Re: Электронное зажигание на все совкомоторы
У темі 1 долучень
:cool2:Ну, ти мене озадачив, юначе!:cool2:
Озадачив тим, що закортіло повторити твої напрацювання на своєму моторі. Але освіта моя не електронна, а механічна. Тому повага та вдячність тобі за увагу та інформацію!
Мовчу, як риба!:-P:sm_capo:
Ж - о - па не только с нептунами - вихрями - прибоями - приветами. Ямахи, паруны страдают аналогичной хворью. От нагрева, как такового, избавиться не возможно, при прочих равных. Выходы - либо облегчить жизнь, т.е. усилить теплоотвод катушки, либо кипятить коммутатор, либо снижать нагрузку на катушку/коммутатор. Минимум 50% нагрузки дает шунтирование, оно нужно, и греет так-же... А убрать - нельзя. Дилемма...
ребят,доброго времени суток...хочу заморочиться с подавлением "помехи" в бортовой сети при работе движка на эл.зажигании)))кто что скажет по этому поводу???какие советы? и как лучше "защищать" отдельно взятый потребитель? или есть возможность чего то установив на движке, исключить этот трабл одним махом????:neznayu:
metalworker, полоса по монитору для камеры заднего вида,и когда включить громкоговоритель то идёт фон"рычит",ну магнитафончик тож подрыкивает но не сильно),в общем идёт помеха по сети при работающем движке,это типа как в жигулях классике стояло баластное сопротивление под бегунком...гасило такое же рычание...
вот я и подумал может как то можно решить и тут подобное подобным образом)))кстати по совету друга,после замены тлм на двухискровую,помеха стала существенно меньше и монитор стал работать чисто,а вот рычание в динамике внешнем осталось)пока что склоняюсь к тому что установить по питанию фильтр для громкоговорилки):neznayu: а может как то одним махом можно всё решить и малой кровью так сказать.... |
вот поэтому то я и раздвояиваюсь...фильтровать отдельно взятый потребитель или первопричину...катушка на массу даёт своё...если с ней бороться,можно навредить зажигалке...
У темі 1 долучень
КОНДЕР ПОВЕСИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПО ПИТАНИЮ ТЫЩ НА 10 МИКРОФАРАД:-)
та за кондёр думалось изначально,решил посоветоваться,а что касаемо дросселя это идея!все компьютерные сетевые шнуры то тоже дросселируются,та и не только питание например монитора)))так что это идея интересная доберусь,проверю!)спасибо)
Доброго вечора всім користувачам! Шановний metalworker! Скажіть , будь ласка, яка потужність Вашого генератора? Який струм можна отримати? Чи встановлено на моторі регулятор ( обмежувач напруги) ? Дякую.
Регулятора нет,выход выпрямителя генератора подключен прямо к аккумулятору.Перезаряда батарейки наверное и можно добится если ехать несколько часов подряд но у меня такого режима практически не бывает-ну максимум час непрерывной работы. Бывает много стартов-стопов. Мощность думаю получилась не намного выше-там все лимитировано магнитами. Идея в том чтобы отдача генератора начиналась с низких оборотов потому и выбрана такая схема подключения обмоток и выпрямителя. |
У темі 1 долучень
Добрый день!Прошу совета.Будет работать схема "NEW" с такими изменениями?На схеме без изменений работает только один цилиндр(который от конденсатора с2).Стоят ТЛМ.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 19:09. |
