-   -   Электронное зажигание на все совкомоторы (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5156-электронное-зажигание-на-все-совкомоторы.html)
SHAFAR 15.08.2018 16:32
Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
А не простіше помтавити китайський? Його мона налаштувати на будь-який мотор. Діма! У мене стоїть такий( китайський), тільки боїться прямого сонця-пропадає зображення. Охолов-з"явилось, дані не згубились, рахує мотогодини.
Дмитрий 4146 15.08.2018 16:57
SHAFAR, да,я Ваш видел,я понимаю что проще поменять...но аналоговый(стрелочный) мне по эстетике нравится больше цифрового,электронного...поэтому такой и покупался изначально....под новую схему зажигания подойдёт только цифрой,покупая пару лет назад свой я не подозревал что столкнусь с таким подводным камушком...поэтому понимая что необходима замена,интересуюсь,может есть шанс сохранить этот...и может можно как-то его подключить то...было бы здорово это соорудить...
SHAFAR 15.08.2018 16:58
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 526522)
в любом случае спасибо,но такую шнягу сам не соберу...
Спаяти -не питання. Питання адаптувати під сучані мікросхем, бо шукати радянські раритети нецікаво та і не раціонально.
Дмитрий 4146 15.08.2018 17:02
Допис від SHAFAR (Допис 526527)
отож...я точно не соображу...:'(
SHAFAR 15.08.2018 17:16
http://forum.fregat.club/%D1%8D%D0%B...0%D0%B0-2.html
Зайди сюди.
Дмитрий 4146 15.08.2018 18:07
да,я раньше встречал эту статью и подобные...просто заморочился как к этой схеме примудрить имеющийся....походу есть ещё вариант втулить катушку вместо генераторной, и считывать с неё...
metalworker 15.08.2018 20:21
В своем большинстве практически все радянськi микросхемы спи тиховзяты:ok:
у загнивающих капиталистов и адаптировать там нечего ввиду того что на оригиналах все будет заведомо хорошо работать в отличии от плохих копий.
К561ЛЕ5= HEF4001BP, HCF4001BE, CD4001A.
SHAFAR 15.08.2018 20:44
Допис від metalworker (Допис 526548)
Якщо так, то спаяти можу. Діма, ти готовий?
SHAFAR 15.08.2018 20:48
У темі 1 долучень
9 вольт?
metalworker 16.08.2018 05:39
У темі 1 долучень
Допис від SHAFAR (Допис 526553)
9 вольт?
Дмитрий 4146 16.08.2018 09:16
SHAFAR, ДА!ДА!ДА!буду признателен!уж ооочень хочется всётаки запустить свой тах от этого зажигания)))ну и плюс по торпеде переделки не нужны!!!так что я только-:za:
P_Petrovich 16.08.2018 10:21
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 526526)
Вазовский рулит и эстетика как по мне лучше. Да если ещё белая шкала.
Дмитрий 4146 16.08.2018 10:38
P_Petrovich, честно говоря тоже раньше думал за 6-ный...но на проге торпеда узковата как по мне для такого,но это лично моё мнение и оно не закон!)мотоциклетный мне понравился в габаритах больше,да и подсвет моднявый,стрелка светится:smuschenie:
P_Petrovich 16.08.2018 11:16
9 вольт?
Он стабилизирует эти 9 вольт.
metalworker 16.08.2018 20:58
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 526492)
так вот установив схему зажигания (безмассовую),ну новую,обнаружилось что тахо категорически с этим не согласен и работать отказался..
Вообще следовало бы разобратся с начала что значит безмасовая схема:za:
прежде чем делать всякие прибамбасы. То что схема не соединяется с так называемой массой двигателя не значит что в самой схеме нет общего провода. В электронике часто бывает разделение силовой земли и сигнальной что никак не сказывается на работе устройства в целом.
Какая схема зажигания стояла до этого мне интересно. И к каким точкам схемы был подключен тахометр?
Дмитрий 4146 17.08.2018 09:20
metalworker, в том то и дело...старая схема прямиком массировалась на двигатель,и один провод низковольтный на катушке (двухискровой) сидел на массе того же двигателя,сьём сигнала на тах,шёл из второго провода катушки зажигания куда приходил сигнал из коммутатора, который тоже сидит на массе,и питание самого таха тож от акума который на стартере тоже масса на движок...а в схеме"new" комутатор и катушка зажигания "отвязаны" от массы двигателя,и не видят аккум...следовательно в таком исполнении все аналоговые тахометры такого типа как у меня, работать не могут,им по мимо сигнала приходящего из катушки(ну или коммутатора)нужно обработав замкнуться на массе,а комутатор издающий сигнал живёт без массы двигателя,необходимой для работы измерительной части таха)))кстати,в подтверждение вышесказанного,если тахометр (питание) подключить от отдельного аккумулятора,номер два так сказать,а на двигатель номер один ну стартерный,основной аккум,то тахометр так же работать не будет,а соеденив массы аккумов всё работает)))...ну как то так)))
вот поэтому решения два,либо спаять так как советуют,либо сняв маховик ,установить вместо генерирующих катушек,ещё катушку и старый коммутатор,с массой на корпус!!!,чисто для таха и как зип на случай выхода из строя работающего зажигания)))
п.с. кстати второй вариант мне понравился тоже,на втором вихре после ремонта так и сделаю))));-)
metalworker 17.08.2018 10:35
Должно быть простое решение, силовая часть обеих схем одинакова, первичка катушки зажигания не связана гальванически со вторичкой.
P_Petrovich 17.08.2018 11:27
Допис від metalworker (Допис 526647)
Разобрать прибор и отсоединить всё от массы, как и сам прибор.
Главное потом об этом не забыть.
Дмитрий 4146 17.08.2018 12:45
P_Petrovich, ну и что даст отсоединение,подсветка шкалы на массе,ладно от подсвета я могу отказаться(не так уж часто по ночам хожу),но!отсоеденив питание прибора от массы как он будет работать????
питание прибора"+" и "-"...к этому минусу подвязан и сигнал с комутатора---"+",ему то тоже минус нужен...
metalworker, вот поэтому и прошу совета у знающих!!!:smuschenie:
P_Petrovich 17.08.2018 12:46
Тупо ответил на вопрос
Он просто не учёл схему прибора.
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:09.
