Старий 15.11.2016, 21:24   #1 (permalink)
Аватар для Antonioni2007
Звідки Ви: Киев Роп 6
Дописи: 3.118
Сказал(а) спасибо: 1.019
Типово Re: Днепр+М412
Хотелось бы познакомить как-нибудь всех скептиков со всех форумов и создать новый форум! Интересно,кто кого?
Старий 15.11.2016, 21:44   #2 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Сказал(а) спасибо: 56
Конечно ни о какой видимой глазом вибрации речь не идет. Колонка у меня МС КПО-60, а двигатель в-6 2,9, мгновенный момент цилиндра которого, на который рассчитывается колонка, не превышает москвичевского. Развязку я делаю по совету известного конструктора катеров Мисаряна Даль Ивановича. Двигатель может крутить как вполовину, так и на полную. Поскольку пока все в работе, я просто делаю сразу, как это сам вижу. Двигатель мне подобрал также один из ведущих конструкторов-испытателей подобных систем.
Что касается бюджета, то колонка немного бу мне обошлась в 400, двигатель со всем навесным, обогревателем-фильтром забортной воды, коллекторами и т.д. за 1200. Узел с карданом от транца до мотора по деталям уже обошелся в 3000 грн.
Плюс я потратился на новое сцепление, запасной стартер, мозги, распределитель. И еще ничего не установлено. Следует изготовить рамку под двигатель и связать ее с транцевой рамкой, перенеся нагрузку с транца лодки на весь корпус.
Да и сам я авиационный конструктор, не гнушающийся советами коллег.
Если захочу выехать вот прямо весной, поставлю подвесник, который потянет катер. Он у меня есть, правда, не очень модный. Да и ездить у меня тоже есть на чем с ветерком, поэтому не тороплюсь.
Добавлено через 14 минут
О расходе топлива выше все сказано верно. Днепр имеет меньшую площадь днища и вес, хотя и большую, чем у Амура, килеватость. Расход с этой силовой установкой на Днепре действительно будет значительно меньшим, в этом все, надеюсь скоро, сами убедятся.
Для справки П-2 под МС-40 берет 9-13л в зависимости от режима работы и нагрузки. Автобот, как показали испытания, тяжелее П-2 под этим же мотором выходит на глисс, но идет на меньшей площади днища с аналогичным винтом на той же скорости только в полгаза. Расход примерно 8л.
воважвв зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 15.11.2016, 21:53   #3 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Звідки Ви: запорожье
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Сказал(а) спасибо: 802
Допис від воважвв Переглянути допис
Как то все загадочно насчет двигателя . У вас двигатель Форд V-6 2.9 ?
Так в чем вопрос создай сайт и попробуй себя в новом качестве.
Старий 15.11.2016, 22:26   #4 (permalink)
Дописи: 3.118
Кстати,с карбом могу подсобить.Расход немного снизится
Добавлено через 4 минуты
Серега! Ты хочешь узнать,умею ли я создавать сайты? Неа,не умею
Старий 15.11.2016, 22:27   #5 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Карапь: Крым+Yamaha 50
Дописи: 1.484
Сказал(а) спасибо: 701
это немного заниженный показатель... даже не так... это ооочень заниженный показатель.... на глиссе от 9 до 18 в зависимости от положения ручки на коммандере- вот так правильнее!
это надо видеть!!! а смысл воодружать моторсич на автобот? у меня суза пятнаха пустой крым в полгаза на глисс тянула и там расход вообще литров 5... смысл этой справки????
Старий 15.11.2016, 22:41   #6 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Насчет двигателя, да это он, Форд.
Насчет заниженных показателей: бессмысленно обсуждать, так как много факторов, влияющих на расход.
По поводу 15-ки на Крыме: нельзя сравнивать с килеватыми лодками в принципе, там разная гидродинамика.
Смысл испытывать Автобот с МС-40 видит тот, кто пробовал автобот под различными весовыми нагрузками и скоростями.
18 литров расхода под МС-40 у меня не было никогда.
Смысл поста про автобот: для примера. На Амуре и Днепре в данном случае одинаковая силовая установка.
Востаннє редагував воважвв: 15.11.2016 о 22:57.
Старий 15.11.2016, 23:11   #7 (permalink)
Аватар для sergey71
Псевдо: сергей
Карапь: прогулочное
Дописи: 2.604
Весной товарищ планирует испытание Амур с v-6 2.9 . Хотя я считаю что Вольво 2.3 был бы проще вариант .Есть впуск коллектора и под карб и под инжектор. Выхл коллектор и теплообменник все есть в продаже .Зажигание на 4 цилиндра проще чем на 6. В начале проекта и был приобретенн Вольво 2.3 но на следующий день возврат продавцу из за ржавчины в цилиндрах.
Старий 15.11.2016, 22:54   #8 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
обоснуйте...
цеплять мотор на лодку весом равной самой лодки - смысл и логика?! и что пытались узнать?
п.с. не ну на ершика я тож москву 12.5 вешал... но сразу понимал что ничего путнего не будет... просто было интересно!
п.п.с кому интересно то на ерше и 12.5 лошадях дельфин не то что сильный там просто дельфинище)))
при каких условиях МС40 в полную тапку буде есть 13 литров?
Востаннє редагував Wild: 15.11.2016 о 23:01.
Старий 15.11.2016, 23:03   #9 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
А какое отношение вес планера имеет к весу силовой установки? Логичнее рассуждать о подъемной силе днища под заданной нагрузкой.
МС-40 будет брать положенное при правильной вывеске, регулировке, полированном чистом днище, правильной развесовке лодки и под нагрузкой до 350-400 кг. И не 13 а 9-13 в зависимости от режима движения.
Востаннє редагував воважвв: 15.11.2016 о 23:07.
Старий 15.11.2016, 23:07   #10 (permalink)
Дописи: 3.118
Именно!!!!!
Как муравей может поднять груз,который весит в 10 раз тяжелее?
Старий 15.11.2016, 23:10   #11 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Для справки: на катерах вес силовой установки бывает и выше веса корпуса, впрочем, как и в данной теме эти показатели сравнимы.
Старий 15.11.2016, 23:14   #12 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
логичнее думать об оптимальных обводах днища...
подъемная сила это уже к самолетам больше...
Старий 15.11.2016, 23:22   #13 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Что пытался узнать, то и узнал: Автобот имеет прекрасные качества корпуса, не возит воздух в отличие от того же Днепра и Прога, позволяя грузить в него не меньше. При этом не имеет осадку ниже ребра жескости. Выполняет полицейский разворот, при этом нос не уходит вниз. Имеет отличную всхожесть на волну при отказе силовой установке и держит короткую волну в 2 метра в запалубленной комплектации и т.д.
Дорогостоящий Неман по сравнению с ним - не буду даже рассуждать.
Добавлено через 3 минуты
Там нечего испытывать. Уже все испытано. Рыбаки в Геническе под этими движками возят под 2т рыбы и выходят на глисс, при этом возвращаясь домой в условиях Азова. Так что останется доволен.
Подъемная сила в глисерах больше к лодкам а не самолетам.
Antonioni2007 (15.11.2016), Wild (15.11.2016)
Старий 15.11.2016, 23:24   #14 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
воважвв, все так противоречиво)))
это как сравнивать матиз и мерс- один мелкий, второй воздух возит.
т.е. в автобот можно загрузить столько же сколько в Прогресс ( ну не меньше же)?!
2 метра... это мой рост... и автобот... на короткой волне... 2 метра... пошел думать!
Старий 15.11.2016, 23:28   #15 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Что касается оптимальных обводов - это на любителя. Кому-то нравятся скорости и маневренность- ему килеватые обводы лучше. А кому-то важно выйти на глисс под экономичным легким движком. Для этого нужно днище с большим качеством (крыла), т.е. плоско-килеватые обводы. Но быстро на такой лодке Вы не поедете. (Крым, Прог, Амур и т.д.)
Старий 15.11.2016, 23:34   #16 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
воважвв,
это как раз мекка!
днепр вот чет тож не едет быстрее крыма, амура, прогресса под одинаковым движком ( и даже большим движком) хотя там с килеватостью вроде все гуд... ( если сравнивать Крым и днепр, то даж медленнее под максимально испытанными движками в 50 л.с.)
вот с маневренностью и мореходностью у днепра все ок.
Старий 15.11.2016, 23:38   #17 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Думай, все уже испытано.
Матиз сравнивать не надо - лодки с машинами почему-то несравнимы.
А что касается нагрузки: да, перегрузил тупо все барахло и попробовал (палатка польская старая, палатка новая, шатер 3х3 с металлич. стойками, бенз - 50л, мотор запасной - 13кг, вещи на троих, газ баллон 5л с плиткой, плащ-палатки -3, спасжилеты плюс пояс и спас круг. ну и хавка на 3 дня). Отальное сейчас не помню. Понятно - АКБ и ящик с инструментом. Вспомнил: два столика, коробка с ложками, вилками, тарелками, три стулчика со спинками.
Ну конечно килеватая лодка будет ехать медленнее под тем же движком. А что с ощущениями на ряби и с виражами? А курсовая устойчивость.
Где Вы видели скоростные плоские лодки?
Старий 15.11.2016, 23:43   #18 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
да все то же самое... Финик под соткой это мерс... Южанка под пятнахой это матиз...
ну скажем так грузоподъемность автобота меньше в 2 раза чем прогресса... Вы же сказали что можно загрузть столько же...
и если я не ошибаюсь то Прогресс 2 это лидер по соотношению мощность-вес при выходе на глисс...
Крым это скоростная плоская лодка в гонке с Днепром))))
п.с не подумайте я не против Днепра ( скорее всего возьму после Крыма Южанку 2 так как да согласен почки уже не молодые)
Старий 16.11.2016, 00:00   #19 (permalink)
Псевдо: воважвв
Карапь: Прог
Дописи: 398
Кстати, Днепр я как-то не купил как раз из-за его нежесткой конструкции и ударов о днище носа полметровой волны. Так у него обшивка завибрировала. В Атоботе при его тупом носе конечно на скорости при волнении удары о днище носа заставляют снижать скорость, но обшивка ведет себя жестко. Тупой нос здеь - недостаток, а на малых скоростях - хорошая всхожесть в шторм, что важнее. Вывод - такие обводы компромиссны - но оправданы.
Да все они лидеры. Качество днища в этих моделях колеблется 25-29.
Грузоподъемность автобота - показатель потребительский. А если посмотреть данные испытаний - они другие.
Крым на скорости начнет рыскать и перевернется, а Днепр поедет дальше - вот в чем отличие. Этим и определяется предел скорости.
По поводу нагрузки - объяснил, что имел в виду. А Прог и 800кг выдержит без проблем.
Старий 16.11.2016, 00:26   #20 (permalink)
Аватар для Wild
Псевдо: Мыкола
Дописи: 1.484
практика показывает:
что да! Крым+50 л.с. начинает после 60 рыскать ( макс. 62).... хотя при 55 все ок!
днепр+50 же только до 55 разогнали... не рыскает! но и не едет 60!
прогресс4+70Суза максималка 62 км в час... рыскает за счет носа так же как и Крым..
Параметри теми
Параметри перегляду
Днепр + Моторсич dberegovoy Архив 26 20.05.2012 09:13
Продаётся Днепр. Andrey55 Архив 1 11.10.2011 14:02
Днепр Гена Днепр 15 05.01.2011 10:13
ДНЕПР oleh Архив 3 29.03.2010 19:37
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 03:54.
