-   Строительство, ремонт (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/)
-   -   Отопление (http://forum.fregat.club/строительство-ремонт/5904-отопление.html)
Сан Саныч 08.07.2015 12:59
Re: Отопление
VUW - со вторичным теплообменником для горячей воды
VU - для бойлера с косвенным нагревом
pro серия без горячего старта горячей воды и прочих фич и без крышки
plus с горячим стартом крышкой и некоторыми полезными ф-циями через платы расширения
turbo от 20 Квт, 24, 28, 32
атмо 20, 24, 28 это все атмотек или турбо тек
эко тек, следует ставить только в случае,когда максимальная рабочая темп котла будет до 46-48, в противном случае, это тот же турбо тек, с необходимостью каждый год менять прокладки, конденсат таки в тепообменнике.
по ценам
эко тек вув 286 1100 евро
турбо тек плюс вув 242-5 Н 900 евро
турбо тек про вув 242-3 Н 760 евро
турбо тек про вув 242-3 М Н 680 евро
а вообще вайлант в другом корпусе это протерм, один в один, но цена на 30% меньше
A 08.07.2015 14:46
Re: Отопление
Допис від Сан Саныч (Допис 371856)
а что есть "горячий старт горячей воды"? Сорри - котлов никогда не было, потому глупый вопрос.. :-)
tarantas 08.07.2015 15:01
Re: Отопление
Допис від Kostass (Допис 371138)
Какая-такая система стоит 10 000$?????? Покажите мне хоть один построеный дом в Киевской обл. 130м2 где всё это обошлось в заявленые Вами 10 тыщ???
Закончим и покажем обязательно. Что за песимизм, наберитесь терпения, работа кипит каждый день.
common5 08.07.2015 15:14
Re: Отопление
Допис від tarantas (Допис 371894)
Достаточно коммерческого предложения с перечнем и ценами .
Сан Саныч 08.07.2015 15:48
Re: Отопление
Допис від A (Допис 371892)
Абсолютно бесполезная функция как по мне, в вторичном теплообменнике постоянно поддерживается температура горячей воды, чтоб не ждать пока прогреется проточная вода. Лично у меня от котла до точки разбора воды метра 3 и горячий старт не справляется, плюс еще расход газа больше для поддержания температуры
Валера М 08.07.2015 16:58
Re: Отопление
Подскажите плиз, кто нибудь сталкивался с таким типом котлов?
Они есть у многих производителей. Вопрос так ли они хороши как заявляют сами производители?:neznayu::neznayu::neznayu:
Твердотопливные котлы длительного горения Stropuva S 10 U (универсальные)
Купить Котел твердотопливный SWаG 10 кВт в Харькове по лучшей цене в Украине | ТСС ЛТД
Хочу поставить себе еще и твердотопливный. Но их уже столько пересмотрел что реально потерялся в них.:smuschenie::smuschenie::smuschenie:
Биос-Кремень 08.07.2015 21:13
Re: Отопление
Допис від Валера М (Допис 371917)
Более шести месяцев определялся между такими, как ты скинул (это котлы с верхней загрузкой и верхним горением) и такими - Энергия ТТ (верхняя загрузка и нижнее, т.е. классическое горение).
В финале взял Энергию по причине:
1. Не нужно для очередной загрузки делать целый рабочий цикл. Т.е. вынимать верхнюю капаку, загружать топливо, розжигать и запускать. В котлах типа Стропувы это всё нужно делать ибо ихнее долгоиграние построено на принципе верхнего горения. И пока всё не догорит - не подкинешь добавки. В Энергии можно подкидывать топливо и в процессе горения;
2. Энергия более угольный котел. Т.е. на угле горит лучше. А котлы типа Стропувы на дровах горят лучше. А в моем случае я делал ориентир на уголь именно потому, что именно на угле все эти котлы (и типа Энергии и типа Стропувы) и достигают своего сверхдлительного горения. Это 5-20 дней в зависиомости от качества угля, теплопотерь и т.д. Иными словами - все эти котлы (и типа Энергии и типа Стропувы) очень долго играют на угле (чистом антраците) а на дровах у них горение от 8 часов до 1,5 суток.
Это основы моего выбора.
По ходу оказалось что для реально длительного горения кроме котла, таки нужна установка теплоаккумулирующей емкости (я поставил чешскую на 500 литров) и вообще море всяких аксессуаров. Плюс к тому нужен реально классный уголь. Если уголь имеет немного повышенную зольность, то в котле он образует корж и тогда топливо не проседает под горением, пока не шугоннуть его снизу - а это хоть и не сложно, но таки привязывает к котлу.
Но в финале, если уголь супер и вся система повязана думающим спецом, и плюс убраны теплопотери = то да, горение реально очень длительное. 5-8 суток в норме и до 12 суток в идеале, когда мороз низкий.
Но по цене Стропуву я нашел (40-ка Втную) дешевле, чем моя 20-и втная Энергия.
Таки пырогы....
в1961 15.01.2016 10:46
Re: Отопление
А правда, что эти радиаторы такие крутые???
Строю планы по экономии газа...
http://www.winterm.com.ua/regulus1.htm
Валера М 15.01.2016 11:04
Re: Отопление
Допис від в1961 (Допис 405271)
Витя хату утепляй. ;-) Экономия идет именно от этого.:ok:
Sedobor 15.01.2016 11:25
Re: Отопление
Допис від Валера М (Допис 405276)
Витя хату утепляй
... и переходи на низкотемпературную систему отопления. Я по тепловой мощности не вижу ничего революционного. К примеру радиатор стальной (без меди у кторой проводимость выше по идее)производства DAIKIN 500*1000 - 1929 Вт (цена в районе 60 у.е., а менее именитые бренды дешевле)), а этот 400*1000 - 1417 Вт, а 600*1000 - 2125 Вт (цена?)...
в1961 15.01.2016 11:35
Re: Отопление
DAIKIN 500*1000 имеет 5 литров воды, а медь 900грамм.....
Хату буду утеплять однозначно и чердак.
У меня стальные стоят КЕРМИ уже 12 лет, думаю потихоньку их сменить.
Kostass 15.01.2016 11:55
Re: Отопление
Витя, думаю ничего сильно не измениться. Только уменьшение теплопотерь и утепление. Первое, что надо делать обследование дома тепловизором, желательно при максимальной дельте, т.е. при -10 С и ниже. Сразу повылазят проблемные места. Звони.
stp 15.01.2016 12:51
Re: Отопление
Допис від Kostass (Допис 405291)
И мне надо
:friends:
в1961 15.01.2016 12:55
Re: Отопление
Ждём мороза -10-15....
Kostass 15.01.2016 13:00
Re: Отопление
ОК, есть у меня знакомый, я договорился взять на денек тапловизор, надо совместить и в один день обследовать.
Сан Саныч 15.01.2016 13:01
Re: Отопление
Допис від в1961 (Допис 405288)
Нахрена??? Дань моде? Отличные радиаторы
sofyart 15.01.2016 13:12
Re: Отопление
Поставил твердотопливный Дэфро-польша дровяной.
заказал во Львове! реально в половину дешевле.
ТАНЦЫ С БУБНОМ БЫЛИ-ВОКРУГ КОТЛА.
потом все притёрлись.
Держу 60градусов
Максимум горит до 10часов-на одной заправке.
при сильных морозах 6-8часов.
топка 36литров-для понимания одной заправки.
ГЛАВНОЕ ДРОВА ДОЛЖНЫ БЫТЬ СУХИЕ КПД ПРЫГАЕТ ДО 40%
когда котел вышел на режим горение
Температура воды 60-65гр
выхлоп 40градусов
выхлоп можно трогать в любом месте-367кг котла с водой 467кг.
так тепло у нас не было с постройки дома!
vital-777 15.01.2016 13:25
Re: Отопление
Допис від sofyart (Допис 405304)
еще и в дровню ставить батарею :smuschenie::-):-)
в1961 15.01.2016 14:21
Re: Отопление
А кто скажет, сколько газа съедает горячая вода на 3х человек???Может мне перейти на электробойлер 100л.???
Зяма1972 15.01.2016 14:48
Re: Отопление
НЕ знаю каким путем, но мой друг умудрился из одного абонента, на свой дом сделать два, у него по итогам стоит два счетчика....ну вот такая мысль короче...
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:24.
