Re: Обсуждение моторов Parsun
Температура без лишней "доработки" какая? По моему скромному мнению, ваш мотор , точнее система охлаждения работает неправильно. Это так же , как авто после стояния в пробках закипало бы. Тогда бы над Киевом была завеса пара в утренний час пик и вечерний.:-) |
В Киеве сейчас 30 градусов в тени. Не испытывайте судьбу, выявите причину перегрева своего мотора. Иначе можно попасть на ремонт. А это доп расходы. Начните с замеров температуры в точке где производитель рекомендует устанавливать датчик. |
Вчера смотрел видео из Уссурийска, ремонт моторов, там перегревался Ханкай 9,9, я так понял аналог Парсуна. Так у него не было отверстия слива воды из блока. Просверлить забыли. :-)). На заводе :-(
Але решта все правильно переказали ))) |
Ну и то что перегрев это хорошо.:-) Лето всё расставит на свои места. |
Установил свой Парсун 30 FWS и даже обкатал. При 4000 об./мин начинает орать зумер. Поверхность ГБЦ 65-67С, поверхность блока цилиндров (верхнего цилиндра, там где номер выбит) 78-80С
В сервисе поменяли крыльчатку. Ничего не изменилось. Датчик исправен, действительно замыкается при 90С Что это? Куда рыть, куда бежать? |
скидывать голову и смотреть наличие сливных отверстий с блока...китайцы ленятся сверлить везде где надо...=-O
Юрий и менял. Сам, само собой, лезть в мотор не буду. Мотор специально куплен новый, чтобы мне самому лазить туда не приходилось, налазился уже за 15 лет.
Добавлено через 2 минуты Есть ли смысл ставить датчик на 100С? |
Но какой в этом смысл? Надо понять , найти причину перегрева. Я сомневаюсь что это нормальная рабочая температура. Ваш мотор это скорее всего аналог Ямахи сделанный Парсун. Посмотрите какие рабочие температуры у Ямахи, в каком месте стоит датчик температуры у Я. А аотом выводы сами сделаете. И вам легче будет разговаривать с оф сервисом отстаивая свою позицию. |
На холостых перегрева ж нету, а если термостат не открылся, то на ходу перегрев будет сразу в первую минуту. Если бы и на холостых перегревался, тогда бы пришлось лезть глубже. Да и уточните, чем температуру мерили? Уверены в показаниях? |
Что есть "холостые" ?
Если это нейтралка, то если помпа работает нормально, то мотор на нейтралке перегреваться не будет. |
Мотор полный аналог Ямахи 30 HWCS.
Термостат проверил, работает отлично. Даже проехался без него на прогретом моторе пару сотен метров. Зумер пищит. Поставил датчик на 100С, проехался на полном. Держится дольше, но тоже пищит. Фильтр мыл, свечи менял, из контрольки вода идет, из "ноздрей" тоже. На этом самостоятельные поиски прекратил. Выл он с первого дня, было это в мае, травы ещё не было, засорить не мог. Добавлено через 7 минут Цитата:
не ипи мозК ни себе ни людям...голову снять и проверить не проблема, попандос только на 1 прокладку если повредить при сьеме головы...и это проблема сервиса а не твоя, мотор гарантийный...
Важно!!! это должны сделать в сервисе!!! не устраняют причину в установленный законом срок возврат денег за мотор или другой мотор... а снимать ее придется в любом случае...и не катайся с перегревом шутки плохи и попандос не на одну сотню уе...и гарантия на перегретый мотор не совсем распространяется)) вынесут мозг по полной... на домике тема была с хождением по граблям с гарантийным мотором...там человек очень не плохо изложил порядок и юридические основы общения с сервисом...не найдешь, кричи, кину ссылку... а поставить датчик с более высокой температурой??? что даст??? пропищит когда уже каюк и перегрев с пушным зверьком пришел?:-))%OD п.с. облой и недосверленное и в брендовых встречается...недавно у мерка лечил...дырдочка на подаче воды не по диаметру трубки вертикальной, а в 4 раза меньше(облой, но не видно пока не заглянешь)...благо мотор мелкий и на нем не ганяли в полную тапку, а то бы подох...и это в японческом мерке...и парень был уже на 3 сто...не могли найти какого хрена вода не идет как надо... |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:33. |
