#41 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Дописи: 19.438
Поддерживаю. Из-за бенза не может быть проблем!!!!
#42 (permalink) |
Согласен.....эти движки(американцы от 3.0L) хавают ЛЮБОЙ бенз.........тут дело в другом.
#43 (permalink) |
Карапь: Stingray 175 МСМ 140
Дописи: 3.613
Сказал(а) спасибо: 2.278
(Google перевод по ссылке)
ТЕМА: Какое минимальное октановое число для двигателей Mercruiser? Октановым числом Согласно информации о продукте Mercruiser в отличие от некоторых других производителей судовых двигателей они проектируют и калибровку всех своих двигателей для работы на топливе с октановым числом 87. Это относится как к произведению карбюраторные, так и инжекторные электронные (EFI) продукции. Примечание: только двигатель от блока Mercruiser бизнеса (не Mercruiser Racing), который требует все большее выбросов контролируемых (EC) Скорпион требует 89 октан. Этанол Ограничения Согласно тому же информация о продукте Mercruiser они позволяют до 10% enthanol, которые будут использоваться как в карбюраторных и EFI продукции. Первоисточник: Mercruiser Fuel Requirements - Performance Product Technologies Так-же : http://www.mercurymarine.com/service...?category=fuel Востаннє редагував Евгенич: 03.10.2012 о 10:45. |
#44 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
![]() У меня был случай когда в трех километрах от берега закончился бензин, ![]() ![]() ветрюган был сумасшедший![]() ![]() , на веслах гребли и стояли на месте . В лодке нашел литр спирта , залил в бак и причюдесненько дошел до берега ( яма 100). . . в десяти метрах от берега закончился и спирт ![]() ![]() . . .
Larik (03.10.2012)
#46 (permalink) |
Дописи: 3.613
Вырезка из "мануала" (во вложении ) Раздел №5 там много инфы по топливной. (да и по остальному тоже)
Чрезмерные ограничения в системе подачи топлива могут вызвать явление, известное как паровая пробка.Она обычно возникает после того, когда двигатель работал на высоких оборотах и затем был заглушен и оставлен в таком состоянии на время от 15 минут до 2 часов. В это время двигатель продолжает выделять тепло, вызывая повышение температуры топливной системы. После запуска сочетание тепла и вакуума (низкого давления) в топливной системе вызывает образование топливных паров. Топливная система не способна справиться с этими испарениями, и поэтому при попытках возобновления работы лодки происходит так называемое топливное голодание двигателя. В зависимости от степени образования паровых пробок, это может проявляться в задержках или падении оборотов двигателя при ускорении вплоть до полного останова двигателя. Для сведения к минимуму возможности возникновения такой проблемы необходимо руководствоваться правилами подачи топлива с ограничением по давлению до 6.9 кПа (1 фунт/кв.дюйм.) или ниже и по температуре на впуске топлива до 44°C (110°F) или ниже. |
#47 (permalink) |
2 Евгенич, нифига не понял! %)%)%)
Всё-же, первое с чего начнём, это обычный лодочный бак с другим бензом (ведь раньше всё было гуд! ), а там, до насоса и пойдём! ![]() Димон, не разбазарь насосы! ![]() ![]() Всё это дело, будем проверять на следующих выхах!
#48 (permalink) |
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Саня скорее всего ты купил бенз 95 Эко/био, он с добавлением кукурузного масла, есть такое топливо, товарищ на Форд Гранада льет.
Запах выхлопа другой да и запах бенза похож действительно на запах травы и цвет странный. |
#49 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Может его курить (пить) надо? ![]() ![]()
Рамзес (03.10.2012)
#50 (permalink) |
Псевдо: Михал
Звідки Ви: Калуга
Карапь: Four Wins Funship 194
Дописи: 1
Добрый день.Двигатель Меркрюзер 5,0 МPI на холостых оборотах работает нормально.При резком открытии заслонки глохнет.Под нагрузкой при движении троит и не тянет.В чем проблема?(Свечи меняли,искра есть на всех цилиндрах,форсунки открываются)
#51 (permalink) |
Думаю, что проблема может быть в забитых топливных фильтрах (или фильтре). Фильтр-сепаратор давно меняли?
Востаннє редагував Fix: 24.10.2012 о 21:45. |
#52 (permalink) |
Маловато симптомов, на ходу звуки посторонние есть? Повышенная дымность выхлопа? Температура мотора какая? Заводится как (холодный-горячий)?
#53 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Псевдо: Тарас
Карапь: Амур-М
Дописи: 867
Сказал(а) спасибо: 361
Это некачественный бенз, или возможно вода в нем. |
#54 (permalink) | |||||||||||||||||||||||
Хочу на это надеяться! ![]() Пока заряжаю аккуму, потом будут испытания с другим бензом!
#55 (permalink) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() Да, таки не провода. У Фикса фотки посмеемся .Добавлено через 5 минут
Блин.... не могу не поязвить Частично вопрос ушел, но есть моменты по впрыску
#56 (permalink) |
Вчера, перед подъёмом, пошаманили немного!
![]() Благодарю Поповича с Максом за помощь! ![]() ![]() ![]() Итак. Вчера залили в канистру 5л. другого бенза, подключили подачу с канистры и давай заводить. Мотор заводится и секунд через 20-30 плавно глохнет! Либо глохнет сразу, при попытке газануть! Поменяли свечи- результат тот же, почистили бегунок, крышку трамблёра- не помогает! Попович притащил стробоскоп, померяли , вроде 9грд. норма. Такое впечатление, что не хватает бенза! Открыли проверочное окошко в поплавковую камеру, а там пусто ! Залили с шприца бенза , завёлся, не глохнет, газует . Открутили подачу топлива к карбу, а там сплошной мусор (на фотках видно сетку)! В начале сезона, мы поменяли все топл. шланги до сепаратора (и сам сепаратор), а вот после сепаратора идут металлические трубки в бензонасос и дальше в карб, их поменять большой гемор! Сезон отходили нормалёк, а вот к концу сезона позабивало все сетки! Может это био бензин поотслаивал мусор со стенок трубок? ![]() Сейчас мотор заводится, не глохнет, но и обороты не развивает! Пытались вчера пройтись, но больше 1/3 газа дать не получилось! Только даёшь полную тапку, мотор глохнет! Думаем, что мусор позабивал жиклёры и каналы в карбе! ![]() Будем снимать карб, у нас есть родной ремкомплект карба, отдам карбюраторщику, пусть делает ревизию! Теперь надо подумать, как бы поменять металлические трубки на подаче топлива!
Востаннє редагував Fix: 04.11.2012 о 18:07. |
@lexandr (05.11.2012)
#57 (permalink) |
Ставь 11 градусов.
#58 (permalink) |
Да у меня стробоскоп с механической крутилкой, там где девять может быть и одинадцать
, тем более метки на колене не внятные. Вряд ли там с опережением вопросы, его не крутили.
#59 (permalink) |
Молодцы!
Мне например интересен разворот событий, ведь катер классный и двигатель в нём лишь довести до ума да и вперёд! Так что не опускайте руки! |
#60 (permalink) |
Дописи: 19.713
Саня я бы ещё бак посмотрел.Если он железяка. Такой осадок часто бывает когда бак внутри ржаветь(гнить) начинает.Порой бывает достаточно одного раза побывать там водичке.
| Меркрузер дилерский мануал. | voxa zp | Мануалы | 2 | 06.06.2026 22:41 |
| печка и меркрузер 5.0 одноконтурный | popovitch | Аксессуары двигателей | 24 | 23.10.2018 11:53 |
| Подбор винта для Меркрузер | stp | Винты | 42 | 01.12.2015 22:39 |
| Двигатель на самострой!!! | pumbamорячок | Самострой | 34 | 05.03.2012 21:07 |
| Двигатель Seven Marine | promokan | Подвесные импортные брендовые | 2 | 15.12.2011 14:02 |
