#41 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.709
Сказал(а) спасибо: 9.570
Тот что иголочка это регулировка ХХ.
Тоже есть большая вероятность того,что залипает игла.У меня один раз такой мотор был.Вернее есть,стоит пока за ненадобностью.
Правильный совет. ИМХо в бочке Андрей мало чего можна настроить.Лично из моей практики. Только под нагрузкой. Добавлено через 2 минуты
Слева от поплавковой камеры есть отверствие.в уголку.Поссмотри найдёш.Вот при накачке я например выставляю что бы с него не тек бенз.Ну на крайний случай только показался.регулируется подгибанием язычка.ВВерх погибаеш повышается уровень, вниз понижается. |
#42 (permalink) |
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
это и была контролька. Сброс в дейдвут, для остужани (или остудения) выхлопа.
#43 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
НЕТ его! ![]() Только развоздушка в самой верхней точке, но туда бензину никак не попасть. |
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
За 400. Три года назад. И еще он в гараже ,,устаивался ,, десять лет почти. Но завелся и работал с полпинка. Правда мембрану бензанасосо пришлось перед продажей поменять. Пересохла. А к чему этот вопрос ваще? У Андрея есть куча альтернатив дома этому куску железа. Но в силу своей дотошности и упрямству не считаясь ни со временем не с деньгами не с расходом топлива на этом упыре он пытается его реанимировать. Один вопрос. НАФИГА???? ![]() ![]() ![]() ![]()
BRYK (01.08.2012)
#45 (permalink) |
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
BRYK позвони мне 096-400-39-39 я рас кажу как настраивать карбюратор,по фото я вижу у вас двигатель Пермский раньше на нем стояло зажигание МБ-2.
Востаннє редагував Сергей Днепр: 01.08.2012 о 15:28. |
BRYK (01.08.2012)
#46 (permalink) |
Дописи: 154
Добавлю фото зажигая моего Вихря-30 до и как установил электронное.
BRYK (01.08.2012)
#47 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Попробуйте прочистить главный топливный жиклер (откручивается снизу карба) и промыть весь карбюратор(поплавковую камеру и канал от камеры к жиклеру).Проверьте заборник бензобака -возможно сеточка-фильтр или засорена или повреждена,соответственно мог засорится и бензонасос и карб.Думаю зажигание там ни причем |
#48 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
На втором фото под этим рычагом стоит игла. Регулировку осуществляют подгибанием этого рычага.
Что я буду иметь за свое бескорыстие? |
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Тоже думку гадаю на фига? Но Андрюха такой не один мой кум тоже судьбу испытывает с чудо техникой.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5 |
#50 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.649
Денис, нужна лодка для рыбалки! С готовностью быть на воде через "пять минут"! Вот для этого и купил Южанку и Вихрь. Которые будут "жить" у воды на китайском замочке. А Мерк15ка и пятерочка у них свои "корабли" есть и не всегда по приезду доходят руки и ноги до долгих раскладываний ![]() . Отакэ. Пошел ка я к куму за бочкой и продолжу
прогресс (02.08.2012)
#52 (permalink) |
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
ндааа. За это время вихря можно разобрать и собрать. Я тоже заинтригован. Чё дальше бцдет... Только попытайтесь быстрей развязку показать. Нелюблю сантобарбору.
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
Тоже считаю, что причина в карбюраторе. О том, что карбюратор забит говорит еще и то, что перед тем как остановиться резко повышаються обороты. По всей видимости где-то "плавающая грязь". Отмачивайте и продуваете компрессором - обязательно. |
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.709
Есть отметил на фото. Вот сделай уровень что бы через то отверствие не выливалось, а в принципе для пущей точности, чуть появлялось но не переливалось.Хоть расход будет ,,Ёханный бабай,, но провериш не глохнет ли мотор.От туда и будеш плясать.Если заж даёт искру стабильно, то пока туда не лазь.Развечто для подстраховки кондёры поменяй.Пока всё. Если же и с тем повышенным уровнем будет та же история.Думаю попробуй катухи поменять, или хотя бы проверить.Катухи могу выслать если нужны, ТЛМы, и всё по твоему заж.По Новой почте.И так же могу выслать съёмник маховика. Востаннє редагував Вовчик: 01.08.2012 о 20:39. |
#55 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 1.649
Мдаа! "Раз пошла такая пьянка -режь последний агурец!" Если жена убьет -прошу похоронить рядом и Вихря! Был у меня "демобный аккорд" перед поездкой с "Баркасом" в Черкассы но тут уж не забалуешь! Раз братанчики настаивают то усе будет!P.S. Уважаемые модераторы форума! Прошу не рассматривать этот пост как флуд! -За бочкой я к куму ходил. Ик, МЛЯ! ![]() ![]() ![]()
#56 (permalink) |
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Может быть пробита прокладка между цилиндрами - у меня такое было. Мотор прогрелся и глохнет... После остывания снова завелся. Причем пробой практически не заметен... Хотя, конечно, больше на карб. похоже...
Востаннє редагував VIKOV: 01.08.2012 о 22:39. Причина: Дополнение |
BRYK (02.08.2012)
#57 (permalink) |
Карапь: Сарепта, Хонда50
Дописи: 3
Система питания и зажигания, судя по описаниям - в порядке. Симптомы очень похожи на перегрев в цилиндрах и клин. Именно так себя ведёт Вихрь при отказе системы охлаждения (громко сказано "система", которая систематически отказывает).
Проблема может быть с охлаждением, с маслом или недостаточной концентрации его в бензине, а так же могут стоять неправильные поршни, на размер больше, чем полагается, чаво было - то и поставили..... Если моё предположение верно, то после остановки, некоторое время, пока не остынет, будет туго проворачиваться коленвал. Попробуйте сравнить лёгкость хода холодного двига и после того, как заглохнет. Может выпендриваться и редуктор тоже, подклинивать главную шестерню и ведомые тоже (даже на холостых оборотах они тама тоже крутятся). Масло в редукторе проверьте. В верхнем подшипнике редуктора должна быть запрессована смазка. Всё это может тоже "тормозить" моторчик. Желаю удачи! |
BRYK (02.08.2012)
#58 (permalink) |
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Пропал наш Андрей с любимым вихрем. Чем все закончилось....
#59 (permalink) |
Дописи: 154
Рекомендую заделать в карбюраторе смотровое окошко.
Толяныч (03.08.2012)
#60 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Это конечно талантливо :). Но если один раз настроить, то можно туда не заглядывать.
| Как я доработал Вихрь-30 | jemrom256 | Подвесные отечественные (СССР, СНГ) | 6 | 15.07.2012 20:03 |
| продам Вихрь -20 | -Александр- | Архив | 0 | 07.05.2012 16:46 |
| Утопил Вихрь-30 | DAJVER32 | Куплю, где купить | 15 | 08.08.2011 15:52 |
| Продам Вихрь | Александр | Архив | 3 | 31.07.2011 18:30 |
| Вихрь 30 | Шурик | Архив | 4 | 22.12.2010 21:53 |
