-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Обсуждение моторов Parsun (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/3118-обсуждение-моторов-parsun.html)
Alexribalka 12.10.2015 17:31
Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Zhuzhik (Допис 389023)
Вот каждый раз читаю про проблемы с Парсун и думаю, может это мне повезло с мотором... третий год 15ку 2Т катаю... никаких проблем со стартом на холодную даже при минусовых температурах... лью Мотюль, фильтра нет, карбы вырабатываю... раз в год ТО и все...
А что еще мотору нужно?
Ну еще прогнать хорошенько, чтоб пауков в цилинрдрах поганять. Обычно все ж ходють тише чем вполгаза !? Расход однако.
Автомобильный (например) мотор любит когда по трассе не ниже 90 км/ч и не менее полтора часа. Тогда и нагар весь слетает, если регулярно. А если город постоянно, то со временем дохнет.
dembel92 13.10.2015 14:47
Допис від P_Petrovich (Допис 389014)
Банально, но всё таки пробку бака проверил?
причем сдесь пробка:neznayu:
мотор сам газует при закрытом дроселе
Дядя Саша 16.03.2016 22:14
Уважаемые форумчане.
Кто подскажет, можно-ли использовать для Парсуна 3,6 масло для бензопилы Штиль, фирменное. Где-то слышал, что оно расщитано на более высокие обороты 9 - 10 тыс.
_woland_ 16.03.2016 23:28
Допис від Дядя Саша (Допис 418542)
Для двухтактных лодочных моторов подходит масло любого производителя с маркировкой TC-W3.
Посмотрите, есть ли на Вашем масле такая маркировка (в чем я очень сомневаюсь), если ее нет - лить нельзя.
Дело не в оборотах. Дело в охлаждении. Которое в лодочном моторе водяное. В бензопиле воздушное. У них разные температурные показатели.
Масло рассчитанное на более высокую температуру не будет полностью сгорать при более низкой. Засрутся свечи. Причем очень быстро.
Вот что пишут те, кто пробовал:
Была дурацкая ситуация,когда перепутали канистры и залили бенз с маслом для бензопил,через 40 минут навернулись обе свечи,движок встал посреди Волги,поставили новый комплект и дошли до берега,больше не испытываем на прочность.
- Отличия TC-W3 от мотомасел -- Форум водномоторников.
Дядя Саша 17.03.2016 13:25
Допис від _woland_ (Допис 418560)
Спасибо. Именно так. На этикетке написано: для моторов воздушного охлаждения
asergey 17.03.2016 17:00
Саня! Коненчно можно:-), НО ОДИН РАЗ :cool2:
На той неделе буду себе заказывать(тара 5л) Тотал, если надо будет звони.:*-)%*
Rasputin 21.04.2016 11:23
Друзья подскажите. На обкатке Парсуна 15 2Т использовал масло Evinrude XD30. Обкатка прошла, но в пластиковом баке осталось еще пару-тройку литров масло - бензиновой смеси которая так простояла всю зиму и весну. использовать я ее не хочу, солью нафиг. Но вот масло планирую поменять (за Evinrude нужно гоняться, не везде есть) на Motul. Вопрос в следующем как наименее геморойно помыть бак после слива старого бенза с другим маслом ?
Aлeксандр 21.04.2016 11:37
Менее геморойно - никак. Заливай свежую смесь и катайся.
Rasputin 21.04.2016 11:40
Т.е. бак после бензо-масла старого мыть (например водой) не надо никак ?
sonor@ua.fm 21.04.2016 11:48
Допис від Rasputin (Допис 424877)
Это лишнее, не надо )))
Залить свежую бензомаслянную смесь и не заниматься глупостями :*-)%*
_woland_ 21.04.2016 11:48
Допис від Rasputin (Допис 424874)
С ней ничего не случилось. Можете использовать смело. Не придумывайте себе проблем на ровном месте.
Не придумывать себе проблем там, где их нет. Просто долить в бак до полного и на воду.
Rasputin 21.04.2016 11:49
Т.е. можно смешивать разные масла ? Я правильно понял ?
_woland_ 21.04.2016 11:52
Допис від Rasputin (Допис 424880)
Да. Главное чтобы маркировка совпадала - TC-W3.
Это примерно как бензин разных производителей. А-95 - он везде А-95. Какой-то лучше, какой-то хуже, но в целом смысл один и тот же. И после OKKO не надо мыть бак перед тем как ехать на WOG :)
Niyazovitsh 21.04.2016 12:03
Смешивать не нужно, без особой на то нужды.
Разные пакеты присадок , которые добавляют в масла производители, могут между собой реагировать.
С мытьём бака после другой смеси не заморачивайтесь ))) это уже лишнее.
Aлeксандр 21.04.2016 13:01
Допис від Niyazovitsh (Допис 424882)
Очень примеров бы хотелось :-) Дима правильно про бензы написал - прям с языка сорвал. Любит, у нас народ, придумывать себе всякие заморочки и свято в них верить. Одна из них особо нравится - Нельзя смешивать синтетические и минеральные масла! Только позвольте - полусинтетика - это что? :smuschenie:
Niyazovitsh 21.04.2016 13:13
Вы можете поэкспериментировать в СВОЁМ баке на СВОЁМ моторе.
"Сопли" в баке будут вам примером.
Раздавая советы, попробуйте придерживаться принципа "не навреди".
_woland_ 21.04.2016 13:25
Допис від Aлeксандр (Допис 424888)
Нет, ну разные КЛАССЫ масел точно не стоит смешивать (синтетику и минеральное). А вот масло ОДНОГО класса, но разных производителей смешивать можно. Беру масло любого производителя, какое попадет под руку (ну кроме всякого говна нонеймовского), лишь бы TC-W3. Мешаю как угодно. Когда на канистру не хватает оставшегося в банке масла, беру следующую банку другого производителя, какой есть под рукой. Проблем никаких не имею. За прошлый сезон в баке побывало 3 или 4 производителя масла.
Aлeксандр 21.04.2016 14:02
Что такое синтетика и полусинтетика
Синтетическое моторное масло – это продукт искусственного происхождения, полученный либо глубокой переработкой нефти, либо из природного газа методом синтеза молекул. Оно мало подвержено влиянию внешних факторов и почти не меняет свои свойства при длительном использовании.
Полусинтетическое масло получают при смешивании двух различных основ в следующих пропорциях: 30-50% синтетики и 50-70% минерального масла. Что такое синтетика, описано выше, а минеральное масло представляет собой продукт натурального происхождения, полученный из нефти с помощью перегонки и последующей очистки. (c)
_woland_ 21.04.2016 19:15
Допис від Aлeксандр (Допис 424894)
Я не знаю как делают полусинтетику, но даже если смешиванием минерального и синтетического, то я почему-то уверен, что там обязательно есть какие-то нюансы, возможно, используются какие-то присадки, которые делают процесс смешивания осуществимым, вероятно еще выдерживается какой-то температурный режим, может быть еще давление и т.д. Вряд ли это происходит путем тупого кустарного калапуцанья в банке.
Aлeксандр 21.04.2016 20:06
Допис від _woland_ (Допис 424918)
.....я почему-то уверен....
Вот и Женя, Клубень кстати, почему то хотел бак водой промыть...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:06.
