Re: Обсуждение моторов Parsun
обычный 4х тактный двигатель ) можно использовать любое автомобильное масло )
Ну по крайней мере в руководстве пользования на тохатсу (6 сил) написано что любое 10W40 можно лить , я поменял , 2 выезда все нормально ):-) |
На Parsun f 25 подобрал с мото. Посмотрите маркеровку старого фильтра и ищите в мото запчастях такой же или аналог. Просто все что относится к лодочному на порядок дороже.
Каталоги |
в каталоге номер 24 и есть фильтр |
Мужики, всем привет.
Имея большой (для меня)комплект 15парс и навигатор 330,решил заиметь еще комплект эгоиста . Ибо часто приходится самому рыбачить , ну или с женой просто троллить. Был барк 240,но места в нем ппц для двоих конечно. Реально см 30 нехватки места. Вот решил взять колиброс280 с стац транцем, или барк 270 с таким же транцем. Лодка для неспешного перемещения по Десне, заливах квх, и озерах со старухами. Остановился на моторе 3.6 парсун. Какие отзывы по данному мотору?Кто, что скажет |
Или мото весло 2лошадки или пятнашка, и так далее. Все остальное между ними это грабли:neznayu: |
[QUOTE=marcus63;497486
Остановился на моторе 3.6 парсун. Какие отзывы по данному мотору?Кто, что скажет[/QUOTE] АКМ знаете? Этот такой-же безотказный. Эксплуатируем с напарником как мотовесло на Прогрессе плюс тролл. Единственный недостаток - свечи засирает на малом ходу. При оборотах более половины газа такой проблемы нет. |
Форумчане. Нужен совет.
Имею Прогресс с Вихрями. В этом году очень даже недорого достался ПВХ Storm 300 с документами. Есть мысль использовать его при весенних, на щуку, и одиночных рыбалках. Какой мотор (по мощности) лучше подобрать, чтобы и как мотовесло на Прогресс и на ПВХ можно было повесить. Пока есть мысль - Парсун 5,8, поэтому в этой теме пишу. |
Не слабоват на Прогресс будет? Для 330 там вроде предел 15 лс. Может 9,5 посмотреть? И на 330 веселее, и на Прогрессе неплохо. Правда, зависит от использования, так считаю. Если надувас для неспешных поездок, то может и 5 пойдёт. У меня на 450 лодке 30 парсун, и как по мне идеал. Меньше ууже не то пальто (нагружаю сильно лодку).
Тоже так думаю в водоизмещающем макс 4 л.с. для глиса в надувас от 10 в кастрюлю от 15 л.с.
для одного на хорошем надувасе 5 кобыл более чем достаточно, бежит до 30 км в час...а на 2-3 кобылах чихпых до 12-17 км в час...и 5 кобыл тянет хоть прог хоть сарепту груженую...а на 2 кобылах против ветра и течки можно и на месте постоять...
вот скоростные характеристики моего комплекта эгоиста Энерджи 350 нднд https://www.youtube.com/watch?v=pD9a4jChYKI но имхо лучше бу бренд чем новый парсун :-) и лучше два цилиндра однозначно... |
У темі 5 долучень
Подскажите плииз:smuschenie:
Переделать с уплотнительного колечка тяги переключения на гофру. От какого мотора купить чтобы на Парсун т15вмs подошло-----может и с пропилом пластины помпы? Переделывал под сальник от клапана (на фото)----часов 100проехало,....но масло слегка таки побелело...эмульсия.:neznayu: Есть гофры, какую купить чтоб по диаметру и длинне подошла? Есть от 15 ПРО 30 позиция Каталоги И куча других https://www.google.com.ua/search?q=6...w=1280&bih=635 |
Если есть гофры с другиз моторов маленькие....гляньте плииз! Спасибо. |
У темі 5 долучень
Чур не смеяться)))
Продолжаю тернистый путь по переделке манжетки редуктора на гофру. Все лодочные слишком длинные, .....накупил автомобильного хлама и леплю))))) Что из этого выйдет дня через два выложу. ,..,.,... А происходит то, что за рыбалку из масла в релукторе эмульсия получается. Во время опресовки редуктора сальник от клапана держит......но если начать ререключать то по тяге начинает шипеть......таки сальника маловато((((( И в редукторе образовывается вакуум. При перевозке на солнце редуктор нагревается, и при погружении в воду остывает и всасывает воду. После рыбалки откручивая пробку заливки масла четко слышно что в охлажденном редукторе вакуум....слышенно шипение всасывания аоздуха черезрезьбу пробки. Гофра всетаки и герметичнее будет намертво задатой на тяге и в корпусе, и сама гофра будет компенсировать температурные перепады по давлению в редукторе надуваясь как шарик. Так что посмотрим. |
У темі 5 долучень
Сварганил, но получилось не очень. Меньше гофрочка нужна.
Собрал,....опресовку держит. На воде проверим с свежим маслом. |
Гофра самопал тест прошла:ok:
Великовата в притык:neznayu:----реверс не включается полностью....держать нужно. Найду короче и в диаметре меньшую----переделаю:smuschenie: |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33. |
