Старий 26.06.2019, 23:36   #1 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
Типово Re: Обсуждение моторов Parsun
не ипи мозК ни себе ни людям...голову снять и проверить не проблема, попандос только на 1 прокладку если повредить при сьеме головы...и это проблема сервиса а не твоя, мотор гарантийный...
Важно!!! это должны сделать в сервисе!!! не устраняют причину в установленный законом срок возврат денег за мотор или другой мотор...
а снимать ее придется в любом случае...и не катайся с перегревом шутки плохи и попандос не на одну сотню уе...и гарантия на перегретый мотор не совсем распространяется)) вынесут мозг по полной...
на домике тема была с хождением по граблям с гарантийным мотором...там человек очень не плохо изложил порядок и юридические основы общения с сервисом...не найдешь, кричи, кину ссылку...
а поставить датчик с более высокой температурой??? что даст??? пропищит когда уже каюк и перегрев с пушным зверьком пришел?
п.с. облой и недосверленное и в брендовых встречается...недавно у мерка лечил...дырдочка на подаче воды не по диаметру трубки вертикальной, а в 4 раза меньше(облой, но не видно пока не заглянешь)...благо мотор мелкий и на нем не ганяли в полную тапку, а то бы подох...и это в японческом мерке...и парень был уже на 3 сто...не могли найти какого хрена вода не идет как надо...
Востаннє редагував AlexGrom: 26.06.2019 о 23:40.
mexedov (27.06.2019), Morgh_Olegovsky (27.06.2019)
Старий 27.06.2019, 17:19   #2 (permalink)
Псевдо: Эд
Карапь: П2М+Parsun t30FWS
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 4
Судя по всему, так и есть. Приехали сегодня сервисмэны, от помпы всё проверили. Что-то было со стаканом, исправили, датчик поменяли.
Проблема частично ушла, до 4800об. можно ходить смело. Выше - писк зума. Констатировали наличие проблемы. Давление воды, сказали, слабое. На месте движок разбирать не стали, условия не те. В понедельник созвон и повезу им движок вместе с лодкой своим ходом.
mexedov зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.07.2019, 19:01   #3 (permalink)
Дописи: 24.740
хорошо что вовремя...а так перегреть новое двигло супер обидно...и очень накладно...
Старий 03.07.2019, 01:09   #4 (permalink)
Дописи: 24.740
не может быть давление слабое при рабочей помпе...наоборот давление сумасшедшее а оттока нет ...вот она в блоке с гбц закипает...
чудес не бывает
Старий 03.07.2019, 11:12   #5 (permalink)
Псевдо: Эд
Дописи: 14
ннаоборот давление сумасшедшее а оттока нет ...вот она в блоке с гбц закипает...
Именно так я предположил. Сервисмэн не поддержал моей догадки. Вчера мотор был свезен в сервис, правда, без лодки.
Там ситуация такая, - на холостых вода из открытого термостата не идет (без него тоже). При подгазовке идет, но я не знаю, какая она должна быть по силе напора.
Было предложение поставить датчик на 100С и не парить мозги, но мне почему-то кажется, что для абсолютно нового мотора за цену немного б/у Ямахи - это решение не очень разумное.
Старий 03.07.2019, 19:19   #6 (permalink)
Дописи: 24.740
это решение не очень разумное...
пусть ищут причину, чудес не бывает...полюбому где то недосверлено или облой...
Добавлено через 1 час 23 минуты
https://youtu.be/17DNaR9iekI. На ловца и зверь бежит...что ждёт с большой долей вероятности...там же докопались и до причины...
дело было не в бабине...ставь помпу от ямахи сразу
Востаннє редагував AlexGrom: 03.07.2019 о 23:35.
Garda__ (03.07.2019), mexedov (04.07.2019), Евгений (Киев) (03.07.2019), Шумахер (03.07.2019)
МС-40 против Parsun 40 СергейОз Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 99 15.12.2012 22:58
Обсуждение Yamaha Рыжий Подвесные импортные брендовые 54 07.10.2011 13:34
Обсуждение Вареник Символика и атрибутика 20 15.02.2011 18:12
Обсуждение габаритных огней. Anton Мой опыт 5 15.01.2011 00:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:50.
