Старий 16.11.2011, 15:32   #181 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Руслан или Grand. Это одно и тоже лицо, а именно это я.
Знаем знаем.
Старий 16.11.2011, 17:53   #182 (permalink)
Псевдо: Николай
Дописи: 3.846
Сказал(а) спасибо: 1.810
Роман, я в клепке соображаю примерно так-же как в балете (сорри конечно)
Я всё клепаю вытяжными.Только надо брать герметичные и фирменные.
Востаннє редагував stp: 16.11.2011 о 21:14. Причина: цитата
Старий 16.11.2011, 22:06   #183 (permalink)
Кстати вот картинки расстановки реданов под 40-ку от того же Дмитрия(димзик) который мне рассчитывал под 25-ку.
Назва:  1010154_104404.jpg
Переглядів: 1130
Розмір:  38,4 КБ
ID:	15013   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1010155_104405.jpg
Переглядів: 1054
Розмір:  51,8 КБ
Rickov (17.11.2011), Гена (16.11.2011)
Старий 16.11.2011, 22:29   #184 (permalink)
Как думаешь. для 60 будут нормальная схема или всё же перерасчитать.
Старий 16.11.2011, 22:39   #185 (permalink)
Гена, это схема именно под мощный мотор, так,что оставь как есть.
Старий 16.11.2011, 22:41   #186 (permalink)
Понял, спасибо Руслан А что скажешь про разную полку редана. можно её тоже сделать одинаковой или лучше всё таки переменной.
Старий 16.11.2011, 22:43   #187 (permalink)
Гена это компенсатор тяжести на транце. Поэтому желательно не отступать от расчётов, по крайней мере на сколько это возможно.
Старий 16.11.2011, 22:57   #188 (permalink)
Так Днепр любит кормовую загрузку.
Старий 16.11.2011, 23:11   #189 (permalink)
Ну любит, но только после выхода на глисс, вот для выталкивания кормы и стоят такие там реданы.
Старий 17.11.2011, 02:15   #190 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
Руслан, мне крылышки обрезать? (честно говоря не хочется, приклепано навека)
Старий 17.11.2011, 02:17   #191 (permalink)
Обрезать не жалея.
Старий 17.11.2011, 02:19   #192 (permalink)
Дописи: 4.703
Спасибо Ген
Старий 17.11.2011, 02:22   #193 (permalink)
Спасибо Ген
Не за что.
Старий 17.11.2011, 08:01   #194 (permalink)
Если планируеш реданы, то обрезать 100%, я это уже проходил. Лодка на ходу роет носом так как корма всплывает слишком сильно и ходовой дифферент стремится к нулю.
Старий 17.11.2011, 08:08   #195 (permalink)
Дописи: 4.703
Буду делать исходя из Вашего чертежа, Руслан. Может быть поставлю те что под 25-ку, потому как ширина вот этих под мощный мотор вызывает опасения долбежки на волне, чего очень не хочется.
Старий 17.11.2011, 08:16   #196 (permalink)
Аватар для СергейОз
Звідки Ви: Краматорск
Карапь: В процессе постройки
Дописи: 1.062
Сказал(а) спасибо: 115
Вроде как сколько разглядывал иномарки с реданами у всех плоскость редана параллельно воде, и сам редан должен идти параллельно ватерлинии, чего у нас на форуме вроде как не видел ни у Вас ни у коллег.
Редан - треугольник прямоугольный, один катет которого - параллельно уровню воды, второй - перпендикулярно. Так? А на фото видно, что второй катет не перпендикулярно, и эффект будет возникать типа аква-планирования... скольжения по воде. Или не так?
Старий 17.11.2011, 08:26   #197 (permalink)
Долбёжка усиливается с увеличением угла атаки редана, а тут они судя по ширине ближе к нулю стремятся, поэтому и долбёжка будет минимальна.
Но и та схема, что у меня будет под 40-кой работать замечательно, только нужно продлить внутренние реданы к корме и поставить их ближе к килю в проекции. Внешние аналогично не более 90 мм(между ними) , а скорее всего значительно уже должно быть.
Ещё раз взглянул на схему , что под 40-ку....... там всё нормально по ширине расстановки, так как лодка под 40-кой пойдёт выше над водой и нужно брать именно те размеры установки относительно оси лодки(в проекции) что на картинке выше.
А вот продление в нос дело спорное, Дмитрий это мотивировал полётами на большой скорости по гребням волн, и для лучшей всхожести на них с уменьшением брызг.
Но я бы заканчивал реданы на том уровне,что у меня на лодке.
Старий 17.11.2011, 08:29   #198 (permalink)
Допис від СергейОз Переглянути допис
На самом деле правильный редан, это не прямоугольный треугольник(вернее сказать угол прямой только у ребра редана относительно днища) . Кромка с которой срывается вода в идеале должна иметь острый угол иначе возможен эфект замывания при малой высоте редана. Что в свою очередь только увеличит сопротивление корпуса.
Назва:  redan.gif
Переглядів: 1002
Розмір:  23,6 КБ
Востаннє редагував Руслан 35: 17.11.2011 о 08:37.
Старий 17.11.2011, 08:36   #199 (permalink)
Дописи: 4.703
По гребням волн никто не летает, обычно, если придавит - то водоизмещенный режим. Так что с носовыми реданами буду думать.
Старий 17.11.2011, 08:45   #200 (permalink)
Аватар для СергейОз
Дописи: 1.062
тем более... а на фото видно, что в другую сторону идет...
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 08:48.
