-   -   Электронное зажигание на все совкомоторы (http://forum.fregat.club/подвесные-отечественные-ссср-снг/5156-электронное-зажигание-на-все-совкомоторы.html)
дмитрий22 11.08.2018 11:24
Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
Схема будет работать и работает так, как она опубликована. Повторить точно и все.
rimys39 11.08.2018 11:42
Огромное СПАСИБО за оперативный ответ!!!Схему делаю на замену однокатушечной (постоянно горят катушки).Нептун.
дмитрий22 11.08.2018 11:44
Допис від rimys39 (Допис 526349)
Какая схема "однокатушечная"?
rimys39 11.08.2018 11:50
Схема№2 с вашего сайта.
дмитрий22 11.08.2018 11:52
Нарушена геометрия сердечника катушки- пропилы, сильно спиленный один из рогов или оба и т. д.
rimys39 11.08.2018 11:55
Только старый вариант:2-конденсатора,маса.
А могло это быть изза того что маховик касался железа(гулял верхний подшипник-уже устранил)?
SHAFAR 14.08.2018 20:35
Доброго часу Дмитрий22! Є питтання по схемі NEW. Чи треба щось міняти в схемі (номінали деталей) , якщо катушку L3 намотати товщим дротом? Наприклад , Ф 0,2 мм.
Або Ф 0,25.
P_Petrovich 14.08.2018 23:49
Допис від SHAFAR (Допис 526465)
Откуда такие мысли?
metalworker 15.08.2018 06:57
Если количество витков не изменится то ничего менять не нужно. Толщина провода при неизменном количестве витков не влияет на напряжение выдаваемое обмоткой.
SHAFAR 15.08.2018 07:33
Допис від P_Petrovich (Допис 526481)
Откуда такие мысли?
Від неелектричної освіти:-)
Дмитрий 4146 15.08.2018 10:15
мужики!хэлп!нужен совет!аналоговый тахометр,прекрасно работающий с схемой эл.зажиг. которая массируется....из тахо выход 5 проводов,1-2 питание прибора,3-4 питание подсветки шкалы,и 5й!вход сигнала от тлм. (низкой части) катушки зажигания"сигнал"...так вот установив схему зажигания (безмассовую),ну новую,обнаружилось что тахо категорически с этим не согласен и работать отказался...есть ли вариант подключеня такового к такой схеме зажигания???,реальна ли вообще работа такого тахометра с такой схемой???по моим умозаключениям сигнал приходящий в тахометр завязан с массой самом уже тахометре и старая схема "сидела на массе",...а тут получился несрост...как быть???уж очень я привык к этому девайсу,надо что то придумать...подскажите плиииз:neznayu:
Добавлено через 4 минуты
дмитрий22, как один из родоначальников данного направления что можете сказать???;-)
SHAFAR, образование то может и не электрика,но опыт и руки делают гораздо лучше некоторых, кто с образованием электроика!спасибо за собранную схему!реально очень достойная сборка и работоспособность)))не понравилась только моему тахометру!:-))вот ссылка на такой...
https://motosalon-cobra.com.ua/p3094...versalnyj.html
P_Petrovich 15.08.2018 11:39
У темі 3 долучень
Если что, отсюда можно взять " переходник "
Дмитрий 4146 15.08.2018 11:53
P_Petrovich, честно говоря ничего не понял,что за переходник и как подключать???)
P_Petrovich 15.08.2018 11:56
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 526501)
Подключение в точке 1 и на массу.
Снимает импульсы с высоковольтного провода.
Описание в статье, из всего этого можно взять часть схемы.
Дмитрий 4146 15.08.2018 11:59
значит решение таково что,нужен доп блок в который приходит сигнал из низковольтного подключения катушки,у этого блока своё отдельное питание,вход сигнала,и выход"один" такой же на тахометр,ток "он"будет его видеть как будто со старой схемы?)))
P_Petrovich 15.08.2018 12:06
Допис від Дмитрий 4146 (Допис 526504)
Тут принцип немного другой.
Провод ХТ1(по схеме) намотан на высоковольтный провод, где снимает
импульсы зажигания.
Питание общее 12вольт, вся эта кучка деталей займёт место в "спичечном коробке".
rimys39 15.08.2018 12:21
Будет ли правильно показывать тахометр?На один оборот двигателя искра проскакивает 2 раза.Хотя есть двух цилиндровые китайцы(мото).У них тоже искра бьет 2 раза за оборот(один датчик-две метки на моховике).
Дмитрий 4146 15.08.2018 12:21
понял)та размер не имеет значения!!!ну теперь понял мысль,сьём сигнала взять с "трансформатора"вокруг высоковольтного провода...и "сделанный сигнал дать на тах)))ну согласен!вариант!теоретически должно сработать!осталось найти человека с "руками" это всё спаять)))
P_Petrovich 15.08.2018 14:03
Допис від rimys39 (Допис 526506)
Показания настраиваются подстроечным(переменным) резистором R4(схема)
Дмитрий 4146 15.08.2018 15:35
в любом случае спасибо,но такую шнягу сам не соберу...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:09.
