-   Запросы об услугах (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/)
-   -   Ремонт лебедки Stronger (http://forum.fregat.club/запросы-об-услугах/26026-ремонт-лебедки-stronger.html)
Шурави 14.07.2019 20:02
Re: Ремонт лебедки Stronger
Допис від Slava SL (Допис 550801)
Ты хочешь сказать, что у стронгера какие то уникальные релюхи? Схема на их релюхах и на тех, что купил я одинакова.
Х.з. мне привезли стронговские прям на воду, помогло.
Andrey77 14.07.2019 20:45
Ты хочешь сказать, что у стронгера какие то уникальные релюхи?......
Да обычные там релюхи, ничего военного, на автобазарах и а иннете выбор на любой вкус и цвет их есть....
rigzone 14.07.2019 21:26
Так что, Минн Кота лучше? А то не знаю какую себе взять? Извините, что влез в вашу дискусию.
vlad2002 14.07.2019 21:41
Допис від rigzone (Допис 550811)
Бери самую дешевую. Не шутка
Гена 14.07.2019 21:55
У стронгера релющка когтує нривень по 200 максімум самі круті, а у мінкоти міняти усю плату і коштує вона 40 баксів. Вам вирішувати.
rigzone 14.07.2019 22:33
Допис від vlad2002 (Допис 550812)
А кто дешевле? Вроде Минн Кота?
Добавлено через 3 минуты
Допис від Гена (Допис 550813)
Тут главный вопрос кто меньше ломается и более надежен. Можно заип@ться менять реле по 8 $ ( 200 гривен) и не разу не поменять плату за 40$. Вот и вопрос назрел. Кто надежнее? Кто имеет опыт поделитесь или перенаправьте в ветку где это обсуждается.
Валера М 14.07.2019 22:56
Вспомните тему стронжер. Я всем сразу заявил что стронжер гавно как и трак.
Минкота рулит. Хоть и плату раз в три пять лет поменять прийдется. ;-)
sofyart 14.07.2019 23:05
Не горячитесь так! там банальная поломка это факт.
rigzone 14.07.2019 23:08
Спасибо Валерий за развернутый ответ. Будем брать минн Кота. Тем более кнопку под нее вывел сразу при заказе катера.
Может кто продает новую Минн Кота (дешевле 280) стучитесь в личку.
Geka MR 15.07.2019 00:20
Я вообще не понимаю нах. пиндосы втулили эту плату в мин коту, наверное чтобы потом зарабатывать на продажах этих самых плат :-). Была у меня проблема с платой на мин коте, пришлось снимать лебедку и везти знакомому электрику, он глянул на эту плату и сказал : что без платы все будет работать даже лучше))):-)), сказал, и минут за 20 сделал все на обычных автомобильных релюхах, цена каждой лет 5 назад была 30 гривен. С тех пор старая плата валяется в гараже, а лебедка уже лет 5 работает без проблем, не считая провернутого барабана на оси).
Электрик с прямыми руками решит вопрос с платой.
:offtopic:
Гена 15.07.2019 03:32
Допис від Geka MR (Допис 550826)
:offtopic:
Так само останнім часом роблю. Схема проста як камінь.
Anatol1961 15.07.2019 07:25
:offtopic:
Дайте тел. електрика , закажу себе плату запасную :*-)%*
Mykola234 15.07.2019 08:54
Извечный вопрос Стронгер или Миннкота. На прошлой лодке стояла Миннкота 40, лодку купил с ней, не знаю сколько лет лебедке, но у меня она была три года, так и продал лодку с ней и вот уже 4 год прошёл, а она в е работает, недавно потонула лодка, подняли, воду убрали, мотор привели в порядок, лебёдка кстати работает и сейчас. А вот на новую купил Стронгер самую последнюю после Нового года, в марте поставил, ну а то что с ней происходит, то я выше написал. Может повезло с Миннкотой и не повезло со Стронгером, не знаю даже.
Slava SL 15.07.2019 09:18
Закжу на Стронгере их реле которые они устанавливают, посмотрим, что получится.
Pasic 15.07.2019 10:04
Не в реле там проблема. Там самые что ни есть банальные 5 контактные реле. С любого авторынка. Не трать даром деньги. И сколько я их не покупал, брака не попадалось
den380 15.07.2019 10:38
Отпишусь и я, пока "воспоминания свежи".
Ловил на "море", на Каневском в Ходорове. Немного штормило, на "точке" пару раз перехлестнуло через нос (лодка Ф475, Стронгер в носу под потопчиной). Когда "держаться больше не было сил" и инстинкт самосохранения победил жажду поймать судака (тем более клевало так себе, грамотно выставиться на точке возможности не было), ушли в залив, там даже можно было подняться на ноги :)
И вот в какой-то момент лебедка "решила хватит" и подняла якорь. Причем остановить ее смог только сам якорь, упершийся в роульс. Остановилась она, как я понимаю, после сработки термореле. Отключили "массу". Через время включили, лебедка опять попыталась "втягивать". Открутил "смотровую" панельку (есть там такая в носу, обшитая ковролином). К слову, саморезы там "хитрые", нерж со "сверлом" под биту PZ (не PH), мультитулом, который, как оказалось, был в лодке единственным инструментом, крутились очень "не очень" (нужно, кстати, докупить отвертку с таким шлицом и кинуть в лодку). Лебедка была влажная, но я не скажу, что прямо критично (учитывая, что рассчитана она на установку на водную технику). Снимали, продували контакты реле, снимали кнопку на консоли... Короче, по колесам стучали, фары протирали... нихрена. Закончили тем, что отключили клеммы питания от лебедки и продолжили рыбалку. Скажу я вам, руками тягать совсем не так комфортно, как жать на кнопку :D
В процессе ремонта звонил производителю (не за долго до описываемых событий, был там на сервисе, был поражен, в хорошем смысле, результатами, но это совсем другая история, требующая отдельного поста).
После рыбалки (воскресенье вторая половина дня) еще раз связался с сервисом и договорился завести им лодку, для устранения дефекта. Лодку завез, ребята посмотрели, отзвонились, сказали все сделали, все работает. Спросил должен ли я что-то, ответили - ничего. Опять был приятно удивлен.
Лодку забрал только к концу недели, и сразу на воду. Сбросились, отошли и получили ту же проблему, лебедка самопроизвольно выбирает якорь... Был в растерянности, набрал сервис. Звонок сбросили, что в общем-то ок - выходной, суббота. Ожидал, что перезвонят позже или на неделе, нет, не звонили.
Позже, на неделе, связался с сервисом Стронгера (телефон у них на сайте), описал проблему, сказали, что, скорее всего, реле (их там два, как писали выше), предложили привезти и заменить у них обе релюшки. На этой же неделе образовалось полдня времени, поехал на РОП с целью снять реле. Через "смотровой" лючок не долез, снял роульс, рифленку с потопчины и… все равно не долез  там релюшки крепятся болтами с самоконтрящимися гайками, а до головки болта мне долезть, без снятия лебедки с лодки, не удалось. Отзвонился еще раз на Стронгер, разрешили «выломать» реле (там они крепятся за пластиковые «язычки» на корпусе самого реле). Мотнулся к ним, реле поменяли без вопросов, даже не стали смотреть в гарантийный талон. Дали немного другие реле - «герметичные» с логотипами Стронгера на корпусе. Вернулся на РОП, установил. На суше все работало как часики, на воду уже выйти не успел. Собрал все «до купы». Посмотрим, как оно себя покажет.
В общем, буков написал много, простите. Впечатление осталось двойственное. После прочтения этого топика, к сожалению, не уверен, что проблему окончательно решил. Оба сервиса себя показали лояльными к клиенту, но 2 рыбалки таскал якорь руками.
PS
При разборке сорвал шлицы на одном из саморезов на лодке, в строймаркетах замены, пока, не нашел, если кто знает где взять «оригинальные», используемые производителем, подскажите плс.
Pasic 15.07.2019 11:02
Тоже непонятно при чём тут реле. Что бы лебедка пошла вверх, на одно из реле нужно подать питание. Как оно там появилось без нажатия кнопки, х.з.
vlad2002 15.07.2019 11:04
Допис від Slava SL (Допис 550835)
Не стоит
den380 15.07.2019 11:18
Допис від Pasic (Допис 550843)
я не гуру, к сожалению, в электрике.
На сколько я это понимаю, там используются нормально разомкнутые реле, которые питают нагрузку при подаче управляющего сигнала (нажатии кнопки). То есть, на силовом входе реле питание присутствует постоянно, а на выход (на полезную нагрузку) оно подается при наличии управляющего сигнала. Так вот, если предположить, что реле "залипает" в замкнутом состоянии, произойдет ровно то, что происходит - постоянно работает нагрузка (лебедка, в моем случае, выбирает фал). В пользу этой версии говорит то, что при постукивании по реле, мне удавалось кратковременно вернуть лебедку к жизни.
Но, как и писал выше
Pasic 15.07.2019 11:34
Вы правильно понимаете. За исключением одного момента. Что бы реле залипло в замкнутом положении на него сначала надо подать управляющий сигнал. Само по себе оно без питания переключится не может. То есть в вашем случае когда лебедка пошла вверх, на одном реле появилось питание. Откуда оно там взялось если кнопку никто не нажимал, вот в чем вопрос
Часовий пояс GMT +3. Поточний час: 11:38.
