Re: Отопление
Это стандартное решение. Бойлер косвенного нагрева. |
Re: Отопление
Вот уже прикупил бойлер на 100 л, Впереди газовый котел и батареи! ит.д.=-O:'(:-) п.с. уверен что многим на форуме так же будет интересно. Да и зимние вечера длинные |
Re: Отопление
Re: Отопление
а он может быть как с ТЭНом так и без!!! Вот еще вопрос: как далеко по расстоянию может находиться душ, ванная от котла и бойлера ? Чем дальше - тем дольше сливать? воду "до горячей"! например ванная на втором этаже? или есть какие то ограничения по расстоянию.? |
Re: Отопление
Виталь, могу свои КЕРМИ предложить%OD%OD%OD%OD от одной до 10 штук 11лет эксплуатации, состояние супер....может это ускорит процесс у меня, а то 2 года уже меняю.%OD%OD%OD Добавлено через 1 минуту Цитата:
Re: Отопление
Для того чтобы не ждать пока стечет холодная вода ставят полотенцесушители. Пока не идет разбор воды автоматика периодически гоняет воду по кругу через полотенцесушитель. Соответственно все это приводит к увеличению потребления газа. Можно экономить включая этот режим по таймеру. Например только утром, когда совсем лень ждать пока вода стечет холодная. Расстояние может быть любым. Но чем больше расстояние тем больше или затраты или ждать пока стечет вода. |
Re: Отопление
Саша правильно сказал, бойлер косвенного нагрева (он же и электрический). Второй теплообменник бывает с разной площадью или с двумя контурами. Производитель Дражице (Словакия), бывает с увеличенной теплоизоляцией (если наездами то гут). Например вот. Drazice (Дражице) водонагреватели, бойлера, электрические, аккумулирующие емкости (баки), Дражица бойлера. Один стоит в доме, второй в бане. Вестч.
Re: Отопление
Мысли вслух....
Что если подключить в котельной подачу горячей воды в такой бойлер Бойлеры косвенного нагрева Drazice на 200л. и + подключить к электо. Подачу воды подогревать минимально от котла, это будет 30-35 гр.А дальше её будет греть и сохранять тепло электричество.Насколько я понимаю, нагреть воду от +7-10 до +30 получится быстрее и экономней от газа а дальше будет дешевле от тэнов.%OD%OD%OD%OD |
Re: Отопление
Никакой разницы нет откуда ты получишь нужную энергию. Потребуется ее ОДИНАКОВОЕ количество. Два источника тепла это надежность но никак не экономия. Один будет в любом случае экономичнее другого. P.S. Дешевле сегодня будет на дровах. От чего будет дешевле от газа или электричества надо считать. Хотя и без подсчетов понятно что зимой выгоднее от "отопления". |
Re: Отопление
Re: Отопление
Не уверен на 100% но КМК эта автоматика живет у меня в самом котле. Насос естественно внешний, не в котле. Цитата:
P.S. Мне пока только пообещали его поставить. Пока у меня его нет. |
Re: Отопление
Сколько раз обещал себе не писать в эту тему .
" Уж сколько их упало в эту бездну " (с) %-}:o)%-}:o)%OD;-):cool2: |
Re: Отопление
Александр а можно подробней пожалуйста??? В моем понимании "отопительная система" это замкнутый контур, т.е. круг состоящий из котла и батарей где по кругу "гоняется" и нагревается котлом вода. Разве можно отбирать воду?? Даже расширительные баки стоят как в принудительной так и естественной циркуляции п.с. теоретически можно принудительно подпитывать под давлением, но практически ...:neznayu: в моем понимании:neznayu: Добавлено через 2 минуты Цитата:
Re: Отопление
Я же приводил ссылку: Цитата:
http://opop-servis.com.ua/images/sto...go-nagreva.jpg Нет никакого "догрева" и нет никакого электричества. |
Re: Отопление
За базар отвечу . м.т. 050-312-24-19 |
Re: Отопление
Все хотят быстро , дешево и хорошо . ЫЫшо шоб им денег доплатили . И чтоб счетчики мотали в обратную сторону . :russian::russian::russian: |
Re: Отопление
Весной я рециркуляцию горячей воды отключил Газовый напольный отопительный котел Медведь KLZ |
Re: Отопление
Хотя наверное тоже полезная функция. Можно вообще ночью воду не греть. Но тогда и не просыпаться по ночам!:-P |
Re: Отопление
Есть бойлеры с двумя теплообменниками 1 от подачи горячей воды нагревает воду а второй от тэнов.:happy: Добавлено через 6 минут Цитата:
1.вход холодной 2.выход горячей 3.рецеркуляция (у меня она на полотенце сушители подаётся) на трубе ещё висит насос дополнительный и вкл. он через отдельный таймер. Заводской таймер стоит на панели на котле. Могу сфоткать. |
Re: Отопление
У темі 1 долучень
Вот фрагмент обследования дома тепловизором, после которого было принято решение о разборке дома на стадии отделочных работ.
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 10:24. |
