Старий 11.11.2015, 21:56   #601 (permalink)
Типово Re: Ставить ГБО в машину или нет
Фактически,детонационная стойкость бензина характеризуется его скоростью горения.Т.е. ,октановым числом. Чем ниже скорость- тем октановое число выше. Спиртовые бензины имеют пониженное октановое число.Двс под такое топливо имеет пониженную степень сжатия. Соответственно и расход имеют выше
Поправьте если не прав
Наскоко я знаю Лёша, ты не совсем правильно сказал. Наскоко я знаю, детонационная стойкость - это насколько можно сжать топливно воздушную смесь и она будет при этом стойка к детонации. К сведению Лёша, у газа октановое число вроде выше сотни, но скорость горения у него ниже, чем у бензо-воздушной смеси.
Старий 11.11.2015, 22:00   #602 (permalink)
Аватар для КТМОВ--
Звідки Ви: г.Энергодар
Дописи: 9.173
Сказал(а) спасибо: 6.530
... Чем ниже скорость- тем октановое число выше.
Добавлено через 57 секунд
И что не правильно???
Старий 11.11.2015, 22:06   #603 (permalink)
Это не следствие от твоих причин.
Старий 11.11.2015, 22:13   #604 (permalink)
Карапь: Эдв.320, Мерк.15, Амур-М продан.
Дописи: 325
Сказал(а) спасибо: 47
Поблагодарили 175 раз(а) в 64 сообщениях
Октановое число указано - 95. Да и насколько я знаю, добавление спирта в бенз это число подымает.
PSergej зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2015, 00:10   #605 (permalink)
Только не все авто (точнее их ЭБУ - карты впрыска и зажигания) понимают что стехиометрический состав 1 кг спирта на 9 кг воздуха, а не 1 кг бензина к 15 кг воздуха. До 5% содержания вообщем то терпимо, но есть авто, производители которых не разрешают эти добавки.
__________________________
sashkomoped (12.11.2015), КТМОВ-- (12.11.2015)
Старий 12.11.2015, 01:47   #606 (permalink)
Аватар для voxa zp
Дописи: 438
Сказал(а) спасибо: 125
При сегодняшних ценах на бенз никто газ по 16 грн покупать не будет. А учитывая, что доходы населения не увеличились, то и покупать будут очень мало. Владельцы заправок недооценивают риски. В стране много неуравновешенных и искалеченных войной личностей. Боюсь что заполыхают заправочки и боком вылезет нажива.
Сказать шо отрезал.
Старий 12.11.2015, 02:01   #607 (permalink)
Аватар для Андрейкин
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Сказал(а) спасибо: 1.394
Постараюсь написать по сути
1. Газ ставить на авто с объемом двигла от 2л и пробеге в месяц от 2тыс. Км-имхо-тогда
Александр ссс в посту 569 прав на 1000 процов!!!! Это как аксиома!
2. Сергей-2093306-НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ ЛАЧЕТТИ ЭКОномной машиной. На видео Вы
едете 80 км в час…..я 1 (ОДИН)раз ехал 80 км в час и вышло 4,5л по нынешним ценам 90 грн
фото есть в теме про масло-больше не выдерживал…..но если вопрос в 3 грн км-то есть
еще круче вариант-в селе где родители живут-сосед поставил в багажник печку-
туда дрова-они тлеют-газ в двигло-короче ездит нашару!!!!! Но заправляется-дрова бросает-
только перед выездом-наверно накопительной емкости нет…
и 3. О пробегах. В этой теме-хоть пробеги все толи честно пишут-а мош даже преувеличивают
Не продавайте авто 2006 гв с пробегом 68тыс км %)%)%)
александр sss (12.11.2015)
Старий 12.11.2015, 12:11   #608 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.596
Сказал(а) спасибо: 995
Поблагодарили 1.046 раз(а) в 270 сообщениях
едете 80 км в час…..)
Да у меня даже 8 не получалось никогда----тобишЪ нет качелей в расходе ----хоть тошни хоть гоняй.
На Лач форуме и здесь выложил записи заправок, там макс расход до 8.
На газу всегда качели ....в два раза регулярно.
Вот копирую свой пост с лач форума в смешаном режиме! http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?...st=60&start=60
Вот покатался 4 дня.
Четверг рыбалка КВХ Пилява Тетерев
Суббота рыбалка в Сухолучье КВХ с нашим форумчанином Александром.....это с лафетом и лодкой 160км
Воскресенье куча мелких поездок весь день.
Наездил 414км, залил опять по горлышко (уж поверьте наслово wink.gif ) 33литра того же раскритикованного спиртового бензуса.
33литра за 473грн (литр 14.33грн вышел со скидкой) делим на 414 аж ни как тошнилово-пенсионерских километров как многие отписались wink.gif .....получаем 7.97л на 100км. Это 114 гривен на 100 километров.
Так что тошнилово было 6л на 100км, -----куча прогревов и с прицепом и пробки получилось 8л на 100км.
Среднее выходит 7 литров!
Старий 12.11.2015, 12:48   #609 (permalink)
Аватар для bilrot08
Карапь: Крым , Ямаха 30
Дописи: 1.165
Сказал(а) спасибо: 736
Я понимаю , что все зависит от прокладки между сиденьем и рулем , но на лачетти (правда 1.8) таких цифр никогда не видел. Хотя езжу не более 110-120км.
bilrot08 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2015, 12:59   #610 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.596
Допис від bilrot08 Переглянути допис
Проверь работу термостата-----должен держать 84-87 по трассе. Если ниже типа 72-76 то он холодный и не закрывается. Мозги думают что еще прогрев и льют форсунки бензин аки ты на подсосе ездишь!
И лей 92й бензин.
Старий 12.11.2015, 14:21   #611 (permalink)
Звідки Ви: Гостомель
Карапь: селёдка(мечта)
Дописи: 189
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили 89 раз(а) в 38 сообщениях
И лей 92й бензин.
Какая связь между термостатом и 92-м бензином?
Может тогда лучше 98-й, чтоб температуру поднять?
Так на всякий случай: не термостатом единым система живёт - есть и датчик включения вентилятора(датчик температуры ОЖ) - вся информация через ЭБУ идёт.
Замена термостата не может косвенно повлиять на расход топлива. Температура открытия термостата тоже бывает разной в зависимости от региона предназначения авто.
Более "горячий" термостат можно поставить - но тогда карлсон вообще не будет выключаться(сигнал вкл/выкл подаёт ЭБУ, в котором заложены температурные параметры)
Востаннє редагував sashkomoped: 12.11.2015 о 14:24.
sashkomoped зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 12.11.2015, 14:32   #612 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.596
Допис від sashkomoped Переглянути допис
Связи термостата и 92 нет. Это мои рекомендации.
На своей я термики меняю регулярно---штук 15 сменил, и поверьте расход резко возрастает если мотор недогрет.
92 для лачетти лучше 95го, моторы такие. У меня 95го жрет больше---даже спиртового...это в литрах. Но разница в цене между ними большая, и в деньгах а не литрах выгоднее палить спиртовой хоть и на литр больше на сотню.
Старий 12.11.2015, 15:30   #613 (permalink)
Карапь: в поиске
Дописи: 2.659
Ну если даже так-то спорить не буду тяжело....
Я уже начинаю верить что что на сузе 2,5 можно глиссировать.....
delpiero (12.11.2015), DOK (12.11.2015), александр sss (12.11.2015), Андрей7 (23.11.2015)
Старий 12.11.2015, 16:00   #614 (permalink)
Дописи: 6.058
Сказал(а) спасибо: 4.329
http://www.youtube.com/watch?v=2mCcSrMdW5s
Старий 12.11.2015, 16:55   #615 (permalink)
Псевдо: Женя
Карапь: Резиновый флот
Дописи: 1.183
Сказал(а) спасибо: 31
Лачетти 1,8 если нажимать, то жрет 12 литров как пить дать )))
О каких 6-7 литров вы говорите, я х.з.
ХФАНТАСТЫКА )))
Lexa (13.11.2015)
Старий 12.11.2015, 17:22   #616 (permalink)
Дописи: 189
Для смены термостата нужна причина или прежде проверить: кипяток с термометром и банку
На сегодня стоимость недорогого термостата 310 грн или примерно 12,9 долл. Итого 15*12,9=193,5 долл - термостатов. И этот человек рассказывает об экономичной эксплуатации на спиртобензине
Ну-ну
delpiero (12.11.2015), MERLIN (12.11.2015), Muller (12.11.2015), александр sss (12.11.2015), АндрейО (12.11.2015)
Старий 12.11.2015, 19:07   #617 (permalink)
Звідки Ви: Стольный град
Дописи: 24.735
Сказал(а) спасибо: 20.962
пошла 281 тысяча на шевролете...писец=восьмой раз по экватору поехала...на газу из всего пробега 240 тысяч...или 9 лет...мотор не вскрывался вааще(не считая замены резинки под крышкой клапаноффф=гбц)...масла не жрет(за 10 тыс ну может 200-300г и то после трассы когда отожгу по полной)...
редуктор ГБО не менялся(старый как авно мамонта лонгас т90...4 замены ремкомплекта по 12 баксов собственноручно исполненных) грубо раз в два года...
сьекономлено на газу стоимость минимум 6-8 двигателей с навесным в комплекте...контрактный плюс-минус 600 баксов в живом состоянии
в месяц с моим пробегом экономия 1500-2000 гривен...дальше считайте сами... по старому курсу от 100 бакосффф в месяц по сравнению с бензом...
геморой с ГБО от дибилов установщиков...вот тогда и будет геморрой...а если все правильно сделано с правильным оборудованием , то ТО ГБО раз в два года или 60- 80-100 тыс пробега...всех делов...
Востаннє редагував AlexGrom: 12.11.2015 о 19:11.
Gosha-09 (12.11.2015), MERLIN (12.11.2015)
Старий 12.11.2015, 22:23   #618 (permalink)
Аватар для 2093306
Дописи: 1.596
Ну-ну
Я тебе открою тайну что из 10 на прилавке рабочих 2...3штуки. Хожу на рынок с эл.чайником и градусником. Проверяю на открытие в заявленом диапазоне и герметичное закрытие------только проверив покупаю. Сегодня 60-80грн. А то пластиковое лайно и даром не нужно-----у меня разборной алюминевый. Термик нормально работает год полтора----потом начинает холодить по тихоноьку, тобищь раньше открываться чем положено.
Я умею эксплуатировать авто дешево и практично. Я себе цену знаю. Ни кого к машине стараюсь не подпускать -- все делаю сам.
Все куда прикасались рукожопые СТОшники приходилось переделывать----например меняя подшибник вечно рвут пыльники и датчик АВС. Меняли сальник коленвала---сломали радиатор. Два раза гнули пороги подъемниками.
И все с коронами на голове----ранимые шо пипец, задетое самолюбие великого мастера страдает страшно!!!!! когда как котенка тычешь носом в косяки!
С сервисом лодочных моторов еще похлеще---кто сталкивался знает
Причина замены моих термостатов это мое желание. Я не бегу ставить газ если вижу что машина жрет. Я знаю что ей нужно по этому слежу за всеми системами чтоб работали, я знаю как-- ибо я автомеханик!
И че вы придолбались к названию топлива? Оно сегодня выгоднее чем езда на не атомобильном пропане......вот и пользуюсь с удовольствием.
Если кого то ранит это то это ваше субъективное мнение..............повторюсь, Тема не ГБОшников, тема ставить или нет!
Я говорю Нет! и документально это подтвердил без перехода в смехуйочки и личности.
ANRI-72 (12.11.2015), Гена (12.11.2015)
Старий 12.11.2015, 22:45   #619 (permalink)
Дописи: 23.753
... подшибник ... ибо я автомеханик!
Вот это уровень почти 80 уровень
Не пойму зачем ссылаться на автофорум, если и там никто не верит?
В чём кайф "белой вороны"?
AlexGrom (12.11.2015), popovitch (12.11.2015), александр sss (13.11.2015)
Старий 12.11.2015, 22:55   #620 (permalink)
Витя, классно куски вырывать?
Хочу себе такую машину. dimon Автомобили 922 26.01.2022 19:51
Можно ли ставить на прогресс 2 мотор 75 лошадок весом 114 кг? Ynga891 Подскажите плиз... 41 01.05.2014 08:24
Куплю машину F25 Куплю, где купить 8 29.10.2013 21:41
Кто и КАК свою машину в драбадан..... Гена Флудилка 76 31.03.2013 21:45
Ставить Биг фут на Москву-2? Дмитрий72 Москва-2 24 05.02.2011 09:26
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 15:48.
