Re: Переделка АМУРа
Re: Переделка АМУРа
а я начитался отчетов о походе на моря ....:neznayu:
www.fishing.kiev.ua/vb3/showthread.php?t=5083 :smuschenie: ну и такссссать и решил примерить пристраховку :dumaet: в принцыпе оно не тонет :-> но всякое бывает :-)) |
Re: Переделка АМУРа
У темі 1 долучень
Как я думаю все не правильноооооооооооооооо:-)) и :'( в процессе выгуливания амура по просторам есть пару нюансов. 1. парусность - на ветру 3-4 метра на якоре лодка крутит кормой с амплитудой до 5 метров, что заставляет использовать дополнительный задний якорь. 2. на фото видно что в штатном исполнении нос сидит ниже кормы, и при подходе к мелкому месту носом пашет, а вы сооружаете на носу эфелеву башню :protiv: 3. если есть желание приезжай смотри заводской (он хоть и советский но конструторы что то думали). |
Re: Переделка АМУРа
Сергей благодарю за совет, по аМурчику, ближе к концу месяца ,
примеряю еще два пальто , форму под пластик , если не пойдет на вкус, кушать не буду , так и оставлю :neznayu: |
Re: Переделка АМУРа
У темі 1 долучень
нравится вот такое
Re: Переделка АМУРа
У темі 3 долучень
и это
Re: Переделка АМУРа
[QUOTE=oleh;3868]нравится вот такое[/QUOTE
у наших амуров спереди обводы (торпедный катер), то есть - глиссер, и от этого все проблемки, нельзя перегружать передок |
Re: Переделка АМУРа
У темі 1 долучень
вот еще , будут делать завтра - после завтра
Re: Переделка АМУРа
на чиж смахует:smuschenie:
Re: Переделка АМУРа
У темі 4 долучень
Сегодня глянул , тожа шото не то
Re: Переделка АМУРа
так прикольенй ))) но ступенька както неочень получается ) нада часть каюты переднюю пробовать опустить )
Re: Переделка АМУРа
Шось не те:-(
Re: Переделка АМУРа
угу точно что-то не то.... может попробовать нос не в ноль выводить а ступеньку сантиметров 10 сделать под углом
Re: Переделка АМУРа
Олег как то лобовое низковато , на мой взгляд. |
Re: Переделка АМУРа
У темі 1 долучень
может что-то такое
Re: Переделка АМУРа
Re: Переделка АМУРа
Re: Переделка АМУРа
Олег, не мучай Амур. Не получиться в нем нормальной каюты.
Две причины. Первая из-за острого носа по килю, вторая из-за сильно сглаженных/закругленных бортов от носа и почти до середины лодки. В сумме, это крадет, немало места в каюте, где и так не развернуться. Возьми лучше в свою коллекцию Москву. Прилепи выносной транец под 90, правильно усиль и будет тебе счастье:garmonist:. Имхо. |
Re: Переделка АМУРа
руки чешутся :neznayu:
Re: Переделка АМУРа
Ну вот , блин >:o. Олежка , дружаня, послушай умных людей и главное достаточно опытных, в плане общения с Амурами :smuschenie::smuschenie::smuschenie:. не нужно тебе ни чего на него городить , в смысле каюты. Самое большое , что бы я тебе порекомендовал сделать, так это изменить угол наклона лобового стекла ,с заходом его на борта , хотя бы по сантиметров 70, раза в два сделать больше (угол наклона имею ввиду) и сварганить в нем форточку для выхода на нос, изготовить грамотные и жесткие дуги под тент, ну и соответственно сам тент хороший, усилить корму и установить полностью выносной транец (добавит много места в салоне и не нужно резать корму). Переделки не потянут слишком много денег и времени, но кардинально изменят внешний вид Амура, при этом сохранив основные ходовые качества.
........Олег, я тоже думал о каюте и на протяжении всего прошлого сезона все примерялся , как бы это ее туда влепить. В итоге пришел к выводу , что лучше чем завод изготовитель , сложно сделать, а ради такой переделки мучиться - считаю не целесообразным. По этому и решил продать Амур и купить , что то другое, не меньше по размерам и с каютой. Уж очень много противоречий возникает при попытке переделать его под каюту, это и увеличение веса, а значит больше нагрузка на носовую часть (чего Амур не очень любит), и парусность повышенная, и недостаточная ширина корпуса, и в результате, как потеря свободного места в кокпите, так и недостаток того же места в каюте. В общем минусы перевешивают плюсы. А вот как катер с открытым салоном - "амурчик" просто бомба :cool2::ok:. В общем решение конечно принимать тебе , но как видишь, практически все амуроводы пытаются тебя отговорить от того что ты задумал. |
| Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 07:56. |
