#461 (permalink) |
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
Сказал(а) спасибо: 2.259
Понятно. А то что обороты разные и режим работы разный это ерунда. Правильно? Рабочий термостат имеет два положения , закрыт, или открыт.(если постоянно недозакрыт, или недооткрыт , то это говорит о том , что термостат не работоспособен на 100%) П.С.: я привык что всё называют своими словами. То есть вилка это вилка. Ложка это значит ложка. Холостые это холостые. А на передаче-это на передаче!. Заметил тенденцию к перекручиванию терминов на разных форумах. Поэтому и уточниял, что именно подразумевается под "холостые". Востаннє редагував Евгений (Киев): 27.06.2019 о 16:13. |
#462 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Эд
Карапь: П2М+Parsun t30FWS
Дописи: 14
Сказал(а) спасибо: 4
Судя по всему, так и есть. Приехали сегодня сервисмэны, от помпы всё проверили. Что-то было со стаканом, исправили, датчик поменяли. Проблема частично ушла, до 4800об. можно ходить смело. Выше - писк зума. Констатировали наличие проблемы. Давление воды, сказали, слабое. На месте движок разбирать не стали, условия не те. В понедельник созвон и повезу им движок вместе с лодкой своим ходом. |
Евгений (Киев) (02.07.2019)
#463 (permalink) |
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.740
Сказал(а) спасибо: 20.967
хорошо что вовремя...а так перегреть новое двигло супер обидно...и очень накладно...
#464 (permalink) |
Дописи: 24.740
не может быть давление слабое при рабочей помпе...наоборот давление сумасшедшее а оттока нет ...вот она в блоке с гбц закипает...
![]() чудес не бывает
#465 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Именно так я предположил. Сервисмэн не поддержал моей догадки. Вчера мотор был свезен в сервис, правда, без лодки. Там ситуация такая, - на холостых вода из открытого термостата не идет (без него тоже). При подгазовке идет, но я не знаю, какая она должна быть по силе напора. Было предложение поставить датчик на 100С и не парить мозги, но мне почему-то кажется, что для абсолютно нового мотора за цену немного б/у Ямахи - это решение не очень разумное. |
#466 (permalink) |
Дописи: 24.740
это решение не очень разумное...
пусть ищут причину, чудес не бывает...полюбому где то недосверлено или облой... Добавлено через 1 час 23 минуты https://youtu.be/17DNaR9iekI. На ловца и зверь бежит...что ждёт с большой долей вероятности...там же докопались и до причины... ![]() дело было не в бабине ...ставь помпу от ямахи сразу![]() . Востаннє редагував AlexGrom: 03.07.2019 о 22:35. |
#467 (permalink) |
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Короче, разобрали/собрали и всё заработало. Причину внятно назвать не смогли (не считая наречий и междометий). Если врубить максималку (5500об.) - через несколько минут воет. Движок потерял в скорости 2км/ч. До 5000об/мин включительно проблем нет вообще. Я езжу на 4200-4600 Пока решил, что из букв "Ж", "О", "П", "А" слово "вечность" не сложить. Буду ездить так.
Рекомендация из свежего опыта: хотите лотерею за 2,5т зелени? Тогда Парсун 30 - это для вас! Правду говорят, импортный двигатель со славянскими руками (мастеров) несовместим. |
Morgh_Olegovsky (04.07.2019)
#468 (permalink) |
Дописи: 24.740
вот честно, бег по граблям...имхо стоимость ямаховского комплекта помпы не сравнима с будущими расходами на прокладки ГБЦ, сам блок, цпг и т.д....и гарантийную поломку еще отстоять придется, через экспертизы и т.д...
вот есть чуйка что и как в видео коллег...причина у тебя такая же...слабое давление говорят...да купи сам ямовскую помпу и поменяй сток...хоть у них, хоть у нормального проверенного человека...подсказать к кому обратится могу ![]() китай имхо лотерея, хотя парсун еще более менее нормально
Евгений (Киев) (04.07.2019),
КТМОВ-- (04.07.2019)
#470 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Карапь: 3,60
Дописи: 3.105
KSD301 это не датчик температуры. Это скорее термостат биметаллический который замыкает/размыкает контакты при достижении установленной температуры. Чтобы мерять температуру, да, нужен именно датчик температуры с отображением информации. |
#471 (permalink) |
Дописи: 24.740
пофиг на датчик...пирометр какую температуру по блоку и головке показывает... вот что важно...а только потом глюки датчика и зуммера по важности
я например больше Саше с Ирпеня http://forum.fregat.club/member.php?u=222 доверяю, чем всем авторизованным сервисным центрам в Киеве...хотя сам сделаю ремонт фактически любой сложности любого мотора...было б где и чем ![]() запчастями ...можно и у форумчанина поспрошать http://forum.fregat.club/member.php?u=2483 ...смотри его тему |
mexedov (04.07.2019),
Morgh_Olegovsky (04.07.2019),
#472 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Псевдо: Эд
Дописи: 14
По документации - это термостат. Но, чтобы не путаться, на лодочном моторе термостатом считается другая железяка (кстати, тоже биметаллический), а та, о которой мы говорим (ksd301) обычно зовется термодатчиком. Это в народной терминологии для Ямаха 25В и 30Н с которой содран Парсун 30. Добавлено через 3 минуты
Сейчас в районе 60-80 в зависимости от места. ГБЦ около свечей 65, верхний цилиндр, там где номер выцарапан - около 80 |
#473 (permalink) |
Дописи: 24.740
по температуре почти норма...80 в верхней точке почти на пределе... следи и не прозевай, а то будет попандос с перегревом... недешевый
имхо, потратится на ямовскую помпу дешевле...чем потраченные нервы и попандос на ремонт и проср...ный сезон... и еще имха...с верхней точки блока дополнительная контролька еще ни одному мотору не помешала и нет завоздушивания и заклинивший термостат пох...она не даст мотору сдохнуть от перегрева даже при работающей помпе при отсутствии слива нормального. Востаннє редагував AlexGrom: 05.07.2019 о 02:45. |
Евгений (Киев) (05.07.2019)
#474 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Sergey
Звідки Ви: Kiev
Дописи: 1.076
Сказал(а) спасибо: 497
то кривий переклад документації. в оригіналі це thermo switch, тобто температурний вимикач. https://www.boats.net/product/yamaha/688-82560-10-00 |
AlexGrom (05.07.2019),
#475 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Эд
Дописи: 14
Кривой это "Смешайте бензин с нефтью в пропорции 50:1". Кстати, вот http://parsun.ua/catalog/?m_id=17&t_id=1&s_id=246 под №9. И стоит это говно 241грн. против магазинной 9,72грн Это официальный дистрибьютор. Востаннє редагував mexedov: 05.07.2019 о 14:08. |
#476 (permalink) |
Карапь: Прогресс 2
Дописи: 21
Сказал(а) спасибо: 6
Приветствую всех,подскажите в чем проблема!
У меня парсун 30,с мотором все гуд,тахометр показывал на макс оборотах 5500,сейчас максимум 4800! Что может быть? Но по ходу вроде бы все как и было,прогресс 2 у меня. Спасибо за ответы. |
#477 (permalink) |
Дописи: 2.140
Сказал(а) спасибо: 960
Ну, тут много чего... Футболку, шорты меняли?
Евгений (Киев) (05.08.2019)
#479 (permalink) |
Пару месяцев назад стал обладателем такого комплекта - Днепр + Парсун 15 + лафет.(нужен был лафет для работы с Южанкой)
![]() Что могу сказать о моторе(пока строю Южанку 2, выхожу на воду на румпеле...), не ожидал. Без балды! Заводится с пол протяжки! Работает как часики и что очень радует, он совсем не шумный!Возможно мне просто повезло, но я очень доволен! ![]() Лодочка тоже очень неплохая в ходу, но на белую стоять на растяжках не самые приятные впечатления...
Москаль мені не брат |
Morgh_Olegovsky (06.08.2019)
| Тут присутні: 3 (учасників - 0 , гостей - 3) | |
| МС-40 против Parsun 40 | СергейОз | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 99 | 15.12.2012 21:58 |
| Обсуждение Yamaha | Рыжий | Подвесные импортные брендовые | 54 | 07.10.2011 12:34 |
| Обсуждение | Вареник | Символика и атрибутика | 20 | 15.02.2011 17:12 |
| Обсуждение габаритных огней. | Anton | Мой опыт | 5 | 14.01.2011 23:08 |
