-   Подвесные китайские и подобные (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/)
-   -   Обсуждение моторов Parsun (http://forum.fregat.club/подвесные-китайские-и-подобные/3118-обсуждение-моторов-parsun.html)
tarantas 08.04.2014 18:20
Re: Обсуждение моторов Parsun
У нас на форуме присутствует форумчанин VladSVS, который занимается реализацией и обслуживанием данных моторов, стукните ему в личку и поспрашивайте.
Automag 08.04.2014 21:03
Допис від tarantas (Допис 278741)
Ок. спасибо
возьму на заметку
Сергей Ч. 08.04.2014 22:18
Доброго времени суток! У меня такой мотор, но ничего подобного за ним не замечалось! Ежели он на гарантии, то смело обращайтесь в сервис и нечего заниматься самодеятельностью! У меня были мелкие проблемы, которые сервис без проблем порешал.
Automag 09.04.2014 09:05
Допис від Сергей Ч. (Допис 278807)
Скажите пожалуйста вы пробовали на нем со снятым колпаком, на нетральной передачи дать резко га.зу примерно до 4500-4800
и убрать в 0
. У меня секунду появляется звук похожий на болтающуеся цепь грм на классическом моторе ваза. Попробуйте плиз, очень интересно. просто кто как говорит, кто говорить они все звенят это мол конструктивная особенность, кто говорит привед мой сервис. вот интересно что у вас. Есть такая темка http://forum.fregat.kiev.ua/%D0%BF%D...%B5%D1%82.html
Николай2 09.04.2014 12:42
Допис від Automag (Допис 278909)
и убрать в 0
А не слушая, трудно заочно дать консультацию, но очень похоже на детонацию. При резком сбросе газа не поспевает зажигание, тогда это конструктивно, тем более, если это на холостом ходу, если при включенной передаче такого нет, то нечего и заморачиваться. А может дело в бензине, Вы точно уверены в том , что залито?
Automag 09.04.2014 16:52
Допис від Николай2 (Допис 278971)
Эх. Я не уверен бензин 92 (Bp) масло кастрол водное. 1-25.
Буду спускать на воду и пробывать!
Саня Кремень 09.04.2014 17:56
У меня на Парсуне 30 такая же хрень была, я думаю не стоит заморачиватся.
Automag 09.04.2014 18:07
Допис від Саня Кремень (Допис 279031)
Металлические удары в движёк?
Николай2 09.04.2014 18:21
Допис від Automag (Допис 279034)
Слово удары можно по разному понимать.
Если это детонация, то скорее это звонкий цокот с частотой оборотов.
Automag 09.04.2014 22:02
Допис від Николай2 (Допис 279041)
Звонкие щелчки. Я могу сравнить с люфтом в каких то деталей. Может стальное лязгонье. Ну наверно как если бы колено задевало бот какой.:-)
Николай2 09.04.2014 22:20
Наверно, проще в сервис сносить, пока наружу не вылезло.
VladSVS 09.04.2014 22:28
Девочки не ссорьтесь :draka: и перестаньте нести бред.
Детонации на сбросе оборотов не может быть априори, :-i только при наборе. Без нагрузки (на нейтральной передаче) Вы детонацию не услышите никогда.
И вообще забудьте это страшное слово, я не всегда могу услышать детонацию на 2-х тактном двигателе, а Вы, поверьте, её не услышите даже залив 76-ой бензин, а если и услышите, то даже не поймёте, что это именно детонация.
Рекомендую перечитать уже написанное мной на эту тему тут., думаю это объяснит Вам какие "металлические удары" Вы слышите. И перестаньте издеваться над своими моторами, газуя на нейтральной передаче, зачем это делать, чтобы задавать потом вопросы на форуме? Вы придумываете себе чёрную кошку, а затем пытаетесь её искать в тёмной комнате, но её там нет.
Николай2 09.04.2014 22:39
VladSVS,
Не, ну Вам виднее.
Я только предположил.
А газовать на нейтрали, в какой-то инструкции читал, вообще нельзя, или лучьше не надо :smuschenie:
Energy-Sergey 09.04.2014 23:10
VladSVS, подскажите, как можете охарактеризовать Парсун F25, есть по нему какая то статистика? Или они у нас вообще не продаются? На форумах вообще информации никакой нет...
VladSVS 09.04.2014 23:32
Допис від Energy-Sergey (Допис 279176)
Лично для меня мотор "не очень", скорее из за его характеристик. Он ещё невысокой мощности, но уже достаточно увесистый. Такая же ситуация и с
большинством моторов в этом мощностном сегменте и моё отношение, например к Suzuki DF-25 V-Twin, аналогичное.
Что касательно качества исполнения и надёжности Parsun F25, статистики действительно совсем мало, знаю два таких мотора и оба проблем не имеют совсем, приезжают только на регламентные ТО и даже пожаловаться не могут ни на что. Так что если соотношение мощность-вес устраивает, то вполне приличный мотор.
Automag 13.04.2014 05:30
Допис від VladSVS (Допис 279163)
Сегодня был наконец то на воде!
Прошелся до 4500 об. Металлического звона не услышал, не при наборе, не во время хода. Но, когда интенсивно сбрасываешь газ, то что то всюравно прощёлкивает внутри мотора, как будто детонация какая.
С 2500-4500 по нагрузкой набирает моментом ни каких посторонних звуков.
Automag 15.04.2014 21:06
Что это за звук когда сбрасывает обороты? Hdx 30 Parsun 25-30 - YouTube
Нормальная работа мотора?
Sanya729800 04.05.2014 22:58
Решил приобрести Parsun T30BMS . Был замечен вал на винте и коленвалу (при снятиии винта люфт на коленвалу не большой). Решили слить масло с редуктора, при этом заметили стружку в масле (на подшипники не похоже, был бы скрежет). Что посоветуете стоит ли заморачиваться за такой мотор, что может быть в поломке и сколько будет стоить чтобы это устранить? P.S: слитое трансмиссионное масло было черного цвета.
Шумахер 05.05.2014 00:17
Допис від Automag (Допис 281016)
Нормальный звук, не заморачивайся!
Energy-Sergey 05.05.2014 11:24
Допис від Sanya729800 (Допис 284893)
А смысл брать заранее проблемный мотор? Или там цена шаровая? Да и по идеи он еще должен быть гарантийный или уже нет?
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 17:22.
