Старий 15.09.2011, 16:55   #261 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Карапь: Крым, Вихрь-30
Дописи: 956
Сказал(а) спасибо: 245
Типово Re: Улучшение Вихря
Думается мне, что тема нужна. Назвать ее можно "Неполадки с вихрем". Я ранее в этой теме тоже писал о проблеме с мотором.
Старий 15.09.2011, 18:28   #262 (permalink)
Аватар для SUAL
Карапь: Переходим на пластик!
Дописи: 1.358
Сказал(а) спасибо: 303
То Толяныч
Полностью поддерживаю!
Старий 25.10.2011, 08:49   #263 (permalink)
Карапь: Казанка
Дописи: 13
Сказал(а) спасибо: 1
где тут что раскручивать что бы добраться до крыльчатки и где она сама находится?
Dmitriy83 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2011, 09:42   #264 (permalink)
Карапь: Казанка Прогресс 2
Дописи: 154
Поблагодарили 28 раз(а) в 26 сообщениях
Допис від Dmitriy83 Переглянути допис
В первых вам на да рашплинтоват крепление тяги включен я реверса затем раскрутит три болта и снят редуктор с помпой,скачайте или купите книгу Сташевског Вихрь без секретов это библия Вихреводов.удачи
Востаннє редагував stp: 25.10.2011 о 17:10. Причина: излишнее цитирование
Сергей Днепр зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 25.10.2011, 09:46   #265 (permalink)
Аватар для саныч
Псевдо: Петр
Карапь: Прогресс+Н23
Дописи: 440
Сказал(а) спасибо: 205
Вот каталог редуктора и помпы.
Назва:  КиЯ118.jpg
Переглядів: 843
Розмір:  215,1 КБ
Востаннє редагував Andrey55: 25.10.2011 о 10:08. Причина: Востановил.
Старий 24.02.2012, 17:24   #266 (permalink)
Псевдо: жека
Звідки Ви: астрахань
Карапь: днепр казанка камышкасилка вихрь 20-25 стрела 5 ямаха2
Дописи: 3
Ну мнения смотрю разные, но в принципе понятно. Ну и ещё одно фото. Так для затравки. 4-х цилиндровый Вихрь. МАМА я боюсь.
да его можно повесить на баржу с цестернои бензина
краказябра зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 16.03.2012, 07:09   #267 (permalink)
Аватар для SUAL
Дописи: 1.358
По просьбе Вовчика выкладываю вид ключа для разборки коленвала на Вихре и его размеры.
Размер шестигранника 10 мм, высота на планке 8 мм, минимальное расстояние от края ключа 2мм.
Длинна самого воротка 39 см, ширина 25 мм и толщина 5 мм.
обратить внимание на то что шестигранник вставлен в пластину и обварен с обратной стороны. Ну вроде все.
Назва:  Фото-0103.jpg
Переглядів: 713
Розмір:  122,6 КБ
ID:	20941   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0104.jpg
Переглядів: 704
Розмір:  367,2 КБ
ID:	20942   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0105.jpg
Переглядів: 661
Розмір:  346,6 КБ
ID:	20943   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото-0106.jpg
Переглядів: 675
Розмір:  431,8 КБ
Вовчик (16.03.2012)
Старий 28.03.2012, 10:06   #268 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Сказал(а) спасибо: 390
Джентельмены, где то читал о том что заливают пенопластом полости в кривошипношатунной камере. В чем суть девайса! Кто знает? Володь, ключ у нас стоит 200 рублей, прислать?
Старий 28.03.2012, 10:21   #269 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Допис від Бекас Переглянути допис
на облегченных КВ сие делалось, зачем это на В-30 - не совсем ясно
Старий 28.03.2012, 11:24   #270 (permalink)
Аватар для bethov
Звідки Ви: Красноярск
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Сказал(а) спасибо: 131
Как раз сдесь все ясно.Это делается для того чтобы убрать паразитирующий обьем кривошипной камеры.В разы улучшается продувка,дает прирост мощности на несколько кобыл. Если интересно то дам наводку как это делается.
Старий 28.03.2012, 11:27   #271 (permalink)
Аватар для Lodochnick
Псевдо: Sasha
Дописи: 2.848
Сказал(а) спасибо: 1.663
ПОЛДРОБНЕЙ МОНА
Старий 28.03.2012, 11:41   #272 (permalink)
Аватар для Толяныч
Псевдо: Толян
Дописи: 956
Допис від bethov Переглянути допис
Хочу подробнее
Старий 28.03.2012, 12:20   #273 (permalink)
Псевдо: was
Звідки Ви: Почти Киев
Карапь: галоша
Дописи: 902
Сказал(а) спасибо: 51
--------Да! Да! Вот так и рождаются ,,сказки,,.
Востаннє редагував Вовчик: 28.03.2012 о 18:21. Причина: Поправил цитату
Старий 28.03.2012, 12:37   #274 (permalink)
Допис від Lodochnick Переглянути допис
ПОЛДРОБНЕЙ МОНА
Коротко Тут
Lodochnick (28.03.2012)
Старий 28.03.2012, 14:40   #275 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
Анатолий правильную ссылку сделал.
Добавлено через 14 минут
was. Сказки у Андерсена рождаются.А здесь дельные советы!
Востаннє редагував Вовчик: 28.03.2012 о 18:29.
Старий 28.03.2012, 18:27   #276 (permalink)
Дописи: 19.695
Сказал(а) спасибо: 9.565
Привет Саня.Если по месту у себя не найду напишу.
Добавлено через 7 минут
Шо то и мне не оч верится это дело.Мож конечно заблуждаюсь.Но думается что мотор то двух тактный. И при продувке как мне думается, при учёте уменьшения объёма картера мотора, лишнюю смесь выдует в выпускные окна.Или я чёт не понял????
Старий 28.03.2012, 21:01   #277 (permalink)
Карапь: П-2, В-25
Дописи: 729
Я тоже не понял. Куда пенопласт клеить, на КВ? Какой толщины?
Старий 29.03.2012, 02:46   #278 (permalink)
Дописи: 4.703
вот же рисунок по ссылке Анатолия, тока это что называется "лепить горбатого", поверх пенопласта по периметру напрессовано кольцо.... как я видел ранее и дабы этот пенопласт не разлетелся по картеру.
Старий 29.03.2012, 09:05   #279 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
http://katera.ru/files/magazines/202...2m_148-150.pdf здесь видно коленвал с цельными щеками.И описание есть.
Востаннє редагував bethov: 29.03.2012 о 09:09.
Толяныч (29.03.2012)
Старий 29.03.2012, 14:45   #280 (permalink)
Аватар для bethov
Карапь: прогресс 2м
Дописи: 413
пенопласт плотный.толщина как у щеки коленвала.клеится на эпоксидную смолу.и пеноплат тоже мажется весь эпоксидкой.(для прочности).по периметру приклеить полоску стеклоткани(для прочности).
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:47.
