Re: Обсуждение моторов Parsun
Незабудь про обкатку и т/о после первых 10 часов работы, шоб про них не говорили но на Парсуне при правильном прохождении т/о от гарантии отказов неприпомню
У темі 4 долучень
Первый час пройден!
Первые пять минут была нестабильная работа, ну а дальше все относительно нормально. Посмотрим что покажут следующие часы обкатки. |
О брат подвох!!!
прошел уже 7-мь часов.
Из недостатков: 1 через некоторрое время глохнет на холостых. 2 после прохода на 4000-5000 тьс. оборотов спустится в режим тролинга (на очень малом ходу) через некоторое время (около 5-ти минут) срабатывает датчик перегрева, приходится выключать и ждать пока остынет.=-O |
Может нужно добавить Х.Х.
1. На холостых не будет глохнуть 2. Увеличится число оборотов и помпа будет качать больше воды, таким образом быстрее будет стынуть |
Мы на парсуне отгосали 3 года 5лс и потом 15лс. Мотор огонь за свои конечно деньги. Из того что иногда глохнет это регулировать вроде зажигание или обороты, вобщем на сервис. Заводиться всегда с второго раза:-)) А так не когда и не подводил. Знаю 30лс видели затрепаную прошла под 500мч. Так что норм мотор. А гарантия это просто забей они откажут все равно, я 115 брал сузу и гарантия это сам понимаю что ее нет, тем более сервисанты разошлись адекватные, вот и обслуживаю у своих знакомых. А если не адекват будет крутить тебе мотор, то мое мнение забей на гарантию и крути его у кого то нормального:-)
Перечитай внимательно инструкцию к мттору. Там должно быть предупреждение о том, что необходимо периодически обращать внимание на работу помпы/струя контрольки должна быть нормальной. Если сейчас , когда вода холодная , помпа не может на малых оборотах прокачивать воду , охлаждая двигатель. То что будет когда вода станет теплее в реке. |
Всем привет, приобрел Парсун F6 не могу понять:neznayu: смотровое окно вроде есть, а вроде бы и нет, закрашено что ли?
https://d.radikal.ru/d04/1901/33/3139700a9178.jpg Добавлено через 3 минуты Или это не оно? |
Да у него щуп с метками и все окна нет |
Написано, проверьте уровень масла через смотровое окно или щупом, буду искать окно:-D
Добавлено через 2 минуты 5) Мотор снабжен смотровым окном, для проверки уровня масла |
На глаз лучше определить чем с помощью щупа?
Я так, для общей информации. Не замечал раньше смотровых окошек на ПЛМ. Возможно в инструкции к мотор имеет место корявый перевод? |
Имеется ф5, нету у меня смотрового отверстия. Под крышкой щупа довольно широкое отверстие, в него и смотреть можно... На ф6 также
Хонда 2.3
Суза 2.5
Сузуки 6
Всем доброго времени суток.
И так Parsun T30FWS, первое ТО 10 часов наработки. Сегодня договорился и приехал на сервис мир лодок, который расположен на первом стеблееском. Вскрытие показало: 1.при сливании масла с редуктора оказалось что уровень отсутствует (заводское масло похоже на эмульсию). 2. была произведена регулировка карбюратора. По словам мастера, настройка производится при первом пуске. (отметка запуска есть, на стройка карбюратора отсутствует) 3. свечной зазор не соответствует. 4. большой люфт в тросе газа (трос идет в комплекте) 5. рекомендации мастера не использовать фирменное масло парсун. |
У темі 2 долучень
фото техобслуживания.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33. |
