Re: Обсуждение моторов Parsun
А как заброс свечи влияет на срабатывания зумера? От этого мотор может перегреваться?
"Заброс" свечи не влияет, работа на обедненной смеси вызывает практически моментальный нагрев ЦПГ.
На больших оборотах, возможно, производительности помпы хватает что бы датчик аварийного сигнализатора не нагревался .
Было сказано что " Цитата:
Да зум начинает орать только на самых малых оборотах. Выше всё нормально. Так самое интересное, пробую воду, а она холодная! Сразу думал, что термостат не срабатывает, так нет! Останавливаю движок выкручиваю термостат - он открыт. Окунул в воду - закрылся. Ставлю на место, завожу мотор как не бывало, дал газу поехал.
Может проблема с датчиком температуры?
А каким образом его проверить? И возможно ли его отрегулировать? Совсем его отключить как то стрёмно.
А голова блока, в ней же вроде датчик расположен, горячая? Можно пощупать сам датчик и сравнить с температурой из контрольки.
Голова горячая, а вода идёт холодная! А какая система охлаждения в движке? Двухконтурная как и в автомобильном судя по наличию термостата? Если так, то может забит какой то из контуров?
У темі 1 долучень
Может на малых не достаточна производительность помпы?
Или вы себя уговариваете что всё хорошо? |
На гарантии! В эти выходные поднимаю лодку на берег, так как навигация подходит к концу и повезу мотор на сервис. Просто для себя хочется знать причину!
По интернету мотор действительно тяжело починить:-) .
Самое минимальное, забит ракушкой заборник, может с крыльчаткой проблема. |
Крыльчатка 100% , мой знакомый меняет их у себя на парсуне каждый сезон,как расходники.И не потому что они стираются или повреждены,а патому что резина помпы не качественная со временем становится мягче и потом не докачивает.Я сам =-O=-O=-O но это не критично.Помпа не дорогая. Да еще подходит только родная,проверино.:-):-):-)
Вот такое видел не раз. |
Присоветуйте знакомому вместо тратить деньги на крыльчатки один раз проверить геометрию стакана и зеркала (имеются ввиду узлы системы охлаждения двигателя, а не водку перед зеркалом стаканами пить :) ) |
Добавлено через 17 минут Цитата:
И сколько раз на мель поподали? Это тоже влияет. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:01. |
