Старий 22.02.2012, 20:48   #261 (permalink)
Аватар для Влад
Карапь: МКМочка
Дописи: 7.312
Сказал(а) спасибо: 4.887
Типово Re: Переделка и доработка Днепра.
Роман 37 - МОЛОДЕЦ!!!
Роман 37 (23.02.2012)
Старий 23.02.2012, 09:11   #262 (permalink)
А рундуки планируються в нарощеном борту?
Дело в том, что у меня к примеру их по три с каждой стороны в нарощеных бортах, но после експлуатации в таком виде, понял, что можно было их делать и в большем количестве. Всё равно место под них просто зашито и никак не используется.
Также в процесе експлуатации в эти рундуки вывел светодиодную подсветку которая включаеться при подсветке салона. Получилось красиво и удобно чтоб в тёмное время долго по рундукам не шуршать, и сразу всё видно. Края рундуков обтянул зеркальным уплотнителем стёкол от классики.
Ещё позже, вывел розетку в один из рундуков, тот который ближе всего к носу. Удобно кинуть туда на зарядку то что сейчас не нужно под рукой, например телефон или аккумуляторы. А ночью в эту розетку подключаеться фара.
Всё это пишу, чтоб ты понял что тебе нужно а что нет, потому чтоб не как я всё разбирать и собирать назад, когда что-то захотелось улучшить в нарощеных бортах.
Пы.Сы. Сейчас заказал фару на мачте как у Рино, так чтоб её установить придёться опять нос разбирать. Это уже входит в традицию, каждый год перед сезоном разбирать и собирать понемногу корпус... :)
Старий 23.02.2012, 09:24   #263 (permalink)
Аватар для Роман 37
Карапь: Днепр+mercury 40
Дописи: 10.422
Сказал(а) спасибо: 6.736
Спасибо за совет думал нарощеные борта заполнить пенопластом а рундучки сделать на месте старой полки, Про подсветку читал понравилось тоже об этом думаю. Хочу обшивку бортов сделать сьемную как карты в жигулях штобы проще было с доделками.
Старий 23.02.2012, 10:24   #264 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Вот фото как заднее сидение сдвинул
Назва:  сдвинул сидение.JPG
Переглядів: 778
Розмір:  3,72 МБ
Востаннє редагував Роман 37: 23.02.2012 о 11:35. Причина: ошибки
Старий 23.02.2012, 13:04   #265 (permalink)
Дописи: 1.509
Сказал(а) спасибо: 310
Роман, извини, сегодня устроил фотосессию своему Днепру и забыл померять расстояние между консолями. Фото можно глянуть в моей объяве о продаже
Старий 02.03.2012, 08:23   #266 (permalink)
Звідки Ви: Россия г.Улан-Удэ
Карапь: Днепр, Suzuki DT65
Дописи: 4.703
Сказал(а) спасибо: 1.660
В этой схеме, сечение "А", высота редана получается 15 или 20мм? Не могу понять... Если 20мм, то как технически выполнить редан переменного профиля с разным углом по отношению к днищу?
PS Эта схема разработки Dimzka выложена была Русланом-35 в этой теме ранее
Назва:  1010154_104404.jpg
Переглядів: 1512
Розмір:  43,2 КБ
ID:	20353   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  1010155_104405.jpg
Переглядів: 1559
Розмір:  58,8 КБ
Старий 02.03.2012, 08:49   #267 (permalink)
А ничего удивительного в этом нету, так как форма днища у нас такая, вот и приходится увеличивать отгиб редана вниз, чтоб он по прежнему тыл хотя бы параллелен водной поверхности.
Старий 02.03.2012, 09:03   #268 (permalink)
Дописи: 4.703
тогда как это сделать технически? суда по форме чечения "А" там угол бортика редана по отношению к днищу отличается от прямого. Можно ли немного упростить сделав подрезку уголка на составном редане? так ли важен этот угол?
Старий 02.03.2012, 17:11   #269 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Женя поверь когда перевернеш лодку вверх дном и будеш делать составные реданы сразу все поймеш. А вобще днище у днепра закрученое (половинки закругляются по вектору вперед и в стороны к бортам) во загнул. Поетому я незаморачивался впереди срезал рабочую плоскость на косую и все это закрепил к прикрученому уголку так и получился изменяемый угол атаки к транцу. Ширина рабочей полки везде одинаковая токо впереди на срезах отличается, там где начало редана см фото. Когда будеш прикручивать уголки старайся саморезы вкручивать как можно дальше друг от друга но следи штобы все детали прилегали плотно.
Rickov (02.03.2012)
Старий 02.03.2012, 17:24   #270 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Есть пара вопросов к знающим по стеклам Вот такой уклон (срез) стекла к борту будет нормуль или малехо урезать консоли
Назва:  наклон стекла.jpg
Переглядів: 971
Розмір:  87,6 КБ
ID:	20390   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  наклон стекла 2.jpg
Переглядів: 890
Розмір:  84,2 КБ
Старий 02.03.2012, 17:39   #271 (permalink)
Аватар для Роман 37
Дописи: 10.422
Также вопрос как усилить консоли планирую сделать доп шпангоуты с двух сторон и к ним прикрутить переднюю стенку консолей.
Также вопрос по красоте, окантовку борта сделал из уголка 15*15 как лучше проклепать, можно заклепками в потай покрасится будет гладкая стенка или незаморачиватся и обычными вытяжными.
Назва:  Усилитель консоли.jpg
Переглядів: 830
Розмір:  78,7 КБ
ID:	20392   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Усилитель надстройки.jpg
Переглядів: 780
Розмір:  96,7 КБ
ID:	20393   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Окантовка борта.jpg
Переглядів: 807
Розмір:  82,9 КБ
ID:	20394   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Окантовка борта2.jpg
Переглядів: 799
Розмір:  53,6 КБ
Старий 04.03.2012, 22:13   #272 (permalink)
Звідки Ви: Киевская обл.
Карапь: Днепр+Мерк 40ELPT EFI
Дописи: 197
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили 30 раз(а) в 21 сообщениях
Неплохо получается. На выходе я так понимаю будет типа Финвал 440
__Toni__ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням
Старий 09.03.2012, 17:29   #273 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Карапь: Пока на собаках)))
Дописи: 9.224
Сказал(а) спасибо: 5.212
Всем привет.
Пока лодка находится в гараже и ждет пока я ее подготовлю под покраску, дома иногда заняться нечем, вот решил пайолы обклеить ковролином типа травой ( или как там она называется)
Материал синтетика, не гниет, воды не боится.
Клеил на двусторонний скотч для ковролина и на клей НайлПро жидкие гвозди.Держится отлично.
По материалам
Ковролин 3 квадратных метра по 45грн= 135грн
Скотч - 1рулон = 35грн
Клей- 1тюбик=25грн
итого = 195грн и час работы.
Покупалось все в эпицентре.
п.с. Прошу тапками не кидаться и строго не судить)))))
С Ув. Рами
Назва:  IMG_08-03-2012_004939.jpg
Переглядів: 736
Розмір:  1,36 МБ
ID:	20666   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_08-03-2012_005010.jpg
Переглядів: 647
Розмір:  1,52 МБ
Старий 09.03.2012, 19:39   #274 (permalink)
Дописи: 19.714
Сказал(а) спасибо: 9.572
А ворса высокая?Примерно.
Старий 09.03.2012, 22:07   #275 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Нет не высокая, 5мм.
Есть и выше, но не вижу смысла так как будет продавливаться.
Цвет ровно зеленый, на фото искажения от света, ну и качество фото не очень.
Старий 10.03.2012, 23:29   #276 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
И так приступил я к процессу подготовки под покраску.
Вот что получилось за 12часов работы.
Вопрос, на голом кузове осталось немного розового грунта ( Что это??)
можно ли так оставить, предварительно ошкурив нулевкой.
Грунтовать буду ВЛ 02.
П.С. Никогда не покупайте смывку от Композит, гавно полное!! стоит 38грн
Отличная смывка Велвана стоит 42грн.
На всю сегодняшнюю работу ушло 3 банки по 1200мл.
Палуба, и один борт до скулы, транец и рецес
Назва:  IMG_01-03-2012_171135.jpg
Переглядів: 849
Розмір:  1,25 МБ
ID:	20718   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_01-03-2012_171244.jpg
Переглядів: 748
Розмір:  1,41 МБ
ID:	20719   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_10-03-2012_222634.jpg
Переглядів: 600
Розмір:  1,21 МБ
ID:	20720   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_10-03-2012_222833.jpg
Переглядів: 607
Розмір:  1,14 МБ
ID:	20721   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_10-03-2012_222842.jpg
Переглядів: 706
Розмір:  1,19 МБ
ID:	20722   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_10-03-2012_222907.jpg
Переглядів: 571
Розмір:  1,16 МБ
ID:	20723   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_10-03-2012_222745.jpg
Переглядів: 720
Розмір:  1,16 МБ
ID:	20724   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_10-03-2012_222802.jpg
Переглядів: 568
Розмір:  1,05 МБ
Востаннє редагував Рамзес: 11.03.2012 о 00:37.
Старий 11.03.2012, 08:06   #277 (permalink)
Работа смывки зависит от температуры, поэтому если холодно в помещении, то и смывка плохо выполняет свои функции.
Старий 11.03.2012, 12:32   #278 (permalink)
Допис від Рамзесс Переглянути допис
Я смывкой Композит намного чище отдираю лодки, чем Вы Вельваной. Главное не экономить и работать при соответствующей температуре.
Старий 11.03.2012, 14:08   #279 (permalink)
Аватар для Рамзес
Псевдо: Рами
Дописи: 9.224
Скорее всего это так и есть, я забыл что перед тем как наносил Вельвану я ее разогревал, а Композит сразу холодным наносил.
Руслан, а что это за розовый грунт? И можно ли так оставить или надо до гола чистить?
Старий 11.03.2012, 16:04   #280 (permalink)
Дописи: 4.703
Офф не нашел герметичных заклепок, обычными негерметичными с шариком на конце можно клепать реданы?
Переделка АМУРа oleh Амур 531 09.04.2020 20:47
Переделка Прогресса 4 (Gonivo) Gonivo Прогресс 151 06.08.2015 20:08
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 12:40.
