-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Обсуждение моторов Parsun (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/3118-обсуждение-моторов-parsun.html)
VladSVS 18.10.2013 01:54
Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від dembel92 (Допис 229041)
всем большой привет вотпрос к спецам кто связан с моторами парсун у меня парсун 5,8 какие обороты способен выдать этот моторчик я поставил тахометр максимум дает 2400 об в мин а по паспорту должно быть 4500-5500 об в мин это проблема с мотором или китаец на большее не способен
С очень большой долей вероятности Ваш тахометр настроен под другой тип двигателя и врёт ровно в два раза. Соответственно если тах показывает 2400, то реальные обороты 4800, а это норма. Не парьте себе мозК с оборотами мотовесла и больше времени уделяйте рыбалке. ;-)
B55 18.10.2013 11:45
Вставлю 5 копеек за глисс:->
У меня Барк 310 и Джоник 4 силки 2цилиндровый. Лодка с реечным настилом. Поставил фанерный пол, чтобы небыло пузыря в ходу на корму. Выбросил сидушки и удлинил насадкой румпель. Весу во мне 135 кг:smuschenie: По ЖПС скорость 18 км/ч. Бурунчик от мотора уходит за пару метров за корму.
Это глисс или переходной режим? Как по мне так глисс. Или я себя успокаиваю?:-)):-))
dembel92 18.10.2013 18:56
большое спасибо за ответы
винт стандартный без повреждений
тахометр импульсный (управляющий провод просто наматывается на высоковольтный кабель 4-5 витков пробовал подключать к соседскому жигуленку показания совпадают (+) (-) 100 об мин
Dimakdo 18.10.2013 20:30
Допис від dembel92 (Допис 229272)
Вот в это и есть проблема.
dembel92 18.10.2013 20:43
У темі 1 долучень
вот это чудо техники
dembel92 18.10.2013 20:45
Допис від Dimakdo (Допис 229290)
это чо тахометр мешает%OD набрать обороты
Dimakdo 18.10.2013 21:11
Допис від dembel92 (Допис 229293)
это чо тахометр мешает набрать обороты
Он не мешает набрать, он мешает показать, правильные обороты.
AVK2012 18.10.2013 21:39
Допис від dembel92 (Допис 229292)
Тогда понятно,у меня такой же.
Сам настроил с трудом. Настраивал на автомобиле, дабы показания были точные.
Он кстати и моточасы считает и сервисный интервал.
Где то есть переведенная инструкция, найду, выложу.
За свои деньги - штука зачетная:super:
Сергей Ч. 18.10.2013 22:04
Вот тах заточенный под Парсун: .K-Y07107
Dimakdo 18.10.2013 22:17
Допис від AVK2012 (Допис 229297)
Не знаю, стоит 50$, производство Китай. Оригинал, механика стоит 150$, который показывает то, что надо.
Брал в этом году Made in Japan, 10-15 лет назад такие были, тоже хер...ню показывал.
Я лично считаю, что это перевод денег.
AVK2012 19.10.2013 08:49
Допис від Dimakdo (Допис 229308)
Не, ну сдуру можно и за 50$ купить.
Я имел в виду цену 10-15$.
Брал здесь Digital Hour Meter Tach Tachometer for Harley Custom Kawasaki Suzuki Motorcycle Bikes auto meter-in Instruments from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com
Доставка нашару. Там же есть и другие варианты.
НЕ СОЧТИТЕ ЗА РЕКЛАМУ.
dembel92 19.10.2013 12:11
раскажите как настраивать , моточасы в данный момент пказывает 8,9 интересно в каких еденицах:smuschenie:
Dimakdo 19.10.2013 13:36
Допис від AVK2012 (Допис 229336)
Мне предлагали в Киеве за 50$:-(
Сергей Ч. 24.10.2013 22:06
Добрый вечер! У меня Парсун 30 отходил почти один сезон. В последнее время появились две проблемы!
1. При попытке потролить через 5 минут работы на малом ходу включается зум в командере и противно пищит. Пробую воду - идёт чуть тёплая. Глушу мотор, жду 5-10 минут, только тогда можно нормально завести. Что может быть?
2. На оборотах 1500-1800 начинает подтраивать. На меньших и больших работает нормально.
Буду благодарен за консультацию!
ford.1979 03.11.2013 13:32
На малых оборотах, скорее всего, закидывает свечу маслом... Попробуйте на троллинге, когда наступит эффект, поменять свечу. Если проблема на непродолжительное время исчезнет, то читаем выше.
Сергей Ч. 03.11.2013 18:53
Свечи на удивление сухие и белые!
Niyazovitsh 04.11.2013 11:10
Допис від Сергей Ч. (Допис 232981)
=-O
Не перепутали ничего?
Именно белые?
Срочно лечить пока поршня не прогорели ...
ford.1979 04.11.2013 18:57
Думаю, что смесь не оханты... Попробуйте бенз с хорошей заправки и масло в меру, если не поможет, тогда свечи...
Сергей Ч. 04.11.2013 22:27
Допис від Niyazovitsh (Допис 233057)
=-O
Именно белые?
Нагара никакого нет! Свечи новые фирменные! Бензин беру на нормальной заправке и масло по букварю. Бедная смесь?
Niyazovitsh 05.11.2013 11:23
Допис від Сергей Ч. (Допис 233199)
Бедная смесь?
Аборт по интернету делать сложно :)
Нормальный цвет свечи 2т ПЛМ светло-кофейный,
народными методами =) проверяется после нескольких минут полного хода и остановки (не резкой, ессно, но и недолго на ХХ давать работать, хоть это и неправильно с точки зрения эксплуатации)
Подождать!!!! пока остынет блок!!!, а потом выкручивать свечу (что бы не убить резьбу в блоке).
Белёсый цвет - одни из причин: обеднённая смесь или слишком "горячая" свеча, работающая в неправильном тепловом режиме, и то и то вредно ПЛМ, иногда и критично.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 14:32.
