...полюбому где то недосверлено или облой... Добавлено через 1 час 23 минуты https://youtu.be/17DNaR9iekI. На ловца и зверь бежит...что ждёт с большой долей вероятности...там же докопались и до причины...:cool2: дело было не в бабине:-))...ставь помпу от ямахи сразу:cool2: . |
Короче, разобрали/собрали и всё заработало. Причину внятно назвать не смогли (не считая наречий и междометий). Если врубить максималку (5500об.) - через несколько минут воет. Движок потерял в скорости 2км/ч. До 5000об/мин включительно проблем нет вообще. Я езжу на 4200-4600 Пока решил, что из букв "Ж", "О", "П", "А" слово "вечность" не сложить. Буду ездить так.
Рекомендация из свежего опыта: хотите лотерею за 2,5т зелени? Тогда Парсун 30 - это для вас! Правду говорят, импортный двигатель со славянскими руками (мастеров) несовместим. |
вот честно, бег по граблям...имхо стоимость ямаховского комплекта помпы не сравнима с будущими расходами на прокладки ГБЦ, сам блок, цпг и т.д....и гарантийную поломку еще отстоять придется, через экспертизы и т.д...
вот есть чуйка что и как в видео коллег...причина у тебя такая же...слабое давление говорят...да купи сам ямовскую помпу и поменяй сток...хоть у них, хоть у нормального проверенного человека...подсказать к кому обратится могу:cool2: китай имхо лотерея, хотя парсун еще более менее нормально:-)) |
Судя по похабному датчику температуры (ksd301 за 9,72грн) полностью осознаю, что надо, по мере возможностей, всё менять на ямаховское. |
Чтобы мерять температуру, да, нужен именно датчик температуры с отображением информации. |
пофиг на датчик...пирометр какую температуру по блоку и головке показывает... вот что важно...а только потом глюки датчика и зуммера по важности
я например больше Саше с Ирпеня http://forum.fregat.club/member.php?u=222 доверяю, чем всем авторизованным сервисным центрам в Киеве...хотя сам сделаю ремонт фактически любой сложности любого мотора...было б где и чем:smuschenie: запчастями ...можно и у форумчанина поспрошать http://forum.fregat.club/member.php?u=2483 ...смотри его тему |
Добавлено через 3 минуты Цитата:
по температуре почти норма...80 в верхней точке почти на пределе... следи и не прозевай, а то будет попандос с перегревом... недешевый
имхо, потратится на ямовскую помпу дешевле...чем потраченные нервы и попандос на ремонт и проср...ный сезон... и еще имха...с верхней точки блока дополнительная контролька еще ни одному мотору не помешала:-)) и нет завоздушивания и заклинивший термостат пох...она не даст мотору сдохнуть от перегрева даже при работающей помпе при отсутствии слива нормального . |
в оригіналі це thermo switch, тобто температурний вимикач. https://www.boats.net/product/yamaha/688-82560-10-00 |
Кстати, вот http://parsun.ua/catalog/?m_id=17&t_id=1&s_id=246 под №9. И стоит это говно 241грн. против магазинной 9,72грн Это официальный дистрибьютор. |
Приветствую всех,подскажите в чем проблема!
У меня парсун 30,с мотором все гуд,тахометр показывал на макс оборотах 5500,сейчас максимум 4800! Что может быть? Но по ходу вроде бы все как и было,прогресс 2 у меня. Спасибо за ответы. |
Ну, тут много чего... Футболку, шорты меняли?
Только кепку...
Пару месяцев назад стал обладателем такого комплекта - Днепр + Парсун 15 + лафет.(нужен был лафет для работы с Южанкой):->
Что могу сказать о моторе(пока строю Южанку 2, выхожу на воду на румпеле...), не ожидал. Без балды!:super: Заводится с пол протяжки! Работает как часики и что очень радует, он совсем не шумный! Возможно мне просто повезло, но я очень доволен!:cool2: Лодочка тоже очень неплохая в ходу, но на белую стоять на растяжках не самые приятные впечатления...:smuschenie: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33. |
