Re: Якорные лебёдки STRONGER — STEEL HANDS
Катушку все равно со временем придется поменять, а ролик необязательно. При смене катушки и увеличится скорость подъема. Немного, но увеличится.
Могу тебе заранее выслать детали для замены, вобщем, смотри сам. |
Бугалтер в отпуске, позже скажу.
Со 2 го по 5 е октября на выставке "Охота, рыбалка и туризм" лебедки Stronger будут представлены на стенде UMS. Если у кого есть желание посмотреть воочию или пообщаться, я буду наездами.
Так что милости прошу, буду рад познакомиться и ответить на ваши вопросы. |
Николай,а подскажите пожалуйста, а чем лучше подклеить силиконовые накладки на эмблемках Стронжер, которые расположены на корпусе лебедки?!
Реально поставили в тупик, но спасибо за сообщение, буду общаться с изготовителем на эту тему. |
Спасибо за уточнение. Вообще нам очень важны любые неприятные мелочи и не только в работе лебедки. Пишите, будем рады любой информации, что бы в дальнейшем этого избежать.
Stronger, подскажите где можно купить лебедку в России.
И еще вопрос с данной лебедкой можно применять только якорь грибок? Или можно якорь брюса? |
Николай, хотелось бы получить консультацию по решению такой проблемы:
1. При пользовании лебедкой иногда вылазит такой косяк, при нажатии кнопки "сброс якоря"лебедка вообще никак не реагирует, хотя если нажать "Подъем якоря" срабатывает, и эл.мотор включается в работу, и наоборот. Случается такое редко. Чтоб решить вопрос, достаточно просто снять кожух лебедки и переставить местами релюшки, и сразу Сброс" и "Подъем" начинают отлично работать. Замена релюшек на новые особого результата не давала. Хотелось бы решить эту проблему, потому как на волне не всегда комфортно снимать кожух лебедки. Лебедка подключена отдельным(заводским) кабелем, - взял с размыкателя массы, а + напрямую от аккумулятора. На + линии, есть одна скрутка,с термоусадкой сверху, за 50 см до аккумулятора, доращивал кабель. Мотор Хонда. Повторюсь, проблема вылазит редко, но ее надо устранять... Спасибо за помощь. |
Где, каким способом можно купить 40-ку и какая будет на сегодня цена. Если можно контактный тлф. С ув. Серега.
у нас на форуме в коммерческих обявлениях есть тема и координаты диллера . Зовут Дима и для форума обещал скидку .
Добрый всем день . получил вчера я свой стронгер , с установкой не все так легко как на видео с оф.сайта . свободный доступ есть только к двум болтам , пришлось потратить немного больше времени - но это не критично . хочу предупредить владельцев стронгеров о другом БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ когда снимаете крышку лебедки и отключаете кнопку , от туда вылетает маааленький железнинький контакт и если улетит он в воду испорченное настроение и накаченные руки:-)) вам обеспечены .
СЧАС выясню что это за фигня........
Добавлено через 3 минуты при отключении кнопки ни какие контакты не вылетают, их нужно снимать с кнопки, они защелкиваются, сами не вылетают Сделайте Фото...... |
постараюсь сегодня если успею . если шо то после выходных точно (еду на полевые испытания лебедки ) . Кстати уровень шума действительно низкий (ниже чем у микоты 25 ) и более благородный (не такой пискливо-жужжащий ).
Устанавливал не больше часа, включая установки доп кнопки, ничего не вылетало.
У темі 1 долучень
А правильность проводов шоб не запоминать, можно записать или сфоткать.:neznayu::neznayu::neznayu:;-);-);-) |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 18:40. |
