Старий 01.08.2012, 14:08   #41 (permalink)
Дописи: 19.705
Сказал(а) спасибо: 9.570
Типово Re: Глохнет Вихрь 30
Допис від BRYK Переглянути допис
тот, что "иголочка" -качества вроде
Тот что иголочка это регулировка ХХ.
Допис від Толяныч Переглянути допис
игла в отстойнике карбюратора
Тоже есть большая вероятность того,что залипает игла.У меня один раз такой мотор был.Вернее есть,стоит пока за ненадобностью.
Шаг 1. Отрегулируйте уровень бензина в отстойнике карбюратора. Он должен быть максимальным, но таким чтобы не переливался
Правильный совет.
ИМХо в бочке Андрей мало чего можна настроить.Лично из моей практики. Только под нагрузкой.
А куда ему переливаться? На попловковой камере нет отверстий. И при откидывании с карба не капает. И как регулировать уровень?
Слева от поплавковой камеры есть отверствие.в уголку.Поссмотри найдёш.Вот при накачке я например выставляю что бы с него не тек бенз.Ну на крайний случай только показался.регулируется подгибанием язычка.ВВерх погибаеш повышается уровень, вниз понижается.
Вовчик зараз на форумі   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2012, 14:31   #42 (permalink)
Псевдо: Лёха
Звідки Ви: Камское море
Карапь: Прогресс 2 Ямаха 30
Дописи: 527
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили 228 раз(а) в 119 сообщениях
Kosmonavt
Может быть! Дело в том, что контрольку на охлаждение я и "продырил" то от того, что немог понять где сброс!? Сбоку была какаято дырочка из которой то ли выхлоп, то ли пар шел.
это и была контролька. Сброс в дейдвут, для остужани (или остудения) выхлопа.
Kosmonavt зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2012, 14:34   #43 (permalink)
Аватар для BRYK
Звідки Ви: Харків ХТЗ
Карапь: Гранд с330+М-15м,Казанка 5М+Хонда 25
Дописи: 1.649
Сказал(а) спасибо: 1.254
Поблагодарили 738 раз(а) в 184 сообщениях
НЕТ его!
Только развоздушка в самой верхней точке, но туда бензину никак не попасть.
Назва:  DSCF1999.JPG
Переглядів: 1365
Розмір:  2,75 МБ
ID:	27815   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2004.JPG
Переглядів: 1845
Розмір:  2,63 МБ
ID:	27816   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSCF2003.JPG
Переглядів: 1290
Розмір:  2,68 МБ
BRYK зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2012, 16:02   #44 (permalink)
B55
Дописи: 4.275
Сказал(а) спасибо: 3.010
Допис від прогресс Переглянути допис
Миша а вы если мне не изменяет память свой вихрь баксов за 500 утопили.
За 400. Три года назад. И еще он в гараже ,,устаивался ,, десять лет почти. Но завелся и работал с полпинка. Правда мембрану бензанасосо пришлось перед продажей поменять. Пересохла.
А к чему этот вопрос ваще? У Андрея есть куча альтернатив дома этому куску железа. Но в силу своей дотошности и упрямству не считаясь ни со временем не с деньгами не с расходом топлива на этом упыре он пытается его реанимировать. Один вопрос. НАФИГА????
BRYK (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 16:22   #45 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
BRYK позвони мне 096-400-39-39 я рас кажу как настраивать карбюратор,по фото я вижу у вас двигатель Пермский раньше на нем стояло зажигание МБ-2.
Востаннє редагував Сергей Днепр: 01.08.2012 о 16:28.
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BRYK (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 17:37   #46 (permalink)
Дописи: 154
Добавлю фото зажигая моего Вихря-30 до и как установил электронное.
Назва:  DSC01831.JPG
Переглядів: 1370
Розмір:  419,1 КБ
ID:	27826   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC01833.JPG
Переглядів: 1547
Розмір:  378,4 КБ
BRYK (01.08.2012)
Старий 01.08.2012, 18:13   #47 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
есть два винта качества и количества, так вот тот, что "иголочка" -качества вроде, по идее на 2,5 оборота выкручиваем, заводим и крутим увеличивая обороты, а количеством( тот, что дроссельную заслонку с пружинкой держит) уменьшаем обороты добиваясь устойчивой работы на холостых. Так вот нифига карб не реагирует на "иголочку"! Пофиг ему шо я ее затянул или она почти выпадает! Отакэ!
Попробуйте прочистить главный топливный жиклер (откручивается снизу карба) и промыть весь карбюратор(поплавковую камеру и канал от камеры к жиклеру).Проверьте заборник бензобака -возможно сеточка-фильтр или засорена или повреждена,соответственно мог засорится и бензонасос и карб.Думаю зажигание там ни причем
Старий 01.08.2012, 18:16   #48 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
НЕТ его!
На втором фото под этим рычагом стоит игла. Регулировку осуществляют подгибанием этого рычага.
Старий 01.08.2012, 18:24   #49 (permalink)
Аватар для прогресс
Звідки Ви: днепропетровск
Карапь: прогресс4
Дописи: 2.473
Сказал(а) спасибо: 1.911
Поблагодарили 892 раз(а) в 278 сообщениях
Тоже думку гадаю на фига? Но Андрюха такой не один мой кум тоже судьбу испытывает с чудо техникой.
клуб любителей прогресс4-Suzuki DF60,Honda 5
прогресс зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2012, 20:05   #50 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Денис, нужна лодка для рыбалки! С готовностью быть на воде через "пять минут"! Вот для этого и купил Южанку и Вихрь. Которые будут "жить" у воды на китайском замочке. А Мерк15ка и пятерочка у них свои "корабли" есть и не всегда по приезду доходят руки и ноги до долгих раскладываний . Отакэ.
Пошел ка я к куму за бочкой и продолжу
прогресс (02.08.2012)
Старий 01.08.2012, 20:17   #51 (permalink)
Аватар для Шурави
Карапь: Прогресс м, Вихрь 50
Дописи: 23.717
Сказал(а) спасибо: 20.238
Блин, ну прям вестерн какой то. Ждем развязки.
Старий 01.08.2012, 20:59   #52 (permalink)
Псевдо: Лёха
Дописи: 527
ндааа. За это время вихря можно разобрать и собрать. Я тоже заинтригован. Чё дальше бцдет... Только попытайтесь быстрей развязку показать. Нелюблю сантобарбору.
Старий 01.08.2012, 21:25   #53 (permalink)
Аватар для chaser
Псевдо: Валера
Дописи: 389
Сказал(а) спасибо: 133
разбирай мой и отмачивай в ацетоне карб
Тоже считаю, что причина в карбюраторе. О том, что карбюратор забит говорит еще и то, что перед тем как остановиться резко повышаються обороты. По всей видимости где-то "плавающая грязь". Отмачивайте и продуваете компрессором - обязательно.
chaser зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 01.08.2012, 21:32   #54 (permalink)
Дописи: 19.705
НЕТ его!
Есть отметил на фото.
Вот сделай уровень что бы через то отверствие не выливалось, а в принципе для пущей точности, чуть появлялось но не переливалось.Хоть расход будет
,,Ёханный бабай,, но провериш не глохнет ли мотор.От туда и будеш плясать.Если заж даёт искру стабильно, то пока туда не лазь.Развечто для подстраховки кондёры поменяй.Пока всё. Если же и с тем повышенным уровнем будет та же история.Думаю попробуй катухи поменять, или хотя бы проверить.Катухи могу выслать если нужны, ТЛМы, и всё по твоему заж.По Новой почте.И так же могу выслать съёмник маховика.
Назва:  DSCF1999.JPG
Переглядів: 997
Розмір:  788,7 КБ
Востаннє редагував Вовчик: 01.08.2012 о 21:39.
Старий 01.08.2012, 22:39   #55 (permalink)
Аватар для BRYK
Дописи: 1.649
Допис від Kosmonavt Переглянути допис
Мдаа! "Раз пошла такая пьянка -режь последний агурец!"
Если жена убьет -прошу похоронить рядом и Вихря!
Был у меня "демобный аккорд" перед поездкой с "Баркасом" в Черкассы но тут уж не забалуешь! Раз братанчики настаивают то усе будет!
P.S. Уважаемые модераторы форума! Прошу не рассматривать этот пост как флуд! -За бочкой я к куму ходил. Ик, МЛЯ!
Старий 01.08.2012, 23:35   #56 (permalink)
Карапь: Линкор "Мечта"
Дописи: 1.644
Сказал(а) спасибо: 1.240
Поблагодарили 314 раз(а) в 151 сообщениях
Может быть пробита прокладка между цилиндрами - у меня такое было. Мотор прогрелся и глохнет... После остывания снова завелся. Причем пробой практически не заметен... Хотя, конечно, больше на карб. похоже...
Востаннє редагував VIKOV: 01.08.2012 о 23:39. Причина: Дополнение
VIKOV зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BRYK (02.08.2012)
Старий 02.08.2012, 00:34   #57 (permalink)
Карапь: Сарепта, Хонда50
Дописи: 3
Система питания и зажигания, судя по описаниям - в порядке. Симптомы очень похожи на перегрев в цилиндрах и клин. Именно так себя ведёт Вихрь при отказе системы охлаждения (громко сказано "система", которая систематически отказывает).
Проблема может быть с охлаждением, с маслом или недостаточной концентрации его в бензине, а так же могут стоять неправильные поршни, на размер больше, чем полагается, чаво было - то и поставили.....
Если моё предположение верно, то после остановки, некоторое время, пока не остынет, будет туго проворачиваться коленвал. Попробуйте сравнить лёгкость хода холодного двига и после того, как заглохнет. Может выпендриваться и редуктор тоже, подклинивать главную шестерню и ведомые тоже (даже на холостых оборотах они тама тоже крутятся). Масло в редукторе проверьте. В верхнем подшипнике редуктора должна быть запрессована смазка. Всё это может тоже "тормозить" моторчик.
Желаю удачи!
Александр1 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
BRYK (02.08.2012)
Старий 03.08.2012, 09:25   #58 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Пропал наш Андрей с любимым вихрем. Чем все закончилось....
Старий 03.08.2012, 09:33   #59 (permalink)
Дописи: 154
Рекомендую заделать в карбюраторе смотровое окошко.
Назва:  DSC01304.JPG
Переглядів: 1620
Розмір:  59,4 КБ
Толяныч (03.08.2012)
Старий 03.08.2012, 09:46   #60 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Допис від Сергей Днепр Переглянути допис
Это конечно талантливо :). Но если один раз настроить, то можно туда не заглядывать.
Как я доработал Вихрь-30 jemrom256 Подвесные отечественные (СССР, СНГ) 6 15.07.2012 21:03
продам Вихрь -20 -Александр- Архив 0 07.05.2012 17:46
Утопил Вихрь-30 DAJVER32 Куплю, где купить 15 08.08.2011 16:52
Продам Вихрь Александр Архив 3 31.07.2011 19:30
Вихрь 30 Шурик Архив 4 22.12.2010 22:53
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 23:49.
