-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Обсуждение моторов Parsun (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/3118-обсуждение-моторов-parsun.html)
popovitch 09.11.2013 09:45
Re: Обсуждение моторов Parsun
Допис від Rally84 (Допис 233887)
... за последний сезон отходил больше, чем выше упомянутые друзья за свои 2-3 сезона :-) ...
Извините :-)):-)):-)) и навсякий случай :)-(::)-(::)-(:
Rally84 10.11.2013 15:01
По бензину - около 400 литров.
На мель попадал раза 3-4 (1 раз на полном ходу, остальные потихому) и пару раз ловил топляк, причём в первый раз движка стояла в неоткидном режиме.
Energy-Sergey 11.11.2013 20:16
Допис від Сергей Ч. (Допис 233415)
На гарантии! В эти выходные поднимаю лодку на берег, так как навигация подходит к концу и повезу мотор на сервис. Просто для себя хочется знать причину!
Нашли в чем причина?
Сергей Ч. 11.11.2013 21:04
Нет, пока мотор никуда не возил! Как свожу отпишусь.
Ivan_Kiev 14.12.2013 12:37
Допис від resistance (Допис 224989)
Добрый день всем, такой вопросс: у меня лодка Kolibri KM 280 стоит выбор мотора 2-х тактный Parsun T3.6 или 4-х тактный Parsun F2.6 подскажите какой лучше будет поставить, и какой будет мощней и в чём разница между ними ( слышал что 4-х тактный тише работает и меньше воняет выхлоп) На сколько разница будет по скорости\мощности от 3.6-2х тактника коняк или 2.6-4х тактника?
Вот тест с разными моторами Детальный Обзор Колибри КМ-280 от Kapitan.UA ( Kolibri KM-280 ) - YouTube
Lodochnick 06.01.2014 07:53
Ув.Парсуноводы как прошел сезон2013,хотелось бы услышать,почти созрел для покупки PARSUN T30 FWS
Сергей Ч. 06.01.2014 11:56
В принципе не плохо! За исключением нескольких нюансов, которые были описаны выше, в основном от незнания продукта и то, что при продаже ни кто ничего не объясняет! А так в целом моторчик не плохой. Дальнейшая эксплуатация покажет что к чему!
Саня Кремень 07.01.2014 11:23
Я свой Parsun 30 fws здал по гарантии и мне вернули деньги,так как был заводской брак. Скажу так мой двигатель работал не плохо,но вылазили постоянно ,,детские болезни,, по мелочам,но во 2 сезоне пробило головку блока и в цылиндры попала вода,на полном ходу,перестал работать верхний цылиндр. После 1 ТО обнаружили эмульсию в редукторе,при покупке обнаружил что вал имеет радиальный люфт с биением,сказали что это допускаеться я думаю это и была причина воды в редукторе мне меняли по гарантии 2 месяца и мотор отдали уже после закрытия сезона 2013.В мае я спустил лодку с мотором на воду и увидел что мне не поставили прокладку между блоком и поддоном,с поддона сочилась вода охлаждения,я отправил двигатель обратно в днепр,там мне поменяли эту прокладку и с первым спуском на воду у меня опять перестал раб верхний цылиндр,потом приеждял ихний инженер с Днепра вообщем меняли мне всё навесное(карб,зажигание), короч достал я их,и мне предложили либо новый мот либо деньги...
Сергей Ч. 07.01.2014 12:47
С праздником всех! Саня, что думаешь дальше? Брать такой же или что то другое?
Саня Кремень 07.01.2014 13:03
:-)Вот стал уже счастливым обладателем 4-х тактной ямахи,жду весны опробывать) Наступать 2 раз на теже самыеграбли не стал,потому как поднапрягся и были деньги добавить на б.у яму. Единственое что фирма Парсун благородно отнеслась к договору гарантии и без особых скандалов вернули деньги,ЗА ЭТО ИМ СПАСИБО) Всем парсуноводам посоветовал бы со своего опыта всегда записывать любые ремонты в сервиску,чего они не охотно делают, это мне и помогло при возврате денег или замене двигателя. По 30 Парсуну хочу добавить что у него слабое место это лепестковые клапана, тоисть при покупке нужно сразу требовать ихней замены от YAmaha 30 HMHS, тогда мотор буддет лутше работать на малых оборотах и плавнее набирать обороты,так как на сервисе мне сказали что конструкция их неудачная,что яма ские роднее туда становятся, И НЕ БАЛОВАТЬСЯ С МАСЛОМ,ТАК КАК парсуны очень ,,нежные,, двигателя,, Ну а так всем удачных покупок)
Сергей Ч. 08.01.2014 00:50
Поздравляю с новой покупкой, надеюсь будет более надёжной! Тебе просто не повезло с самого начала!
Саня Кремень 10.01.2014 19:41
Серёга я считаю что Парсун не плохой двигатель,его можно смело брать,ты прав просто у меня была 1-я тридцатка в Украине,как мне сказали, может что то не доработали. а так за свою цену очень достойный мотор.
Сергей Ч. 10.01.2014 20:37
В полне с тобой согласен! Не считя нескольких мелочей, я сезон докатал вполне прилично! Я даже не ожидал такой прыти от моторчика!
Energy-Sergey 11.01.2014 17:15
Допис від Сергей Ч. (Допис 249123)
Кроме того что у него тяга не плохая, так еще и расход с личных наблюдений был демократичен...
Sten1988 16.01.2014 11:27
Добавлю и свои впечатления. Мотор Парсун 30 с дистанционым управлением лодка крым-м. купил летом 2012 года, на обкатке на 5 моточасу полетел лепестковый клапан, оторвало один из лепестков, заменили на ямаховские клапана в течении 5 дней, с тех пор полет нормальный выкатал более 100 мч,
менял масло в редукторе эмульсии не обнаруженно, один раз словил камень редуктором на полном ходу мотор подкинуло, но корпус выдержал осталась только не большая вышербина.
Lodochnick 16.01.2014 11:39
а я остановился перед выбором 30 или 40 ,разница в цене смешная:neznayu::neznayu::neznayu::ck::ck::ck:
по сороковке парсун кто -чего подскажет???,а то я :-]:-]:-]
Sten1988 16.01.2014 11:45
ну разница в весе значительная 30 весит 55 кг, конструкция взята с ямахи.
На крымке на 13 винте скорость 2 чел 80+60 + бенз и аккум = 45 кмч
Lodochnick 16.01.2014 11:47
Допис від Sten1988 (Допис 251161)
Ну а в 40-ке-72кг-не столь большая разница%OD%OD
Валера М 16.01.2014 13:19
Допис від Lodochnick (Допис 251160)
Саша мое ИМХО,чуть напрягись и возьми иномарку,тут у наших не плохие проскакивают.:-)Прсун это уже не вихрь не спорю,но еще не иномарка :-)
Даю 1 к 100 сезон отездишь ,начнеш расти захочешь иномарку,парсун б,у-сильно подешевеет если ( нормальный попадется):-P:-)Имхо
Саня Кремень 16.01.2014 14:55
Парсун 30 + дистанция,тросса + гарантия 3 года 24 тыс грн. Если взять ту же самую яму 30 на порядок по цене выше,тогда смысл брать 2 т яму,лутше тогда уже 4 т б.у,всё же 1000 у.е разница ощутимая. Если бютжет ограниченый смело берите!
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 05:50.
