Старий 10.06.2013, 22:48   #81 (permalink)
Псевдо: Иван
Карапь: Казанка 5м2 + Вихрь 30
Дописи: 48
Сказал(а) спасибо: 13
Типово Re: Правильная електрика в лодке от А до Я
Подскажите, пожалуйста, по диаметру кабеля для электрики в лодку.
На дистанционную кнопку Пуск будет идти (+) с мотора , и с кнопки возвращаться на втягивающее стартера, (через реле стартера),
масса идёт отдельным проводом
На дистанционную кнопку Стоп 2 провода ,
+ и - приходящие к панели идут к двум небольшим клемным колодкам на передней панели и от них беру питание на любые приборы, тахометр, эхолот и т.д.,
Хочу сделать разъем (чтоб отсоединять от мотора)
Итого у меня получаеться 5 проводов.
Подскажите какое сечение кабеля желательно?
Может есть кабеля многожильные (5-6 жил)
И какой разъем можно использовать?
Заранее спасибо!
omlekyla зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 10.06.2013, 22:56   #82 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Карапь: Длинномер, П2
Дописи: 7.953
Сказал(а) спасибо: 3.709
Допис від omlekyla Переглянути допис
Заранее спасибо!
Достаточно 0,5 мм. Если через реле, конечно.
Кабеля есть. Рекомендую обсудить этот вопрос с нашим форумчанином Sedobor (Сергей).
omlekyla (10.06.2013)
Старий 11.06.2013, 07:56   #83 (permalink)
Звідки Ви: Полтавщина, Комсомольск
Карапь: Южанка-2 + Т30
Дописи: 471
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили 156 раз(а) в 67 сообщениях
Какие кабельные разъемы можно использовать вместо фирменных для соединительных проводов комплекта HDS+LSS(Power/Data cable, Ethernet cables, Network)?
Vodnik-D зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 11.06.2013, 10:22   #84 (permalink)
Допис від Vodnik-D Переглянути допис
Витую пару я бы взял.
А ещё кто-то из форумчан, не помню кто, использовал микрофонный кабель для удлинения датчика на эхолот.
Старий 11.06.2013, 11:17   #85 (permalink)
Это можно использовать Андрея Леонидовича, он эти кабеля сам на Навионике делает. Спасибо ему.
Старий 11.06.2013, 13:14   #86 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Напомню, что она одножильная в основном, так что надо смотреть, какую именно (есть и многожилка).
Старий 11.06.2013, 13:43   #87 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Сказал(а) спасибо: 3.911
Многие под понятием "витая пара" чаще всего понимают компьютерный или телефонный провод типа UTP, FTP или SFTP. Они многожильные, т.е. 2*2*0,51 или 4*2*0,51 (2 пары и 4 пары соответственно)
Не ждите чуда, чудите сами!
Старий 11.06.2013, 19:34   #88 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Ненене, я про то, что каждая проводок в том же UTP - одиночный-одножильный.
Старий 11.06.2013, 20:08   #89 (permalink)
Дописи: 471
А как его использовать за пределами Киева(если нужны именно кабельные разъемы)?
Старий 11.06.2013, 23:06   #90 (permalink)
Псевдо: игорь
Звідки Ви: прилуки
Карапь: крим
Дописи: 2.534
Сказал(а) спасибо: 1.649
Поблагодарили 1.440 раз(а) в 440 сообщениях
Подскажите как подключить тахометр wema kus(китайский) на мотор 30мерк 2т,тот который тохатсу.Ато схемы нет боюсь как бы не спалить,с + и - понятно,а откуда сигнал на тах незнаю.
Старий 11.06.2013, 23:26   #91 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Кстати, а какие разъемы лучше использовать для подключения мотора? Есть желание оконцевать проводку с двух сторон: при подключении к мотору - с одной стороны, и к "торпеде" - с другой. Могу, конечно, взять автомобильные колодки, но вдруг есть готовые "водные"?
Старий 12.06.2013, 10:08   #92 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Есть разьемы ШР, вилки и розетки на разное количество контактов, бывают угловые, переносные и стационарные, бывают силуминовые и пластиковые, соединяются на резьбе через накидную гайку. Используются в армейской радиопередающей аппаратуре (это то что я видел), в советские времена ставили на Вихри при дистанционном управлении.
Вот пример стационарной вилки на 4 контакта, стоит на моем старом Вихре
Назва:  IMG_20130612_091651.jpg
Переглядів: 1161
Розмір:  718,1 КБ
Востаннє редагував Sedobor: 12.06.2013 о 10:16.
Старий 12.06.2013, 11:12   #93 (permalink)
Аватар для Злой Кот
Псевдо: Юрий
Карапь: Южанка-2, Yamaha 40XWS
Дописи: 166
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили 189 раз(а) в 58 сообщениях
Вдруг кто то решит ставить ШР-ры, маякуйте - скину контакт конторы в Харькове которая на них специализируется (сам у них беру).
Злой Кот зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
sema (12.06.2013)
Старий 12.06.2013, 12:16   #94 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Про стационарные в курсе, у самого такие в загашниках со времен СССР остались. Но они стационарные, а тут интересны "на сращивание двух кабелей"...
И ещё замки зажигания - то, что уже нашел в инете, какое-то убогое на вид... Автомобильный ставить, что ли?
Старий 12.06.2013, 18:21   #95 (permalink)
Псевдо: Leva
Карапь: askeladden 445 chaser, Suzuki DF50А
Дописи: 198
Сказал(а) спасибо: 85
Поблагодарили 57 раз(а) в 37 сообщениях
Они бывают и не стационарными.
sleva11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 13.06.2013, 12:38   #96 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Они есть, я писал, и переносные, причем и папы и мамы.
Старий 13.06.2013, 13:00   #97 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Это хорошо :) А где посмотреть?
Старий 13.06.2013, 14:51   #98 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
К сожалению каталога нет, но в интернете фоток полно
разъемы шр 20 фото характеристики: 637 зображень знайдено в Яндекс.Зображеннях
Долучені файли
Тип файлу: pdf разьемы ШР.pdf (233,0 КБ, 187 переглядів)
Востаннє редагував Sedobor: 13.06.2013 о 15:00.
слава (20.12.2013)
Старий 13.06.2013, 15:00   #99 (permalink)
Аватар для sema
Звідки Ви: Забуянье
Дописи: 7.953
Дя не в смысле "как выглядит", а в смысле - где продают...
Старий 13.06.2013, 15:15   #100 (permalink)
Аватар для Sedobor
Звідки Ви: г.Херсон
Карапь: Южанка 2
Дописи: 7.448
Попробую потормошить отдел закупок, может кого нормального найдут. Раньше Харьковский завод ПО "Коннектор" выпускал на Украине, сейчас не знаю есть ли он вобще.
Вроде как существуют http://yellow.com.ua/companyrus.aspx?c=2875
Добавлено через 9 минут
В Полтаве производят их тоже, но вся беда что надо 1-2 шт, поэтому надо искать на рынках. У нас такое можно найти на Центральном рынке у дедов в "пьяном углу"
Востаннє редагував Sedobor: 13.06.2013 о 15:08.
Правильная установка подвесного мотора Чехардон Установка и настройка двигателя 60 25.09.2014 16:53
Электрика в лодке. Fix Электрика 147 14.07.2013 19:46
Вёсла в лодке. promokan Катера, лодки 29 02.04.2012 00:09
Автомобильный БК в лодке. Святовит Электрика 84 21.03.2012 01:50
Правильная регулировка лафета под лодку Чехардон Прицепы 42 18.12.2010 23:59
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:07.
